На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ vladisslav2011, XOR, evans1962]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Degen DE1103: работа над ошибками
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Дата: 10 Июн 2005 12:16:13 #
То Kran
И тем не менее... Светодиод анодом висит, как оказалось, на +5 (на батарее, квадратная площадка)
Обе дорожки от него идут под экран. Может кто вскрывал? Что там стоит?
Kran
с апр 2005
Дата: 10 Июн 2005 12:36:28 #
Я вскрывал ,но этой цепочкой не занимался ... пробовали апаратный ресет делать... ? В дежурке светодиод светится?
Дата: 10 Июн 2005 12:43:47 #
В выключенном состоянии не светится, наверное размыкается цепь питания.
Kran
с апр 2005
Дата: 10 Июн 2005 13:09:46 #
Да...просто у меня был момент когда я сжег ключ питания... у вас он жив .
Iris
с мая 2003
Дата: 10 Июн 2005 13:54:59 #
SG, здравствуйте.
А в FM-диапазоне светодиод гаснет при переключении в МОНО?
Дата: 10 Июн 2005 15:01:15 #
В FM тоже горит постоянно.
Iris
с мая 2003
Дата: 10 Июн 2005 15:48:54 #
Вечером или завтра отвечу Вам. Надо разобраться.
Kran
с апр 2005
Дата: 10 Июн 2005 22:54:25 #
SGГлянул... вобщем управляется светодиод с основной платы с 11 ноги TA2057 через сопрот 4.7кОм . Там еще ключик Q23 тоже его комутирует на корпус .
Короче ищите соплю-))
Дата: 13 Июн 2005 12:12:12 #
To Kran.
Доброго Вам дня и огромное спасибо!
Значит светодиод управляется с основной платы, сигналом Stereo c TA, и параллельно сигналом SSB, вырабатываемым PLL через инверт. ключ. Так оно и есть.
Уже легче, если только не накрылась TA2057.
Кстати ко всем:
Давайте коллективно рисовать схему DE1103. На изготовителей надежда малая. Каждый разбирался с каким то узлом, зарисовывал для себя, сразу же можно сбросить в общую копилку, хоть бы и на ветку "DE1103 -Э3". Будет большая польза для всех.
Дата: 13 Июн 2005 12:30:38 #
To Iris.
Здравствуйте!
Пару отзывов по доработкам:
Повысил ток заряда по Вашему промежуточному варианту, убрав лишь один резистор. Решил померить зарядный ток. Он оказался в начале зарядки 220 мА. Появился фон, БП - горяченький, и самое главное тепленький корпус ДЕ собратной стороны напротив транзистора, коммутирующего зарядку. Это мне в корне не нравится. Видимо сказывается разброс параметров от экземпляра к экз. Надо теперь поставить на место резистор с большим сопротивлением. А какой там стоял? Я его потерял.
В отношении антенного входа у меня вот что:
При использ. штатной веревки (на балконе) чувствительность с ант. вх. в режиме DX соответствует примерно соедининеному ант. штеккеру со сложенным телескопом и включ. Local. Приэтом при работе с вкл. в гнездо антенной эффективность DX/Local резко падает. Хотя при использовании магнитной антены, вкл. в ант. разъём все в порядке. Что бы это могло значить?
Kran
с апр 2005
Дата: 13 Июн 2005 12:44:22 #
SGИ вам доброго дня ,пожалуйста -))
Вряд -ли вы могли пожечь выход управления ,если не были на главной плате а паяли только на светодиоде . Сопрот 4.7 кОм вас должен был спасти -))
Почему я и склоняюсь к мысли о сопле .тем более там корпус к площадкам светодиода очень близко подходит .
Насчет схемы ... да вобщем интересная мысль ...только косяков можно наплодить ...так что лутше наверно дождаться фирменной ...
Дата: 13 Июн 2005 12:51:45 #
Да у меня тоже мысль о сопле была, вроде всё почистил, попробую ещё. Впрочем коммутируется на землю, 4,7кОм стоит далеко, если бы засоплил тут же на землю, спалил бы светодиод.
Kran
с апр 2005
Дата: 13 Июн 2005 13:07:15 #
Если хреновым флюсом пользуетесь то может быть не коротыш а утечка через проводимость флюса .
Лутше пользовать канифоль разведенную чистым спиртом.
