SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 07 Июн 2005 19:34:22
2 SWL
Сделал, все как Вы посоветовали, вчера 20 просто гремела! Все работает!
Но, длина полотна, ИМХО, для 80 и 160 маловата. Нашел схему диполя с загнутыми концами (правда, в оригинале на 20 и 10 соответсвенно)
Как думете, стоит огород городить?
SilentУчастник
Дата: 07 Июн 2005 19:37:26 · Поправил: Silent
Дата: 07 Июн 2005 21:27:05
Немного прокомментирую.
Автор использовал ферритовые трубки 19х10,5х50 мм из материала 43, у которого магнитная проницаемость 550. Размеры трубок не очень критичны. Если они будут отличаться до 25%, то ничего корректировать не надо, кроме примерно пропорционального увеличения длины трубок при большом отличии их диаметра в меньшую сторону. Трубки можно набрать и из ферритовых колец. Можно применить трубки и кольца 400НН или 600НН.
А остальное понятно из рисунков и таблицы.
Дата: 08 Июн 2005 14:17:59 · Поправил: Модест Петрович
2 SWL
Вот что человеку для счастия надо. И с французского переводить не нужно. Вы можете понять, что у человека ПЕРВАЯ антенна. Нужно, для начала понять принцип работы простого провода, а затем городить что то более сложное. Ту же Т2ФД. Которая и работать то не будет как надо, без настройки, понимания и осмысления её принципов работы. А строить антенны по рисунку, без малейшего представления о физике и математике её работы дело сомнительное. К тому же с применением СУ на ферритах.
А это уже Ваше личное дело.
Дата: 08 Июн 2005 16:10:21
T2FD НАСТРАИВАТЬ НЕ НАДО!!! Главное сделать без ошибок.
А тот же диполь, который сделал Silent, надо настраивать и коаксиал к нему тоже надо подключать через балун с коэффициентом трансформации 1:1, чтоб, если не избавиться полностью, то хотя бы значительно уменьшить АЭФ. Иначе будет большой уровень местных помех. И диполь - узкополосная антенна, которая работает только в пределах одного радиолюбительского диапазона.
Дата: 12 Июн 2005 22:33:54
AndyRadist
У неё для этих целей ключ на 32 успешно используется :)))))
Это точно, хотя ранее использовалась пепельница, сделанная из радиатора
ГУ-5 :-))).....но ее кто-то скомуниздил с коллективки, видимо на цветмет сдать..... :-)).
А вообще, брать надо не Р-399А, а "Катран"....а что насчет антенн....то прием улучшится намного, если поставить на 20 элементов 6 Yagi НА КРЫШУ :-) или хотя-бы "половинку".....и, желательно прослушивать диапазоны в соответствующее время :-)
Дата: 14 Июн 2005 16:51:35
Дата: 18 Июн 2005 14:37:22
Дата: 18 Июн 2005 14:46:59
А у меня именно под шифером висел "треугольник",согласованный по КСВ на СИБИ и стрелял очень неплохо,потом шифер сменили на железо ,вот тут и конец рассказа:)
Дата: 18 Июн 2005 21:31:05
по теме: раз в 10 хуже. За 15 лет мытарства доказано. Лучше ведро на крыше, чем 5/8 в комнате.
SilentУчастник
Дата: 19 Июн 2005 15:29:08
Неужто шифер ослабляет в 15 раз?
Дата: 20 Июн 2005 05:05:07
Silent
если не мокрый, то нет.
а про 5/8 в комнате, истории времен начала СВ 91-92 года.
и в комнате, все работало. когда было нормально согласовано. да, хуже, чем на крыше. имхо, с Юж.Америкой, связаться не удавалось, но за километров 5- нет проблем.
Дата: 20 Июн 2005 17:33:19
Silent
Да нет - гораздо меньше.
Ослабление пропорционально частоте. На КВ - не более чем на 20%, если крыша сухая. А после дождя - гораздо больше. Особенно, если покрыта продуктами жизнедеятельности птиц :-)
Дата: 07 Сен 2006 12:43:54
UB5
Ваша эта ссылка
http://www.wellbrook.uk.com/UMBT2FD.html
похоже не правильно там нарисована антенна эта. Понятно, что по формуле, для нижнего диапазона 4 мГц одно полуплечо должно быть 12,5 метров, а там нарисовано, что 12,5 метров для всей длины- проверьте. Потом, её изготовляя, я должен расчитать длину прямоугольника, допустим, для 4 мГц- это 12,5 на 0,75 метров. Резистор и балун какой лучше брать? Сколько на сколько? В зависимости от резистора использовать балун? На размеры антенны это уже не влияет? Говорите, лучше ставить 800 ом резистор и транс 1:16?
транс лучше сделать по ссылке
http://www.bls.fr/amatech/electronique/radio/Baluns/Baluns.htm
так?
