Дата: 31 Май 2005 19:26:04 · Поправил: dovalep
Хочу сделать антенну для сабж. Для её рассчётов необходима инфа: какой поляризации (линейной или круговой) спутниковый сигнал и если круговой, то правосторонний или левосторонний?
Если термины написал неграмотно, то извиняюсь- я ещё только учусь- и поправки прийму с благодарностью :)
Дата: 01 Июн 2005 00:25:10
Поищите в инете по ключевому слову "RQHA".
Дата: 01 Июн 2005 00:45:02
Дата: 01 Июн 2005 08:26:36 · Поправил: dovalep
Дата: 09 Апр 2013 18:05:55
Хочу сделать квадрофиляр из шпилек 6 и 8 мм по этой схеме.
Т.к. думаю вынести на крышу 9-ти этажки возникли вопросы:
1) как согласовать антенну с кабелем RG-6u 75 ом и длинной около 30 метров
2) как правильно заземлить квадрофиляр
3) на какой высоте над плоскостью крыши крепить антенну |
Дата: 09 Апр 2013 20:44:38
<<<UP UP UP>>>
Ну что так никто и не подскажет?
Дата: 10 Апр 2013 09:44:22
Не самое красивое, но самое простое решение:
1) Просто подключите без согласования. Потеряете 10%, не больше.
2) горячую жилу на холодную через 10 кОм а холодную в любом месте на землю.
3) Метр или выше.
Дата: 10 Апр 2013 14:55:07
Electrician
Спасибо за разьяснения. Буду пробовать.
Дата: 10 Апр 2013 14:58:41
Где то тут была целая фото тема как делать элементы и правильное согласование.
Дата: 10 Апр 2013 15:11:57
У меня на обычную GPшку диапазона 144 МГц прекрасно принимаются NOAA на 137 МГц. Зачем эти извращения?
Дата: 10 Апр 2013 15:19:39
Дата: 12 Апр 2013 11:48:33 · Поправил: Sergey393 (12 Апр 2013 11:52:15)
Дата: 25 Апр 2013 12:34:44 · Поправил: Sergey393 (25 Апр 2013 12:35:52)
Раздобыл ключи то крыши.
Но есть одна проблема. Но при подключении 45 метров кабеля RG-6u к старому квадрофиляру, затухание в кабеле достаточно сильно чуствуется. Что даже задумался о целесообразности выносить антенну на крышу. У меня есть идея( незнаю верная ли она???) поставить усилитель SWA-2000 прямо в квадрофиляр (на крышу) чтобы ну хоть как-то компенсировать потери в кабеле. Но если так сделать не будет-ли забит весь диапазон гармошками от тв и радиостанций? Другая идея расположить усклитель не вверху на крыше а внизу, но тогда возможно к усиляемому согналу подмешается наводки и прочий радиомусор.
Что посоветуете форумчане....
Дата: 25 Апр 2013 12:49:56
dovalep Хочу сделать антенну для сабж.
А что, некий субьект сам не может сделать?
Дата: 25 Апр 2013 14:58:49
Sergey393
Чтобы не был забит весь диапазон гармошками от тв и радиостанций, забудьте про телевизионный SWA-2000. Готовый малошумящий усилитель с хорошей линейностью - дорогое удовольствие. В принципе, можно сделать на базе микросхемных усилителей, например ASW220 производства ASB Inc. (Корея).
Дата: 26 Апр 2013 14:34:08
Дата: 12 Авг 2013 15:24:31
Подскажите пожалуйста, на картинке в теме выше и в предложенном сайте разные размеры антенн в плане высоты ширины, если я хочу сделать из медной жилы 4 мм диаметром, какую мне выбрать ширину и высоту? может есть какие то расчеты относительно материала антенны? и еще вопрос, если непосредственно к антенне будет подсоединен приемник ( в середине антенны будет металлический цилиндр - экран (в котором находится сам приемник)) такой конструктив будет влиять на прием пагубно? нужен ли в таком случае балун?
Дата: 12 Авг 2013 17:05:11 · Поправил: DIM YL2 (12 Авг 2013 17:17:50)
Расчеты QHA антенн конечно же есть, погуглите, но хочу сказать, что они достаточно сложны,
как вариант вот калькулятор: http://jcoppens.com/ant/qfh/calc.en.php , так же от себя хочу сказать, даже если у вас будут материалы и возможности повторить антенну с чьей то картинки или схемы, не факт что вы попадете в резонанс 137MHz, каждая QHA как любая другая антенна естественно ТРЕБУЕТ НАСТРОЙКИ! соответственно в конструкции необходимо предусмотреть возможность изменения длин элементов, при отсутствии приборов можно воспользоваться портативной радиостанцией имеющей диапазон 137MHz и настраивать по минимуму показаний КСВ-метра. Байки типа "антенна сразу начала работать" или "не нужно никакой настройки" (поверьте 35-летниму УКВ-эшному радиолюбительскому стажу) забудьте и отправьте в мусорный бак! И с ростом частоты ситуация будет только усугубляться.
