На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ CDMA, muha131, AntiHAM, Silent, rubin10, Несущий свет, RA6FOO]
 Форум —› Прочее —› ДЭМШ
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
r1bam
Дата: 15 Июл 2017 16:06:32 · Поправил: r1bam (15 Июл 2017 16:33:49) #
Есть станция в которую хочу поставить вместо электретного микрофона наш ДЭМШ. Не очень сам справился с данной задачей, идёт "перекачка" выходного каскада. А так как не силён в данной теме, прошу помощи.
распиновка тангенты:
с мая 2004
Дата: 15 Июл 2017 16:12:31 · Поправил: 1428 (15 Июл 2017 16:18:41) #
1 и 2 идут в жгут.
Дальше, что?
Дэмш к 1 и 2 и + на Дэмше висит.
r1bam
Дата: 15 Июл 2017 16:22:31 · Поправил: r1bam (15 Июл 2017 16:29:05) #
r1bam
Дата: 15 Июл 2017 16:24:36 #
r1bam
Дата: 15 Июл 2017 16:27:50 · Поправил: r1bam (15 Июл 2017 16:34:50) #
Спасибо за отклик, отредактировал предыдущие мои сообщения для удобства восприятия, а то накидал вразнобой информации.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Июл 2017 17:21:34 #
Куда вкл дэмш?
r1bam
Дата: 15 Июл 2017 19:09:55 #
выходы mic1 и mic2
1428
с мая 2004
Дата: 15 Июл 2017 22:49:57 · Поправил: 1428 (15 Июл 2017 22:52:09) #
Измеряли есть напряжение на 1 и 2 по отношению к земле?
Если его нет то все правильно. Теперь поставьте параллелино дэмш резистор 10 80 Ом и подберите его до исчезновению перекачки.
Все делаем на эквиваленте. Регулятор уровня микрофона ставим на максимум.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Июл 2017 12:45:00 · Поправил: 1428 (17 Июл 2017 12:58:52) #
Чем всё закончилось?
Если его нет
Напряжение есть т.к. оно необходимо для электретного микрофона.
Попадает +5 на 1 через этот участок схемы.
Его необходимо ОТКЛ любым доступным способом через меню, дорожку разорвать, R3 отпаять, конденсатором 1-3 мкФ. ДЭМШУ эти +5 крайне вредны.
ДЭМШ с подобранным резистором звучит очень достойно нетренированное ухо не сразу его узнает.
RadioKoteg
Дата: 17 Июл 2017 18:38:45 #
А не проще последовательно ДЭМШ припаять обычный конденсатор что бы он отсек питание и не мудрить ничего в трансивере?
r1bam
Дата: 17 Июл 2017 20:58:07 · Поправил: r1bam (17 Июл 2017 21:02:03) #
Пока работа завалила, в среду буду делать. О результатах, конечно, напишу.
Единственное, не хотелось бы вносить изменения внутри, тангенты предполагается две: для дома-настольный с электретником, на выезды- мыльница с ДЭМШ.
000
с мая 2009
Переславль-Залесский
Дата: 03 Дек 2017 19:58:06 #
Всем привет!
Подключил ДЭМШ к FT-817ND как есть, т.е. просто к выводам MIC и MIC GND. Обратил внимание, что при включении показометра на дисплее в режим Mod (т.е. индикация модуляции) и нажатии на передачу постоянно горят несколько кубиков, даже когда не говоришь в микрофон. С родной "мыльницей" такого не наблюдается. Кроме того, указанных в статье http://goryham.qrz.ru/ft817/index.htm пунктов меню для настройки ДЭМШ в инженерном меню моего трансивера нет. Как убедиться, что микрофон работоспособен и произвести нужную подстройку?
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Дек 2017 20:42:33 #
Свмое простое-провести с кем нибудь связь и спросить о качестве.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 03 Дек 2017 21:45:28 · Поправил: undo (03 Дек 2017 21:49:58) #
Пункт меню 52 EXTEND разрешить\запретить расширенное меню,поставить в положение ON (включает пункты меню 53-37), по умолчанию стоит в OFF,поэтому и нет. Сейчас меня закидают яйцами,но от себя лично порекомендую собрать ВОТ ТАКУЮ КОНСТРУКЦИЮ, легко помещается в штатную тангенту, звук небо и земля.
000
с мая 2009
Дата: 03 Дек 2017 21:49:14 #
Под номером 52 у меня идет VHF TXG. Пункт EXTENDED отсутствует. Трансивер 817nd, может, прошивка другая?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 03 Дек 2017 21:52:09 · Поправил: undo (03 Дек 2017 21:53:14) #
В обычном меню,это не в инженерных настройках. Кнопочку F нажать и подержать.
000
с мая 2009
Дата: 03 Дек 2017 21:54:02 · Поправил: 000 (03 Дек 2017 21:56:20) #
Понял, спасибо ).
Про подобные компрессоры слышал, потом попробую, пожалуй.
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 03 Дек 2017 21:55:28 #
Сегодня мой старинный коллега с ОКБ Яковлева(Юрий начинал трудовую деятельность с Як-25 в 50-х) принёс гарнитуру
ГСШ-с-12а 79г.в. с очень большим налётом. ДЭМШ расклеился на две половинки, но держался на аллюминевой трубке. Подключил к Р-143, провёл связь. Разборчивость и слышимость замечательная. Ни годы ни наработка, ДЭМШу УК-15ПФ и телефонным капсюлям не помеха в работе. Сейчас разобрал ГСШ для профилактики и промывки. ДЭМШ конечно надо склеить.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 03 Дек 2017 21:59:33 #
Забудьте про инженерное меню, нечего там делать.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 05 Май 2019 01:39:41 #
ДЭМШ для компьютерной гарнитуры
Надоело каждый год-другой выбрасывать дешевые компьютерные гарнитуры, которые со временем просто рассыпались от старости.
