На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ AOR, skytruck, Nemo, autosat, anapel, Evpator, muha131, spbtvmaster]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна ПОД крышей - сильно плохо для приема?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Сен 2006 18:23:43 #
UB5
Уверен, там написано как я сообщаю, изучал "Теорию электричесуих цепей" там такого не было.
У меня есть Учебник сельского электрика, может это от туда?
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Сен 2006 18:28:57 #
UB5
Уверен, там написано как я сообщаю, изучал "Теорию электрических цепей" там такого не было, по "Теории передачи сигнала" около этого. В матеметике да, но как я показывал. Ни где сейчас не учат настраивать ДСВ мачты, чем занимаюсь.
У меня где-то есть Учебник сельского электрика, надо посмотреть, может это от туда так упрощенно?
UB5
с мая 2005
Дата: 12 Сен 2006 19:08:29 · Поправил: UB5 #
Юрик
Наверно там этого нет. Равно как и в школьном учебнике по физике (я уже посмотрел) - ошибочно говорил Вам, что этому учат даже в школе.
А вот, в имеющихся у меня, двух учебниках по ТОЭ - есть. Один для техникумов (автор В. С. Попов), другой для вузов (авторы Л. Р. Нейман и К.С. Демирчян).
UB5
с мая 2005
Дата: 12 Сен 2006 23:10:37 · Поправил: UB5 #
Про T2FD, резистор все равно какой- проволочный или керамика?
Свирепый Бамбр
Пропустил Ваши вопросы.
Проволочный не подойдет. У него слишком большая собственная индуктивность.
Хотя можно и проволочный с бифилярной намоткой для уменьшения индуктивности. Но их очень трудно найти.
Про балун 50/800- не найти мне двух ферритовых трубочек- биноклей, может можно на кольцах намотать транс?
На кольцах надо будет мотать больше витков. Но из-за этого трансформатор станет узкополоснее и не перекроет весь диапазон КВ.
Ф. трубочки можно склеить из ф. колец 200...600 НН.
понял, что реактивная составляющая- это плохо, нужно стремится к минимуму её. Можете так же на пальцах показать, от куда она берется и что это такое?
Можно показать на примере аналогии со шлейфом из длинной линии с потерями на излучение. Но тогда надо рассказать и про длинные линии.
С ходу не придумал, как быстро и просто объяснить.
Может Юрик знает?
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Сен 2006 01:21:09 · Поправил: Юрик #
UB5
Очень может быть, я даже верю, но интересно, как именно Там это изложено. Сканернуть не сложно?
Свирепый Бамбр
Может Юрик знает?
Вот как раз когда говорят, что антенна в резонансе, это когда во входном сопротивлении нет реактивности.
Антенна- колебательный контур, а колебательный контур врезонансе, когда реактанты (L и С) противоположны по знаку и равны по величине. Когда частота не соответствует резонансной, то во входном сопротивлении антенны появляется реактивная составляющая. Если к антенне подключить реактивный шлейф, или элемент, то можно "выбрать" существующую реактивность, и система опять-таки будет в резонансе.
Это что касается самой антенны, так же есть активная составляющая. Если на входе антенны нет реактивности, а активная составляющая не равна волновому сопротивлению питающего кабеля, то нет уже разницы в резонансе антенна или нет, конечно в определенных рамках, всё это и попадает под определение КСВ (КБВ).
Не получается у меня в двух словах. Да и вообще надо объяснять не с этого.
UB5
с мая 2005
Дата: 13 Сен 2006 01:42:49 #
Юрик
А я не рискнул называть и даже сравнивать антенну с колебательным контуром, хотя они и похожи на первый взгляд. Но вода на водку тоже похожа - пока не сравнишь их более конкретно:)
Например, у контура всего один резонанс, а антенна резонирует и на гармониках, которых у контура нет.
Более корректным будет сравнение антенны с отрезком длинной линии с большими потерями на излучение.
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Сен 2006 02:16:17 #
UB5
Стоп-стоп, я для первого сравнения как раз. А так согласен конечно же.
Но вопрос был про реактивность в двух словах, а вы уже:
Никогда так не сравнивал, разве что когда в антеннах не смыслил, идут кабеля куда-то, и излучается там где-то...
Лучше пояснить, что такое реактивная составляющая, а это когда ток и напряжение не в фазе. Кому интересно могу объяснить, только поэтапно, в двух словах никак. Повторюсь, надо с изнава начинать, и это будет другая тема.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2006 10:24:04 #
Юрик
С удовольствием бы выслушал курс лекций :-)
Сначала надо Гончаренко дочитать только. А сами из какого города?
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Сен 2006 16:58:59 #
Свирепый Бамбр
Раньше, нажимая на слово "участник", писалось что Санкт-Петербург, но видимо с последними обновлениями и сбоями пропала строчка "Откуда".
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2006 17:42:43 #
Юрик
о! мы из одного города!!!
Дочитаю пару книжек про антенны, готов записаться на лекцию. Не сложно будет какое- то время на меня уделить? Я бы чем- нибудь отблагодарил бы...