Растворителем начисто отмойте везде где паяли,в том числе и на входе антенны кстати ...
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 13 Июн 2005 16:28:42 · Поправил: muha131 #
Iris
Kran
SG
Приветствую! С моим 1103 какая-то беда со вчерашнего дня: от 100 до 520 и от 520 до 1710 кГц приём замечательный, про FM (76-108МГц) - тоже самое. А вот от 1711 кГц и до... "упора" уровень приёма заметно снизился, можно сказать - пропал. То, что раньше гремело на телескоп, сейчас еле слышно (и то не всё) на выносную антенну, в качестве которой - сибишная гэпэшка на крыше. Сослабым уровнем проходят некоторые вещалки, на 14,ххх слышал только одного р/люба, и того из Москвы... Громкость тоже стала в 1,5-2 раза тише.
Я лично подозреваю такой момент. При подключении "джека" от звуковухи компа к выходу 1103 на наушники (хотел поэкспериментировать с "CwGet") мог проскочить какой-нибудь разряд, который и подпалил что-нибудь внутри. Но, повторюсь ещё раз, это только мои подозрения.
Подскажите, пожалуйста, куда совать свои дрожащие ручёнки, на что обращать внимание и вообще, поддаётся ли всё это реанимации?
Заранее спасибо!
P.S. Можно в личку.
Kran
с апр 2005
Дата: 13 Июн 2005 16:49:19 #
УВЧ КВ-диапазона наверно плохо себя чувствует ... может гроза пролетела и ага.. Страшного то наверно ничего нет поскольку смеситель вроде жив если до 1710 мГц прием нормальный ... но надо уже с приборами смотреть.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 13 Июн 2005 16:58:52 · Поправил: muha131 #
Если бы! Погоду вчера с раннего утра "пугали".
А если приборов нет, как-то договориться о помощи можно? Да и не очень-то силён я в ремонтных делах.:(
Да, и ещё одно странное явление: при касании рукой лицевой панели заметно меняется уровень шума. Раньше такого точно не было.
Kran
с апр 2005
Дата: 13 Июн 2005 17:15:05 · Поправил: Kran #
У меня с панелью та же ботва -)) Она люминевая и ее надо заземлять по идее... кстати напомнили ,сейчас брошу проводок .
Насчет помощи в ремонте ...далеко мне ехать-)))) Поближе поищите ...Iris -а например -))))
Главное ,успокойтесь и не нервничайте ...по описанию ничего страшного-)
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 13 Июн 2005 17:22:19 #
Kran
В моём приёмнике между платой процессора и корпусом есть маленькая пружинка (возле динамика), надеюсь Вы её не потеряли. Она и заземляет.
Kran
с апр 2005
Дата: 13 Июн 2005 17:32:37 #
dovalep
Ну дык понятно...конечно потерял...блин... Спасибо-))
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 13 Июн 2005 17:41:04 #
Толку от той пружинки, похоже, никакого. В моём приёмнике она как стояла, так и стоит. А особых результатов не наблюдается (особенно со вчерашнего дня).
Дата: 13 Июн 2005 18:00:55 #
To muha131.
По моим наблюдениям на входе стоят защитные диоды, так что вход защищен. Вы пишете, что громкость упала. Что и на FM или только на КВ вследствии слабой чувствительности?
Kran
с апр 2005
Дата: 13 Июн 2005 18:07:22 #
SG
Эти диоды не на входе стоят .... так что слететь УВЧ вполне мог ... трудно гадать ,может вообще и не УВЧ а обвязка ...
muha131
Вспомните ,что вы с ним делали ...как вариант ,может что -то из ваших возможных доработок не контачит?
У меня истерика тоже была ...выяснилось что от перепайки сдох кондер просто.
Может и у вас что-то подобное?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 13 Июн 2005 18:35:06 #
SG
От 100 до 1710 кГц и на FM орёт как и прежде. А от 1710 (1711) кГц и выше - еле слышно (ну иногда что-то мощное на низком уровне).
Kran
Писал уже выше:
В кач-ве выносной антенны - базовая сибишная гэпэшка на крыше дома.
Исключено, ибо до глюка корпус ни разу не вскрывал. Экран, доп. земляной провод делал после появления вышеуказанной беды.
Kran
с апр 2005
Дата: 13 Июн 2005 19:06:55 #
muha131Тада ой.... надо искать...
