На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Дима из Крыма, Фотограф, muha131, Toha821, gladiator]
 Форум —› Главный раздел —› Главный вопрос по AOR AR8000
Leha
с авг 2004
Дата: 31 Май 2005 16:51:26 #
Всем привет!!!!
Народ скажите как снять штатную антенну на AOR 8000, если такой возможности нет, то как подключить внешнюю антенну??
СПАСИБО!!!!!
Iris
с мая 2003
Дата: 31 Май 2005 17:05:06 #
Разъем там типа BNC.
Разъем под черной оболочкой антенны.
Возьмитесь за утолщение "резиновой" антенны в нижней части (где рельефная эмблема AOR), сожмите пальцами и поверните на четверть оборота против часовой стрелки с одновременным небольшим нажимом по оси антенны в направлении приемника.
chicady
с июл 2008
Дата: 16 Июн 2010 23:07:43 #
16 Июн 2010 23:11:04 - Присоединенная тема:
AOR 8000 - средние и короткие волны
приемник в указанных диапазонах дает дикий шум (меняющийся от частоты к частоте), мощные станции еле слышны на его фоне. Антенна штатная. Приемник старый (лет 14...), но на УКВ работает отлично (ттт).
Причины?
Дата: 16 Июн 2010 23:12:29 #
Может просто помехи... Без антенны шума нет?
dimetz
с апр 2006
Брянск
Дата: 17 Июн 2010 00:24:30 · Поправил: dimetz (17 Июн 2010 00:26:35) #
1. попробуйте запитать не от блока питания, а от батарей.
2. выехать к бабушке в деревню и послушать там, или хотя бы отойти от компьютера.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 17 Июн 2010 02:28:57 #
chicady
Ну на СВ от AR8000 ничего и требовать нельзя.
У него для СВ встроеная магнитная антенна, но прием совсем никудышний.
А вот на КВ таки можно чего-то добится с телескопом...
К примеру, я на телескоп 1.15 м принимал на 4-5 бала Австралию.
Правда я модифицировал свой вот так
AOR AR8000 :: Переключатель Wide/Narrow
Barin
с мар 2009
Кемерово
Дата: 13 Апр 2011 17:21:50 #
Для знакомства со специальной функцией AUDIO LEVEL (раздел 17.4 инструкции) сказано, что при включении сканера нажимаются одновременно две клавиши [FUNC] и [4], что нужно для оценки уровня модуляции (её переизбыток), необходимой схеме управления порогом чувствительности при аудио сканировании и поиске. По умолчанию эта величина задана - "0A".
При переборе от этой величины по часовой стрелке, выстроилась такая последовательность:
0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
4A 4B 4C 4D 4E 4F 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ,
чем-то напоминающая математическую матрицу.
Может кто-то пользовался специальной функцией? или сохранилась ссылка на ролик?
Было бы интересно как и в каких случаях применять это на практике.
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Апр 2011 17:34:51 · Поправил: Sashman (13 Апр 2011 17:35:21) #
Barin
Шумоподавитель, что-ли, или усиление по НЧ?
выстроилась такая последовательность, чем-то напоминающая математическую матрицу.
Поздравляю, вы открыли шестнадцатеричную систему счисления и перебрали все числа от 10 (0x0A) до 79 (0x4F), перевалились через ноль и досчитали до девяти. Пользуйтесь, например, виндовым калькулятором в инженерном режиме для перевода в десятичную и обратно.
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 03 Окт 2011 18:05:47 #
Уважаемые ! Разрешите спросить , у AOR 8000 на входе антенны в приемнике , отпаялась "пимпочка" которая соединяет центральную жилу и оплетку , в результате приемник не ловит . Разобрал - подпаял все заработало . Но там она не удачно так отломилась , что видимо моя пайка снова отлетела . Вопрос , что за "пимпочка" там стоит , дабы купить в магазине и перепоять ( маленький беленький "бочоночек" - на нем ни чего не написано ) Как Вы поняли , что в техн. я не ОЧЕНЬ . Подскажите , спасибо
Iris
с мая 2003
Дата: 03 Окт 2011 22:00:12 #
Керамический конденсатор емкостью 0.1 мкФ.
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 04 Окт 2011 13:39:07 · Поправил: rps222 (04 Окт 2011 15:50:15) #
Спасибо ! Нашел схему , и судя по моим школьным познаниям там конденсатор 0,01 мкф . Читал , что они полярные , так вот куда + припаивать , по схеме не понятно ( может он "однополярный" )Извините , может я не "так" выражаюсь.
Tolan
Подмосковье
Дата: 04 Окт 2011 18:57:07 #
= Скорее всего, неправильно паял...
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 05 Окт 2011 15:31:52 · Поправил: rps222 (06 Окт 2011 14:45:19) #
Да , там хреново паять , усик отломался у самой "колбочки" , видимо плохо прихватило . Надо менять .
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 06 Окт 2011 16:45:31 #
Еще ченить спрошу , может кто и ответит . Что лучше поставить на входе антенны в приемник , конденсатор 0,1мкф или 0,01 мкф - как это может отразится на работу . (Читал, читал про эти конденсаторы , так ни хре.... не понял ) Спасибо
FROST_66
с сен 2009
Дата: 06 Окт 2011 17:17:30 #
Так на схеме какой номинал указан конденсатора? Ну какие цифры и буквы? Кондер там не полярный.
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 06 Окт 2011 18:24:37 #
Если правильно смотрю , первый 0,01 , потом 0,1 тут же стоит R , затем "смейка" видимо катушка с обозначением K , потом все идет на PD78054 . Видимо микросхема или какой то процессор .
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 07 Окт 2011 21:18:44 #
Сам себя процитирую . Так толком ни кто наверное , на мой вопрос и не ответит , неужели так трудно .
CDMA
с июн 2006
Дата: 08 Окт 2011 09:33:17 #
Лучше поставить то что было изначально.
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 08 Окт 2011 12:34:18 #
Ладно , все понятно . Буду разбирать -отпаивать и смотреть , может чего и написано на "пипочке" А , я то грешным делом подумал , что меня здесь "завалят" советами , всем привет !
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Апр 2016 07:08:23 #
А на 8000 и на 8200 разъемы питания одинаковые ?