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Сен 2006 17:48:56 #
Свирепый Бамбр
Конечно, как созреете, пишите в личку.
UB5
с мая 2005
Дата: 13 Сен 2006 20:18:40 #
Юрик По вашей просьбе привожу отрывок из вузовского учебника по ТОЭ.
Обратите внимание, что в последней формуле полное сопротивление вычисляется точно так же, как и размер гипотенузы прямоугольного треугольника при известных размерах катетов, о чем я Вам говорил.
В учебнике описано и представление электрических величин в виде комплексного числа - но это Вы и сами знаете.
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Сен 2006 20:47:23 · Поправил: Юрик #
UB5
Спасибо. Понял, про что речь. Это подведение к показательному виду.
Какую величину имеет Z в показательном виде и у меня то же самое, но оно в чистом виде мало что характеризует. К примеру если взять Zант одним числом только, и оно окажется равно волновому сопротивлению кабеля. В этом случае нельзя сказать будет работать антенна или нет.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Сен 2006 21:21:18 #
На четырех страницах идет обсуждение закона Ома для переменного тока...
Приплыли.
UB5
с мая 2005
Дата: 14 Сен 2006 01:27:46 #
Юрик
Это не подведение к показательному виду.
А именно в таком виде обычно и оперируют полным сопротивление в электротехнике. Показательным видом пользуются реже.
В антенной же технике - наоборот.
А поскольку Вы занимаетесь исключительно антеннами, то знали только второе.
И предлагаю закончить на этом. А то, действительно, обсуждение столь элементарного слишком затянулось.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 14 Сен 2006 13:15:19 #
UB5
ещё раз, какого размера должны быть трубочки? Они должны быть
Автор использовал ферритовые трубки 19х10,5х50 мм из материала 43, у которого магнитная проницаемость 550
это размеры чего на что? внешние, внутренние? Трубочки должны быть две одинарные, или пара сразу спёкшияся (бинокль)? Каким проводом мотать?
UB5
с мая 2005
Дата: 14 Сен 2006 13:36:15 · Поправил: UB5 #
Свирепый Бамбр
19мм - наружный диаметр одной трубочки, 10,5мм - ее внутренний диаметр, 50мм - ее длина.
Все эти размеры не очень критичны. Вполне допустимо отклонение от них до 20%.
Без разницы.
Медным, диаметром не менее 0,5 мм (если будет использоваться и на передачу - не менее 0,8мм). Лучше во фторопластовой или полиэтиленовой изоляции.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 14 Сен 2006 14:16:07 #
UB5
все, спасибо, просто не мог понять, думал 19х10 и 5х50
будем искать
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 14 Сен 2006 16:05:01 #
Незнай, я под шиферной крышей диполёк протянул и ничего, работет нормально. Длина каждого плеча по 20 метров. В тестах на 20 ватт вся Европа, отвечает Африка, Америка. Дом пятиэтажка, кабель РК-50.
UB5
с мая 2005
Дата: 14 Сен 2006 19:15:18 · Поправил: UB5 #
RD3BB
Диполек однодиапазонный - на 80м?
Или удается, с помощью тюнера, использовать и на других диапазонах?
Юрик
с июн 2006
Дата: 14 Сен 2006 22:29:20 #
UB5
Кто оперирует?
UB5
с мая 2005
Дата: 14 Сен 2006 23:52:20 #
Кто оперирует?
Юрик
Специалисты в области электротехники.
Юрик
с июн 2006
Дата: 15 Сен 2006 07:09:43 #
UB5
Как называется проффесия этих людей, или с чем конкретно они работают?
Дата: 15 Сен 2006 10:23:14 #
Как это нет????????? Ахтунг!
UB5
с мая 2005
Дата: 15 Сен 2006 14:05:03 · Поправил: UB5 #
Юрик
А затем Вы затребуете пофамильный список с домашними адресами и местом работы? :)
Может хватит!
UB5:
Аноним:
А Вы считаете, что у контура тоже есть резонансы на гармониках? :)
Вот уж, действительно, этот самый .... ахтунг :)
Юрик
с июн 2006
Дата: 15 Сен 2006 14:11:27 #
UB5
Прикольно конечно, но вопрос вроде бы обыкновенный. Мне просто интересно. Или вам сложно, или нечего оветить?
UB5
с мая 2005
Дата: 15 Сен 2006 14:21:58 · Поправил: UB5 #
Юрик
Да надоело уже отвечать на подобные вопросы ...хватит, Юрик, хватит толочь воду в ступе :)
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 15 Сен 2006 14:27:06 #
Чесслво, за вами так интересно наблюдать! ;)))
voland
с фев 2004
Дата: 16 Окт 2006 18:27:22 #
Юрик
Так же поучаствовал бы в Питерских общественных слушаниях по этой тематике.
Юрик
с июн 2006
Дата: 16 Окт 2006 19:33:31 #
Интересно, что за слушания.
Время загрузки страницы (сек.): 0.111; miniBB ®
