На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ qwert0173, VOVARADIWOW, domic7, denik17, John79, crimea, Slavik, ra1amw]
 Форум —› Радиостанции —› в YAESU -vx1 съехала частота
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
CPPS
с ноя 2003
Дата: 31 Май 2005 23:45:33 #
Собственно вот. :( Точнее индикация частоты. Выгладит вот как: на диапазоне UHF (на обоих поддиапазонах) съехала частота ровно на 5 (пять) килогерц вверх. Т.е. что бы послушать (и передать) на 433.000 надо на станции накрутить 432.995 Что бы послушать ну скажем 476.625 надо на станции накрутить 476.620 Вот такая ерунда. Причём на остальных диапазонах всё в порядке. Ресетил (сбрасывал). Не помогает. Какие будут советы- предложения?
Slavik
Online3.2
Минск
Дата: 01 Июн 2005 00:06:21 #
Если бы Вы не были уверены, что на остальных диапазонах все в порядке, то можно было бы подстроить опорную частоту подстроечным конденсатором, находящимся под передней панелью.
quickgold
с мар 2005
Дата: 01 Июн 2005 00:09:35 · Поправил: quickgold #
В свое время столкнулся с такой проблемой.Дело оказалось в плохо припаянном варикапе.В результате долгих поисков на плате, нашел место, где он должен быть припаян, но к сож, его самого найти не удалось.В схеме он маркирован как 1SW230 пр-ва Toshiba -(pdf на сайте Toshiba лежит).Потом, совершенно случайно нашел инфу(кажется на mods.dk) по этой проблеме - оказывается я был не первый, но судя по всему и не последний -:)
Кстати pdf-ку могу скинуть в почту, если у Вас все-таки действительно в варикапе дело.Я лично впаял похожий по параметрам.Пока все работает...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Июн 2005 00:15:58 #
у одного друга моего произошло следующее. на вх-1 как раз.
то ли слдавили ее то ли еще что, но динамиком ( магнитом динамика судя по всему) срезало на плате один чип конденсатор. изза этого у него тоаким же образом ушла частота.
Slavik
Online3.2
Минск
Дата: 01 Июн 2005 00:18:10 · Поправил: Slavik #
У меня сдвиг на 3 кГц был после падения. (в станции)
CPPS
с ноя 2003
Дата: 01 Июн 2005 00:45:28 #
Slavik У меня она тоже со стола на работе летала. Вроде даже трижды.
quickgold Сбросьте, если не затруднит сррs-собак-яндех.ру
