Дата: 19 Дек 2008 01:17:37
Perehvatchik
ДЭМШ действительно оч неплохой микрофон. во время выхода на связь бортов шума самолета почти не слышно-только голос пилота.
Это всего лишь из-за дубового чутья и остро выраженной направленности :)
Дата: 10 Июл 2009 00:07:45 · Поправил: sprud (10 Июл 2009 00:14:37)
Для FTL-1011 и VX-3000 использовал микрофон от корабельной трансляции, так называемый "банан", с общеизвестным капсюлем ДЭМШ-1. Результаты положительные.
Дата: 17 Июл 2009 18:18:25 · Поправил: NickS (17 Июл 2009 20:07:47)
Dominic, а поинтересуйтесь конструкцией ДЭМШ-1А и почему его так назвали. :)
В нём помехозащищенность - первично, остальное - поправимо.
Да, вот хочу ещё добавить, что ДЭМШ-1А - для специфического применения. Сегодня, думаю, появились другие решения проблемы помехозащищенности. Но ДЭМШ-1А, в своей "номинации" - IMHO, неплох.
Дата: 10 Янв 2011 21:22:13
1428
Поменял по вашей методике микрофон на ДЭМШ. Модуляция действительно супер!
Спасибо! |
Дата: 10 Янв 2011 22:45:53
Всегда описываю только те конструкции, которые повторял лично при условии получения исключительно положительного результата. Модуляция становится совсем отличной, если использовать электретный микрофон. Однако с электретником резко падает надёжность т.к. он замерзает на морозе, а понижать надежность не хотелось. |
Дата: 21 Янв 2013 11:20:17 · Поправил: hengikeft (21 Янв 2013 11:39:04)
- Присоединенная тема:
ДЭМШ и Yaesu FT-8*7
Уважаемые коллеги, необходима ваша помощь.
досталась мне тангента аргут с дэмш.
с разъемом под китаенвуды, двумя джеками 3.5 и 2.5 мм соответственно.
подскажите - как ее распаять под rj-45 есовский?
динамик встроенный в тангенту использовать не планирую.
Дата: 21 Янв 2013 11:24:49 · Поправил: kenwood33 (21 Янв 2013 11:31:01)
hengikeft
Распиновка есть же в инструкции на FT8x7. 2-GRND 3-PTT 4-mic audio 5-GRND
Вы уверены, что у вас дэмш в тангенте?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/dems.jpg) |
Дата: 21 Янв 2013 11:36:05 · Поправил: hengikeft (21 Янв 2013 11:56:35)
Дата: 21 Янв 2013 12:04:33 · Поправил: kenwood33 (21 Янв 2013 12:16:39)
ДЭМШ-1А. Подключаем его к выводам 4,5 на разьёме RJ-45. PTT -подключаем к 2,3. Распайку внутри тангенты придётся переделать. Динамик отпаять. Вместо него микрофон. Кнопку PTT провод к микрофону припаять на центральный контакт 3.5 .И убрать провод от спикера к микрофону.
Дата: 21 Янв 2013 12:38:26
А я динамик оставил, припаял отдельный хвостик с разъемом(3.5мм), спайку(полоска текстолита) залил термоклеем и затянул термоусадкой.
Дата: 21 Янв 2013 13:08:55 · Поправил: hengikeft (21 Янв 2013 13:26:07)
про распайку внутри тангенты понял
не затруднит ли Вас расписать в таком вот виде, типа
1-A
2-E
3-D
где 1,2.. - c RJ-45
A,B.. - c тангенты
а то туго идет увы осознание у меня.. |
Дата: 21 Янв 2013 13:18:44
По моему мнению применение ДЭМШ в этих трансиверах оправданно только на КВ. Для УКВ диапазонов он негоден, слишком уж специфический звучок получается. Попробовал я его применить и отказался. Лучше уж электретник какой-нибудь подобрать.
Дата: 21 Янв 2013 13:23:14
Владимир RA9SZ
согласен полностью, для того и затеял все это дело
на укв я и не работаю
Дата: 21 Янв 2013 13:35:32 · Поправил: kenwood33 (21 Янв 2013 13:36:41)
hengikeft
на какие контакты джеков вы припаяте кнопку и дэмш -это вам решать. Например "d f "дэмш-соответственно 4 и 5 . "a c" PTT -2 и 3. Я бы просто заменил провод с джеками на проводж с RJ.
Дата: 21 Янв 2013 13:47:37
kenwood33
Спасибо огромное!
