На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ alexis, autosat, sibirjac, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Что за девайс такой?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 31 Май 2005 09:45:08 · Поправил: Администратор #
собственно subj. достал на рынке за смешные деньги. насколько я понимаю, это усилитель fm-диапазона. А вот подробности (кроме того, конечно, что на нём написано:
1. тип волны: FM
2. частота: ВЧ (UHF) 1,5 ГГц
3. источник питания: 12В
4. коэффициент усиления: 27dB
http://wtms.narod.ru/_img/PHOT0001.jpg
http://wtms.narod.ru/_img/PHOT0002.jpg
Да, и ещё одна вещь: не далече как вчера, радиоприёмник, настроенный на частоту 6,13 MHz, поймал непонятный мне сигнал. Время ориентировочно 10.37 вечера (по Минскому времени: это GMT+2, если не ошибаюсь). Длился всего 2 минуты. По звуку я вначале подумал, что ко мне в комнату залетела птица. Сигнал одноголосный. Потом, прорвалась на свет радиостанция. Это не могли быть её позывные, так как как бы "под сигналом" эта самая радиостанция и была слышна. Может кто встречал такое?
Дата: 01 Июн 2005 10:56:21 #
Да, вчера это было в воскресенье (29.05.2005)
Slavik
Минск
Дата: 01 Июн 2005 11:07:04 #
У нас на авторынке два года назад именно в таком корпусе и с таким расположением разьемов на 10 у.е. продавали "усилитель" для сотового телефона. Там в комплекте шли внутренняя антенна (в салон) и внешняя (на крышу авто). Возможно ЭТО что-то похожее из той же серии.
Дата: 01 Июн 2005 11:23:36 #
Я сделал неуклюжую попытку подрубить девайс к мобиле. Реакции от телефона не было никакой. Зато при подключении к приёмнику, он ловит лучше и качественнее. Но если предположить, что этот усилитель предназначен для телефона, то почему частота, указанная на нём равна 1,5 ГГц? В мобиле ведь только 850 (900), 1800 и 1900 (если не ошибаюсь).
Slavik
Минск
Дата: 01 Июн 2005 11:30:43 #
В девайсе, который я видел, подключение было бесконтактное (через сервисную антенну в салоне а/м). Диапазон по памяти кажется был в районе 800 мГц - т.е. под GSM не подходил. Возможно, в каком-то частном случае под какую-то сеть связи это и было заточено... Изготовитель всего этого комплекса - Al Khateeb, что уже кое о чем говорит.
Дата: 01 Июн 2005 11:40:39 #
Я думаю (может и ошибаюсь), но это похоже на усилок для антенны от радиостанции. Самое ведь интересное, но на нём нет даже номера, по которому можно в нете поискать мануал или что-нить ещё. Очевидно, что на вход вешается антенна, только какая? Тем более, что вторая антенна (маленькая) тоже зачем-то нужна.