1:16 это 50/800 который? |
Дата: 07 Сен 2006 17:52:37 · Поправил: UB5
Свирепый Бамбр
Проверил моделировщиком различные варианты антенны T2FD.
Неплохой вариант длиной 24 м из провода 1,8...2 мм, с расстоянием между горизонтальными параллельными проводами 8...12 см (этот размер не очень критичен - при изменении его в таких пределах параметры почти не изменяются), с нагрузочным резистором 800 Ом и трансформатором 1:16 (50/800 Ом).
У этого варианта КСВ не более 2 в полосе от 1 до 32 МГц (выше 32 МГц не смотрел).
Но на частотах ниже 4 МГц усиление резко падает. Хотя для приемной антенны это не страшно - чувствительности среднего приемника хватит.
Дата: 08 Сен 2006 01:58:09
Не делайте Т2ФД. Все равно, правильно сделать не сумеете. А еще к тому же опыта, я так понимаю, у Вас недостаточно. Для простой приемной антенны, из устройства, которое построено сейчас, подключите только центральную жилу кабеля, без оплетки к антенному разъему приемника.
Не забывайте, что все профессиональные приёмники, работающие с фидером из коаксиального кабеля имеют низкоомный вход (50-75 ом). Всякие рекомендации типа "центральная жила без оплётки"
превращают антенну вместе с фидером в высокоомную систему, которая абсолютно не согласуется по сопротивлению с входными цепями приёмника и КПД в этом случае далёк от желаемого.
Хорошо согласованная с коаксиальным фидером приёмная антенна под шиферной крышей работать будет
нормально. В Германии многие коротковолновики, не имея возможности водрузить антенну на крыше, используют "чердачные" антенны и для передачи.
Дата: 08 Сен 2006 09:36:49 · Поправил: Свирепый Бамбр
UB5
т.е. делаю прямоугольник 24м*12см, хотя, смущает размер 12 см, когда по расчетам 75 надо. Говорите, этот параметр не критичен? 24 метра это два плеча сразу?
А проволоку я понял лучше биметал либо оцинковку. Где она продается? Какого рода магазин должен быть? Медь сверху биметалла не почернеет?
Дата: 08 Сен 2006 10:14:51 · Поправил: UB5
Свирепый Бамбр
Да. 24м * 8...12см (этот размер не очень критичен).
Да.
Да.
Оцинковку можно найти там, где из нее плетут сетку для заборов и натягивают шпалеру на виноградниках. А биметалл - у связистов и на ж. д.
Можно также использовать "полевку" и обмоточный эмальпровод 1,8...2,4мм.
Дата: 08 Сен 2006 10:16:06
Не надо морочить человеку голову T2FD!
Если приемник исправен, на всех кв (кроме, может быть, 28 МГц) уровень шумов эфира много выше собственных шумов приемника практически с любой антенной, поэтому для приемной антенны важнее направленность и селективность.
КПД и даже рассогласование не играют большой роли (хотя я встречал импортные трансиверы, которые
УВЧ которых самовозбуждались при попытке слушать на "соплю").
Кстати, диполь тоже будет согласованн с 50 Ом кабелем только вблизи своей резонансной частоты. Очень простой и доступный вариант - несколько диполей на нужные диапазоны, включенных параллельно. Те, что не в резонансе, имеют высокое сопротивление и на работу резонансного влияют не сильно (см. книгу Ротхаммеля). Но повторюсь, для приема это все НЕ нужно.
"Грохот" в приемнике может указывать на то, что входные каскады забиваются мощными сигналами - попробуйте убавлять усиление ВЧ, или (что гораздо лучше) - поставьте аттенюатор. Это особенно важно для 7 и 3.5 МГц, где уровни огромные и поблизости много вещалок.
Антенна под шифером - отличный вариант для приема (и вполне приемлемый для передачи) - много лет имел такую. Комнатная хуже, поскольку у всех сейчас много бытовой техники с импульсными БП, дающими помехи.
Успехов!
Игорь
Дата: 08 Сен 2006 10:31:10
Dingo
А вы делали T2FD? Сравнивали ее со своей соплей?
Я делал и сравнивал. T2FD на прием намного лучше обычного диполя, а тем более длинного провода.
Аналогичные результаты были и у других.
Дата: 09 Сен 2006 00:01:29
Со своим ДИПОЛЕМ я сравнивал разные антенны. Мое твердое убеждение - из ненаправленных антенн лучшая та, которую Вы в вашей ситуации можете лучше сделать и выше подвесить.
Вообще, сравнивать антенны достаточно сложно, редко удается создать для них абсолютно одинаковые условия и набрать достаточную статистику.
T2FD имеет 2 преимущества - она широкополосна и замкнута по постоянному току (може быль несколько меньше помех от статики). Я ее не ругал.
