SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 21 Мар 2007 16:37:48
Adaptation...Bleu...Vert...Rouge
50 / 800......4.......4.......2
Первичная - 2 , вторичная - 8 (4+4)
Дата: 21 Мар 2007 20:19:05
Silent - спасибо большое за помощь!
Остался у меня последний вопрос - смотрел я , смотрел на эту схему :
http://www.bls.fr/amatech/electronique/radio/Baluns/Baluns.htm
но так и не понял КАК наматывается 2-я обмотка ( 4+4 ) - двумя проводами сразу ? ( в противоположных направлениях )
Или одним проводом с отводом от середины ?
Ещё раз извините глупого СВ - шника за тупость :)
С уважением Андрей |
SilentУчастник
Дата: 21 Мар 2007 21:34:55
Andrey255
Я намотал сначала 4 витка одним проводом, а затем еще 4 витка другим проводом (просто были два куска подходящих) в одну сторону, поверех этого всего намотана первичная. |
Дата: 22 Мар 2007 02:28:58
А можно так же просто как с КВ-диполем сделать для УКВ ? То есть поднять до чердака РК-75 ( RG-6 ) и там один кусок провода - к центральной жиле , другой - к оплетке по 1 -2 метра каждый ?
Дата: 22 Мар 2007 13:42:10
Шпангоут
Можно любую антенну КВ пересчитать на УКВ, и наоборот, через коэффициент подобия размеров k=F/F0. Антенна работать будет, но есть особенности: 1) чем выше частота, тем сильнее главный лепесток ДН должен быть прижат к земле; 2) чем выше частота, тем больше должен быть КУ антенны; 3) нужно учитывать поляризацию волн (моб.связь - вертикальная, FM-радио - вертикальная _или_ горизонтальная).
Дата: 22 Мар 2007 14:38:57
Шпангоут Хорошая антенна для УКВ и КВ - рамка, у которой периметр = длина волны.
SilentУчастник
Дата: 22 Мар 2007 15:26:56
Шпангоут
На http://cqham.ru еслть много конструкций простых УКВ-антенн, но сейчас что-то глючит, то ли у них, то ли у меня и ссылки дать не могу приямой. :( |
Дата: 23 Мар 2007 01:20:33
А длину проводов как лучше сделать - например, на 2-метровый диапазон : по 1 метру в каждую сторону (к центральной жиле и к оплетке ) ?
Дата: 23 Мар 2007 08:17:15 · Поправил: Питер_AM (23 Мар 2007 08:27:42)
Дата: 23 Мар 2007 08:56:24
Питер_AM
По 49см в каждую сторону.
Чем толще провод, тем короче антенна.
Всё немного посложнее:) Можно ошибиться, если сантиметры "на глазок" кромсать. Есть "k укорочения".
SilentУчастник
Дата: 23 Мар 2007 09:18:12
Дата: 24 Мар 2007 02:44:24
А можно-ли подвести внешнюю УКВ антенну через коаксиал к китайской мыльнице ? Куда в приемник пихать оплетку кабеля (если это нужно) ?
Дата: 24 Мар 2007 08:04:28
Шпангоут
Апятьдвадцатьпять! Ищите поиском.
SilentУчастник
Дата: 24 Мар 2007 08:55:37
Шпангоут
В мыльницах хранят мыло! А в китайских мыльницах хранят китайское мыло! ;) Куда там еще кабель подводить? =80
Куда в Ваш применик пихать оплетку, я не знаю, но обычно оплетка кабеля подключается к общему проводу аппрата, а общий провод обычно это "минус" источника питания.
Дата: 24 Мар 2007 09:39:05
Silent
Короче говоря к "массе".
SilentУчастник
Дата: 24 Мар 2007 09:53:23
Ангстрем
Да, но гворить о "массе" применительно к ктиайским приемникам, по меньше мере, некорректно. ;) Вот у 250 или 399 вот это масса! ;)
Дата: 24 Мар 2007 09:54:59
Silent
Ладно, тогда к минусу, уговорил:))
SilentУчастник
Дата: 24 Мар 2007 10:07:00
Ангстрем
Шпангоут
С внешней антенной китайчатина может всести себя гораздо хуже, чем со штатной, так что не особенно-то надейтесь на нее! ;)
Дата: 04 Ноя 2013 20:43:05
У меня был простой LW (длинный провод) под шиферной крышей 7 м одним проводом. Как раз для Р-399А. Потом в стремлении снизить местные помехи прицепил коаксиальный кабель снижения. Потом между кабелем и LW прицепил балун 9:1. Разница была малозаметна.
Эфир можно было слушать. Но внешняя OCF оказалась все-таки заметно лучше, хотя высота подвеса та же.
Дата: 05 Ноя 2013 16:25:40
Антенны внутри современных зданий принимают, по большей части, помехи от импульсных источников питания. При этом электрическая антенна или магнитная на частотах выше 10 МГц я особой разницы не заметил по помехам. А вот вынос антенны хотя бы на 5…10 метров (от края антенны) от здания дает ощутимый положительный эффект. Конечно, даже простое перемещение небольшой активной антенны по комнате может дать эффект при удалении от наиболее мощных источников помех, но здесь разница будет только в уровне шума, кроме вещалок все равно так мало что можно принять. А вот вынос антенны за пределы здания уже позволяет говорить о каком-то подобии загородного эфира, особенно радуют частоты выше 20 МГц.
Предел мечтаний горожанина – отключение электричества во всем квартале, вот здесь эфир оживает даже на комнатные антенны.