замену "родного" провода на витую пару с Rj-45 не хочется делать из-за эстетических соображений)
Дата: 21 Янв 2013 14:07:14 · Поправил: Home7 (21 Янв 2013 14:12:53)
Владимир RA9SZ
Не соглашусь. Если ДЭМШ воткнуть в обычную ручную гарнитуру, то согласен-звук специфический. А если использовать армейскую силуминовую гарнитуру(Р-105), то звук будет "студийный". Секрет в креплении микрофона.
Дата: 21 Янв 2013 14:10:51
Дата: 21 Янв 2013 14:28:11
Никакого секрета там нет в креплении. Просто капсюль прижат резиновыми прокладками между половинками корпуса. Я применил микрофон от авиационной радиостанции Р-845, если не ошибаюсь, тоже в силуминовом корпусе. И до сих пор он у меня без дела лежит. Зря только я его добывал.
Дата: 21 Янв 2013 14:52:44
Владимир RA9SZ
Сейчас «ОКБ «Октава» интересную линейку капсулей и микрофонов выпускает, только немогу найти где ее продают в розницу.
Дата: 21 Янв 2013 14:56:03
Home7, они же сами в розницу и продают. Я у них брал несколько лет назад для знакомых лампиевый конденсатор. Прислали.
Дата: 21 Янв 2013 16:40:11
ДЭМШ в Есу? За что вы так ненавидите японцев? :)
Недостаток (много низов) по модуляции в 817 аппаратах исправляется путем замены конденсатора в родной тангенте. В итоге имеем в первом положении заводскую модуляцию для ЧМ, а во втором, вашу личную - для всех остальных модуляций.
ДЭМШ возможно будет более полезен чем описанный выше мод, если вы работаете из преимущественно зашумленных помещений. Из танка например. Или из самолета ТУ-154. Там я соглашусь, без механического шумоподавления - никак. В остальном-же, обидятся на вас и ДЕМШ и Есу.
Дата: 21 Янв 2013 16:55:25 · Поправил: hengikeft (21 Янв 2013 16:56:29)
TheKindWizard
я более чем уважаю Японцев, однако
я действительно буду работать в т.ч. в условиях сильных внешних шумов , да и тангента перепала - чего бы не распаять?!
на ту 154 не летал - там также шумно как в Т-90 (на нем ездил) ???
а для домадачи - MH-59A8J DTMF
Дата: 21 Янв 2013 17:30:43
Для передачи информации посредством речевых сообщений в условиях эфирных и аккустических помех, ДЭМШ отлично звучит с ФТ-8*7.
Но UA4FOG впадает в состояние близкое к коме, когда это слышит.
Дата: 23 Янв 2013 14:30:52
Не забудьте поставить конденсатор последовательно с дэмшем - в родной гарнитуре на мк подается напряжение.
Дата: 23 Янв 2013 17:10:10
ru9tr
спасибо!!
а емкость не подскажите?
Дата: 23 Янв 2013 21:03:52 · Поправил: kenwood33 (23 Янв 2013 21:09:03)
ru9tr
Не вводите людей в заблуждение. Лучше посмотрите схему или прочтите мануал. В 8х7 сериях стоит ДИНАМИЧЕСКИЙ микрофон, которому питание не требуется. И соответственно никакие конденсаторы не нужны.
VERTEX MH-31A8J
Выносной микрофон для КВ-радиостанций YAESU и Vertex Standard.
Тип: динамический.
Дата: 23 Янв 2013 22:08:17 · Поправил: ru9tr (23 Янв 2013 22:11:17)
hengikeft, какой у вас микрофон?
даже если и динамический - конденсатор не помешает ))) в случае нечаянного попадания напряжения ДЭМШ целее будет . 1 мкф думаю будет достаточно.
Дата: 24 Янв 2013 09:19:22 · Поправил: hengikeft (24 Янв 2013 09:51:41)
ru9tr
сейчас электретный, который по умолчанию находиться в MH-59A8J
Дата: 24 Янв 2013 11:17:15
Я так понимаю, дэмш будет отдельно подключен напрямую к микрофонному гнезду трансивера, так вот на этом входе, рассчитанном на подключение разных микрофонов, вполне возможно может присутствовать напряжение питания для электретного микрофона. схему не смотрел, утверждать не буду, но подстраховаться не помешает.
Дата: 24 Янв 2013 11:38:34
ru9tr
да именно так и будет.
кондер поставлю
еще раз спасибо