Ресет вы понятно уже пробовали...?
Больше у меня конкретных мыслей нет...
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Июн 2005 19:40:11 #
muha131, здравствуйте.
Давайте разбираться вместе.
Выше 1710 кГц отключается магнитная антенна с предусилителем и работает "телескоп" со своим УВЧ.
Потеря чувствительности может быть из-за выхода из строя транзистора УВЧ или коммутирующего диода после этого усилителя.
Если НЧ-шнур от SB компа подключался в момент подключенной к антенному гнезду внешней GP-шке, то много шансов подвергнуть схему разряду.
Замерьте для интереса напряжением между корпусом компа и оплеткой кабеля антенны.
И еще вопросы:
1. У Вас новая версия DE1103 или старая?
2. "Расскрытый" ли у Вас приемник ниже 100 кГц?
3. Производились ли какие из моих доработок?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 13 Июн 2005 20:35:18 · Поправил: muha131 #
Iris
Приветствую!
Так оно и было. Подключал смело, т.к. уже не в первый раз. Но, видно, сколько верёвочке не виться... Короче, и на старуху бывает проруха.
напряжением между корпусом компа и оплеткой кабеля антенны примерно от 0 до 25-35mV.
И еще вопросы:
И ещё ответы: :))
1. Скорее новая;
2. "Раскрыт" и ниже 100 кГц, и выше 30 МГц;
3. Только после появления "беды" решился на вскрытие корпуса. Попробовал произвести изменение пост. врем. АРУ. Результат оценить пока затрудняюсь (причина известна), начал делать доп. экран, но пока забросил. Дальше пока не продвигался.
P.S. To Iris. По примеру второй части статьи впаял кондёр как на фото, но только один - от разъёма на переключатель "LO/DX" - без разрезов, без перемычек, без "ампутации" "лишних деталей". Вроде бы заработало. Но, имхо, без последующего "хирургического" вмешательства специалиста всё равно не обойтись.
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 13 Июн 2005 23:48:57 · Поправил: dovalep #
Iris
После переделки принимаю станции на 1-3 кГц выше прежнего: если до переделки была станция, к примеру, на 9000 кГц, то теперь она "сдвинулась" на 9002. Это проявляется только на КВ диапазоне и на всех его частотах. Переделку произвёл правильно и проверил несколько раз на отсутствие ошибки, "соплей" или плохого контакта. Кроме этого очистил плату, в местах пайки, от канифоли при помощи растворителя. Дополнительные экраны до установки заизолировал наглухо- что-бы исключить малейшую возможность нежелательного контакта.
Где может быть причина "сдвига", не пойму. Подскажите, пожалуйста.
P.S. ПЧ я не подстраивал. "Сдвиг" наблюдается как и с внешней антенной так и с телескопом.
Iris
с мая 2003
Дата: 14 Июн 2005 00:02:24 #
Сложно сказать, что произошло. Но скорее всего что-то с УВЧ телескопической антенны.
Попробуйте уйти вниз 100 кГц (через ячейку памяти) и затем валкодером настроиться на какую-нибудь ДВ станцию, которую хорошо было слышно при "прямой" настройке на магнитную антенну. При таком заходе ниже 1710 кГц включится телескоп с УВЧ вместо магнитной антенны (см. вторую статью). Если теперь прием станций не получится, значит все же УВЧ телескопа (плюс обвес) пострадали.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 14 Июн 2005 00:06:14 #
ХЭЛП! Проблема с Дегеном(не моим-RW9CV,но у него никогда не было инета).Не работает регулировка громкости!Дефект такой-громкость стоит на "20" и никак не регулируется.Резет не помогает.Только одно положение и всё! Что могло "завернуть салазки"?
Все остальные функции в норме,но постоянно "орущий" приёмник напрягает,и отрегулировать уровень для приёма цифры не возможно.
Iris
с мая 2003
Дата: 14 Июн 2005 11:03:27 #
dovalep, скорее всего возможен "уход" опорного генератора синтезатора. Второй (или дополнительной) причиной может быть настройка второго гетеродина.
Если есть частотомер, подстройте сперва опорник синтезатора (красный триммер левее и ниже микросхемы ПЧ). Делать это правильнее на частоте приема 15000 кГц. Частота синтезатора на смесителе должна быть +55.845 = 70.845 МГц.