Но начинающему надо сделать что попроще, а мы его нагузили дискуссией - посмотрите - то "не правильно там нарисована антенна эта" то резистор не тот...Это я и называю "морочить голову". |
Дата: 09 Сен 2006 13:06:42 · Поправил: UB5
Dingo
Вот Вы то как раз и "морочите голову" - занимаетесь критиканством и демагогией.
А ничего лучшего T2FD, да и вообще конкретного, так и не предложили.
Дата: 09 Сен 2006 21:39:28
UB5
Так выглядят зависимости от частоты КСВ и усиления этого варианта T2FD:
И, для сравнения, зависимость от частоты КСВ обычного проволочного диполя тоже длиной 24м, запитанного 50-омным кабелем через трансформатор 1:4 (50/200 Ом):
При запитке обычного диполя 50-омным кабелем напрямую (без трансформатора) КСВ еще хуже. |
Дата: 09 Сен 2006 21:43:58 · Поправил: Dingo
UB5 я сделал 2 конкретных предложения. Мне казалось, что человек Вашего возраста, да еще с таким опытом изготовления T2FD :) должен быть элементарно вежлив. Однако, говоря Вашими собственными словами:
Ваши постинги... говорят об обратном. Многие в высокомерном тоне, с претензией на истину в последней инстанции. Нередко в грубой форме
За сим откланиваюсь,
Dingo
Дата: 09 Сен 2006 21:52:45 · Поправил: UB5
Dingo
Конкретнее, пожалуйста.
Несколько диполей, включенных параллельно? А подумали .... сколько их понадобится для перекрытия всего диапазона КВ?
Неужели Вы это серьезно предлагали? И что еще - "соплю"?
И не Вам говорить о вежливости. Вспомните как Вы вклинились в диалог .... ваши первые слова:
Дата: 09 Сен 2006 22:04:43
UB5
Уж больно хороши хар-ки у T2FD! я вам верю, потому как знаю эту утилиту для графиков.
Вариантов я так понял несколько, и на практике результаты могут быть иными.
И к сожалению моделировщик не показывает потери в резисторе. Резистор, он ведь для лучшего согласования.
А на прием какая разница- отчего ослабление в сигнале: из-за слабой отдачи в кабель ВЧ от антенны по разнице сопротивлений (КСВ), или из-за потерь в резисторе?!
Такой рассчет вам не приходилось делать?
Дата: 09 Сен 2006 22:06:48
А название темы забыли?
Антенна ПОД крышей - сильно плохо для приема?
Не надо морочить человеку голову T2FD! Согласен!
Из опыта:
На частоте 1.5 ГГц (приемник GPS) сухой шифер ослабляет в 2 раза.
На частоте 433 МГц ослабление небольшое, но есть.
На 27 практически нет.
Дата: 09 Сен 2006 22:28:18
Valery
Так или иначе электромагнитная проницаемость шиферной крыши не зависит от конструкции антенны, хотя конечно косвенно играет роль расположение фазового центра антенны относительно окружающей среды: земля, стены, перекрытия, собственно крыша.
А сама антенна какая, важно так же, как и в открытых условиях, т.е. согласование, настройка и т.д., что в данном случае и обсуждается с привязкой к условиям.
Дата: 09 Сен 2006 23:23:57 · Поправил: UB5
Юрик
В литературе по информации тех, кто это измерял, в резисторе, в зависимости от частоты, поглощается от 1/8 до 1/4 части мощности.
Это плата за широкополосность. Что для приемной антенны совсем неплохо, а для передающей - терпимо.
Разница большая.
Для приемной антенны гораздо важнее не усиление, а отношение сигнал/шум. А уровень местных помех, особенно в городских условиях, в наибольшей степени определяется антенным эффектом фидера.
Антенный эффект, в свою очередь, обычно возрастает пропорционально увеличению КСВ. Как показывает практика, при высоком КСВ от антенного эффекта избавиться очень сложно - простыми способами невозможно.
А усиления T2FD вполне достаточно, даже на частотах ниже 4 МГц, где ее усиление резко падает.
При использовании полуволнового диполя на 80 или 160 м, приходится ослаблять сигнал входным аттенюатором приемника на 20, иногда даже на 40 дБ, а тут у самой антенны усиление на 6...20 дБ меньше, чем у диполя. Просто не надо будет ослаблять сигнал аттенюатором.
Дата: 09 Сен 2006 23:51:12
UB5
По вашим графикам видно, что уже ниже 5МГц хар-ки падают.
В этом случае конечно, не антенна работает, а всё подряд, и тело юзера в том числе. Чёрти что!
Это случайно не происходит из-за асимметрии, которой нет в рассматриваемом случае, как и самого сигнала поглощаемого резистором?
