На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ XOR, Edd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Degen DE1103: работа над ошибками
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
R3A
с июн 2005
Оттуда
Дата: 05 Сен 2006 23:28:28 #
То-есть, какая-то мощная излучалка, которая, грубо говоря так наводит на приемник, что его просто в "сторону сносит", "проецируя", т. е. "накладывая" нормальный вещательный диапазон на любительский? Но на 14.*** все станции так шикарно идут, на 59 +++, а на +/-900кГц и намека нет - всего пара станций, еле-еле слышны...
В принципе, у нас тут с одной стороны АТС с офигительной мачтой, рядом завод авиагидравлики, недалеко Белый Дом правительства, кстати, сотовые телефоны на стороне нашего здания, выходящей к БД - не работают. Ну и до кучи - американское посольство в двух кварталах. (Это я себя успокаиваю в том, что это - действительно какая-то гадкая наводка извне, а не баг приемника)
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Сен 2006 23:32:14 #
R3A
[iвсе станции так шикарно идут, на 59 +++, а на +/-900кГц и намека нет - всего пара станций, еле-еле слышны...
][/i]
Вот это очень хорошо.
Послушайте в другом месте. Утро вечера мудренее...
R3A
с июн 2005
Оттуда
Дата: 05 Сен 2006 23:33:54 #
Спасибо Вам огромное!
1. Подожду до завтра
2. ПОстараюсь послушать его в другом месте Москвы.
Дата: 06 Сен 2006 00:17:36 #
R3A
Не знаю как у Вас, но у меня на Б. Грузинской, там где АТС берет лучше, чем на Лесной...
R3A
с июн 2005
Оттуда
Дата: 06 Сен 2006 00:29:14 #
Makona
А на 13.700-14.200 АМ-вещалки слышно?
Дата: 06 Сен 2006 16:34:45 #
R3A
Вот сейчас днем попробовал. Раньше не мог. Станций много. Например.
13700-китайцы, 13768, 13771, 13778, 13789, 13 830, 14093, 14121, 14240 (булькает, что то). Это быстро пробежал, указанные Вами частоты.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Сен 2006 18:15:31 #
На 13.7 - 13.8 они и должны работать.
Это вещательный диапазон.
14.093 - так и должно булькать. Это цифра радиолюбителей.
night wolf
с фев 2009
Дата: 01 Мар 2009 01:08:08 · Поправил: night wolf (01 Мар 2009 04:35:06) #
Помогите советом в ремонте DE 1103.
При настройке частота на дисплее изменяется а на слух будто стоит на месте. не чувствуется разницы при переключении диапазонов.Все кнопки кроме SSB/Stereo функционируют нормально.Радиоприемник перестал работать после доработки входного фильтра селекции СВ-ДВ-КВ и синтезатора.может быть дело в том что была утеряна пружинка соединяющая плату процессора и корпус.Поставил самодельную но ничего не изменилось.
Заранее спасибо.
Дата: 01 Мар 2009 18:39:08 · Поправил: Hayat (01 Мар 2009 22:50:22) #
Прошу у вас, уважаемые радиолюбители и владельцы DE1103, совета после безуспешной попытки найти ответ в интернете (включая этот сайт).
Недавно приобрёл DE1103, серийный номер AI074xxx, у него в комплекте сетевой адаптер модели SY-08020-GSA (OUTPUT: 8V - 200mA 1.6VA) и четыре фирменных аккумулятора DEGEN (AA, Ni-Mh, 1.25V, 1300mA).
Но в п. 6 "Источники питания" спецификации инструкции по эксплуатации (стр.27) пишется, дословно, следующее: "Внешний блок питания: 8 В 300мА постоянного напряжения", а на корпусе самого приёмника у гнезда DC указано "6V" (на рисунке приёмника в инструкции тоже обозначено "6V"). А в п. 8 "Электропитание" спецификации инструкции, скаченной с этого сайта, пишется о сетевом адаптере 6 В 300 мА! :(
Внимание, вопрос: В чём же подвох? Китайцы перепутали цифру 6 с цифрой 8 и пропечатали восьмёрку в инструкции и в наклейке на блоке питания? Или новые DE1103 перешли на 8 вольт и обозначение в 6V у гнезда DC устарело? :) Или может всё это нормально и я могу подключить данный блок питания к приёмнику для зарядки батарей и сетевого питания приёмника? Если могу подключить, то какие мне цифры использовать для расчёта времени заряда батарей?
Заранее благодарен.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Мар 2009 19:55:18 #
перестал работать после доработки входного фильтра - вернитесь назад и внимательно проверьте всё.А вот пружинкой наврядли вы его угробили....скорее в процессе вашей доработки умер синтезатор...На форуме тут где-то схема есть - найдите и проверте хотябы все режимы по току и напряжению ...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Мар 2009 19:57:26 · Поправил: медведь (01 Мар 2009 19:57:58) #
Hayat - смело включайте! Цифры - любые, всё равно эти родные аккумы дохлые изначально:) На 10-12 часов попробуйте .Авось потом часа два на приём протянет:)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 01 Мар 2009 20:51:35 #
ну уж не знаю... у меня 2 года стандартные аккумы - полет нормальный..