73! Удачи.
ЗЫ: совсем забыл, с уменьшением диаметра элементов антенны, соответственно уменьшиться и ширина полосы пропускания, соответственно без настройки собрать рабочую антенну из тонкой проволки ещё меньше. |
Дата: 12 Авг 2013 17:15:34
73! Удачи.
Вы меня расстроили, может Ваш опыт подскажет как малой кровью сделать антенну для СДР свистка для нормального приема МКС и НОАА? Спасибо. |
Дата: 12 Авг 2013 17:23:38
Малой кровь можно и без настройки (бырррр ужоснах без настройки), но в любом случае для более менее сносного приема, SDR нужно обязательно снабдить МШУ, тогда отпадет необходимость установки приемника на антенну.
Дата: 12 Авг 2013 17:33:23 · Поправил: DIM YL2 (12 Авг 2013 18:08:26)
Дата: 12 Авг 2013 19:39:45
DIM YL2
А как вы собираетесь принимать МКС -145.800MHz и NOAA -137....MHz на столь узкополосную антенну?
Элементарно!
У нас не передатчик, а приемник.
Для приема МКС антенна вообще не нужна, а нужна прямая видимость. Связь с МКС на портативку с балкона осуществляется без проблем.
barahloid
Не расстраивайтесь, а экспериментируйте.
Дольше писать, чем подключить любую телевизионную антенну с усилителем.
(или просто "УСЫ")
У меня была старая Дельта и спутниковый кабель длиной 20м. Все работает.
На Авиадиапазоне спутниковый кабель имеет малое затухание, а КСВ на прием у Вас всегда будет не хуже
КСВ=1.5
Поэтому потери в кабеле "на прием" будут незначительные. Все принимается и без усилителя, если длина кабеля не километр :)))
Дата: 12 Авг 2013 19:51:27 · Поправил: DIM YL2 (12 Авг 2013 20:00:56)
Valery,для нормального приема МКС и НОАА вопрос то как стоял?
Для приема МКС антенна вообще не нужна а вот это SОВЕРШЕННО SЕКРЕТНО
больше ни кому не рассказывайте.
Я согласен с вами, принять всегда проще, конечно можно обойтись и четвертьволновой палкой к примеру, что бы что то там было слышно, но как ни крути SDR(свисток) это даже не портативка, и VHF-усилок ему не помешает. И ещё вы не учли диаграмму направленности и поляризацию QHA антенны для приёма всего летающего.
73!
Дата: 12 Авг 2013 20:09:58
Всем спасибо за ответы, будем пробовать
Дата: 20 Июл 2024 08:33:36
Чем закончился эксперемент ?
Дата: 20 Июл 2024 18:35:37
Чем закончился эксперимент ?
z80:
Участник barahloid последний раз был на форуме 29 августа 2013 года.
Дата: 20 Июл 2024 19:46:12
Я видел , когда он был. Может он забыл написать :)
Сам озадачился данным вопросом. Кручу диполи, усы, QFH самодельные . Lna.Орбитрон.
Ни намёка на спутники. Естественно, условия приёма хреновые, из окна 1-го этажа.
Запад, северо-запад. Хоть бы пискнуло, знал бы какую антенну дальше "вертеть". Наверное, надо яги лепить.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1679
Дата: 21 Июл 2024 10:46:29
z80
Аналог 137 МГц снимается даже на FM штырь, обязательное условие крыша или балкон с прямой видимостью горизонта.
1600 МГц цифра, снимать только направленной яги, можно ягой для BAND 3, обязательное условие балкон или крыша.
Забудьте.
Дата: 21 Июл 2024 11:03:09
Забудьте.
Ну хотя бы журчание сигнала даже из портативки всегда слышно или трек на водопаде сдр должен был видеть, когда спутник высоко пролетает.
Т.е. Хоть бы пискнуло должно быть 100%.
Дата: 21 Июл 2024 21:32:02
Подтверждаю, отдельные попискивания с первого этажа на антенну от фм-радио слышно на HackRF, с полосовым фильтром, иначе вещалками всё забивается.