Пластик у них очень недолговечный, а брать дорогие типа Jabra облом.
Но дело не только в этом. Давно хотелось вернуться от электретных микрофонов к старому доброму микрофону ДЭМШ с его специфическим ламповым радийным звучанием и феноменальным шумоподавлением.
Радийным - поэтому и задаю вопрос на форуме радистов.
Когда-то собирал для него схемки на МП39, результаты были превосходные, но сейчас собирать на них как-то ... не модно, что ли, да и сложно.
За это время появились схемы посовременней, например:
Попадались и 2-транзисторные, но все они на фоне современных микросхем сложноваты по количеству элементов, хотелось бы масимально упростить схему, чтобы была микросхема, пара конденсаторов и резисторов и помещалось это рядом на крохотной платке рядом с ДЭМШем.
Сначал хотел УНЧ собрать на всенародной К548УН1, но вспомнил, что ей надо 12 Вольт, а питание придется брать от USB, где всего 5 Вольт.
Далее остановился на К548УН2, которая разработана специально для слуховых аппаратов:
Подходит вроде идеально, питание всего 1.2 Вольта и ток 1.2 мА, но сложность ее обвески недалеко убежала от транзисторной.
Может кто-то из радистов уже разработал схему, чтобы была максимально простой и миниатюрной, а тембр подобран специально для наилучшего звучания ДЭМШа?
Она и для некоторых радиостанций подошла бы.
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 05 Май 2019 11:43:41 · Поправил: ki-13 (05 Май 2019 11:48:00) #
В данном случае я думаю лучше приобрести ГСШ-с-12а или "раннюю" ГСШ-а-18, там "таблетки" заточены под ДЭМШы.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 05 Май 2019 23:21:05 · Поправил: Non (05 Май 2019 23:21:55) #
Да, наслышан о достоинствах этих ГСШ, но к сожалению, для летчиков - они самое то, но мне, к сожалению, не подходят.
Первое - чугунный вес, за 350 грамм, а я привык к легким, не более 150 грамм.
Второе - они закрытые и кожаные, ощущения не из самых приятных, опять-таки, привык к открытым нежным поролоновым амбушюрам.
Но похоже, мне удалось найти подходящую малошумящую микросхему К548УН3, требующую минимум обвеса, и даже готовую схему микрофонного усилителя с печаткой -
Подробности здесь
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 05 Май 2019 23:24:53 #
Питание 6 вольт, а с 5-ти от компа будет работать?
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 06 Май 2019 00:48:24 #
В статье проверяли, что она и от 3 Вольт работает.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Май 2019 11:23:29 #
Опять изобретают огромные механизмы для решения простейших задач. Шо ты будешь делать :)
Вот это слегка отфильтровать от ВЧ и всего делов.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 07 Май 2019 01:52:49 #
Это еще что за чучело? :) И всего-то на одном транизисторе. Получается, что те, кто собрал усилители для ДЭМШ на 2-х или 3-х транзисторах, лошары?
Ладно, такой вопрос - и как соединить эту схему с компьютерным входом и заодно подать от него питание?
В этом вопросе схема не доработана.
И второе - она предназначена для динамического микрофона, а ДЭМШ - электромагнитный (разницу, надеюсь, знаете), соответственно чуствительность ниже.
И что, для него всего один транзистор? Как там у Станславского - "Не верю!".
Но если кто-то ее собрал и ^реально^ испытал на компьютере - послушаю с интересом.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 07 Май 2019 07:56:03 · Поправил: Suh2 (07 Май 2019 08:00:59) #
На микрофонном входе компьютера имеется питание. Нагрузка на звуковой карте.
Пробовал (на КТ3102). Работает. Транзистор нужен с h21 не менее 300, тогда усиления хватит.
Проверить - то 15 минут. Вдруг понравится.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 07 Май 2019 08:25:52 #
Хорошо, а вам понравилось? :) И с чем пробовали - с ДЭМШ, или с каким-то другим?
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Май 2019 09:02:19 · Поправил: RU245 (07 Май 2019 09:22:21) #
Non
Это шютка такая да? Транзистор питается от 3V и в зависимости от активности на его входе - просаживает эти 3V между своим коллектором и эммитером, в чем и заключается суть.
Лолчто? Занавес.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ru245_817mictest.mp3
1428
с мая 2004
Дата: 07 Май 2019 13:54:36 · Поправил: 1428 (07 Май 2019 13:58:45) #
Прилаживание ДЭМШа к ПК абсолютная дичь.
Чувствительность капсьля изначально низкая и усиливать там нечего т.е. как полноценный микрофон
с чувствительностью 50 см он никогда не заработает т.к. конструктивно предназначен для орания в него с 3 см.
Голос полученный с ДЭМШа будет как из унитаза т.к. специально так сделали для устроиств которым это полезно в ущерб качества. Смысл сказанного в микрофон понятен и даже очень, при полном отсутствии качества сигнала.
Современному ПК зачем такой микрофон?
Если для ПК то именно так.
Для того, что бы получить правильный штатный сигнал с ДЭМШа для ПК достаточно одного транзистора и правильной настроики звуковой карты.
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