Iris
с мая 2003
Дата: 01 Мар 2009 20:58:52 #
night wolf
Похоже на неисправность синтезатора.
1. Проверьте контакт плоского шлейфа в разъеме и целостность жил внутри шлейфа.
2. Убедитесь, что конденсаторы при доработке синтезатора применены указанной емкости. Проверьте монтаж на возможные КЗ и"сопли".
Если не дорабатывали свой приемник в шерстяном свитере без принятия мер по защите от пробоя статическим электричеством, то сломаться ему сложно.
Дата: 01 Мар 2009 22:39:11 · Поправил: Hayat (01 Мар 2009 22:41:59) #
> медведь, metrolog
так что, я врубаю штатный сетевой адаптер на 8V в гнездо DC 6V?
может скажете что-то напоследок перед первым электростартом DE1103? :)
night wolf
с фев 2009
Дата: 02 Мар 2009 05:26:26 #
Проверил не соплей не КЗ, конденсаторы стоят 15нФ правда большего размера чем показано на фото.
заметил ещё один момент:
При переключении переключателя музыка/речь (NAR/WIDE) из положения речь в положение музыка загорается светодиод SSB/STEREO (где то на полсекунды),слышен щелчок в динамике.Радиоприёмник отключается, на дисплее мерцает значок батареи.При переключении назад в положение речь всё приходит в норму.
Iris
с мая 2003
Дата: 02 Мар 2009 07:49:02 #
это уже смахивает на козы по цепям питания.. Экраны не устанавливались?
night wolf
с фев 2009
Дата: 02 Мар 2009 14:36:25 · Поправил: night wolf (02 Мар 2009 15:48:54) #
месяца 3 назад делал частичное экранирование как в статье
Iris
с мая 2003
Дата: 02 Мар 2009 15:47:00 #
Тогда рекомендация обычная: проверить, нет ли касания экранов элементов монтажа - зазор между платой и экраном, место пайки экрана, наличие изоляции на внутренней стороне экрана. Можно попробовать временно снять дополнительный экран(ы), чтобы убедится в причине дефекта.
v229
с ноя 2008
Дата: 05 Мар 2009 13:27:18 #
AlexUstas
с мар 2009
Дата: 09 Мар 2009 21:25:46 #
Что то до боли знакомое.
Кстати, да...действительно. )
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 09 Мар 2009 22:15:09 #
Недавно заметил ам вещалки на 26-27мгц при работе с внешней антеной,провод 40м.Похоже на интермодуляцию.Это как-нибудь лечится?Раньше такого не наблюдал.
Дата: 09 Мар 2009 22:19:00 #
Shurek, лечится исключением а.каскада при работе на внешнюю антенну.
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 09 Мар 2009 22:34:32 #
Имеется ввиду доработка входа?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Мар 2009 22:37:51 #
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 25 Окт 2009 18:28:23 #
Господа, а никому не приходило в голову перенести "кишки" дегена в стационарный корпус? (люблю все стационарное)))). Приделать удобный валкодер, удобные органы управления и прочее. Ктому же внутрь корпуса можно напихать всего, что не получилось бы в портативной версии, например поставить динамик хороший, сделать аттенюатор и прочее что только может прийти в голову.... Ведь если приемник стоит только дома, то им не очень удобно пользоваться когда он просто стоит на столе.
Спросите а зачем это надо нам??? Отвечу: а незнаю)))) просто.... Ведь люди строят всякие Р-45 и прочее, хотя на потраченые деньги можно купить бу сканер но фирмовый.....
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 01 Ноя 2009 19:42:27 #
Ребят, а какой ток при заряде у дегена? Покупался в 2007г если важно. Хочу засунуть туда на 2700мА/ч акки, а время посчитать не могу из-за незнания тока заряда, да и мультиметра нет сейчас....
reofarm
с окт 2009
Дата: 01 Ноя 2009 20:28:51 #
У меня изначально был 120 мА, после удаления одного резистора ток заряда увеличился до 220 мА.
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 02 Ноя 2009 19:59:15 #
Покупал приемник год назад ток зарядки 105 мА.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 05 Ноя 2009 23:36:26 #
Купил DEGEN 1103, жду летнего сезона, а то у меня на Петроградке на щупе осциллографа 150 мВ ТВ сигнала. Но, при этом 8770 кГц погодный факс прослушивается и просматривется. Летом на катере погоняю. Кстати, предусилитель откюлчается у этого экземпляра.
StrangerM
с окт 2009
Дата: 09 Ноя 2009 12:03:03 #
Кстати, просто включение ПК резко увеличивает уровень помех. Я уж не говорю о соединении лин. выхода приемника и входа ПК. Однако, и ноутбук не прибавляет (заметно) помех, будучи подключен к приемнику, лишь при работе от аккумулятора.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
