На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ Nikolay, UA0OAG, TevatroN, BR4096]
 Форум —› Главный раздел —› Поясните незнаюшему.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 01 Июн 2005 21:41:15 #
Люди, поясните незнающему, как к трансиверу подключить усилитель. Есть модуль dp1203, у него один антенный вход/выход приём/передача, если захочется повысить выходную мощность, то как подключить усилок, например ra mitsubishi? Вроде нужно что-то вроде коммутатора, чтобы переключать антенный вход с приёма на передачу и наоборот. Сам я в радио особо не разбираюсь, микроконтроллерами занимаюсь, а на уровне модулей мож чего и выйдет. Спасибо!
Lotus
с мар 2003
Дата: 01 Июн 2005 23:15:02 · Поправил: Lotus #
Уважаемый NiC !
Если Вы сами ни разу ничего подобного не делали, то лучше использовать готовое промышленное изделие, а не собирать самому. Есть очень много тонкостей, которые надо во-первых знать, а во-вторых необходим парк приборов для настройки. Иначе Вы можете спалить и свой трансивер и многое другое. Будет жалко времени, потраченного впустую.
Дата: 02 Июн 2005 07:35:10 #
А есть такое изделие? Что-то подобное dp1203-433 но 1-2 Вт., в пределах $30.
А можно хоть каой-нить ликбез, или где почитать, как это делают люди. Видел схемку на релюшках и кусках коаксиала, но есть ведь, наверно, что-то более цивилизованное?
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Июн 2005 09:38:01 #
NiC
Этого я не знаю, поскольку я не конструктор. Вам нужен кто-то другой в качестве консультанта.
Geller
с фев 2004
Дата: 02 Июн 2005 09:54:00 #
Какой трансивер?
Дата: 02 Июн 2005 10:10:06 · Поправил: NiC #
dp1203, микросборка xemix, припаивается на плату, управляется контроллером, передаёт цифру... всем хорош, но выходная мощность 10 мВт. Спалить не страшно, стоит 17 баксиков, достать без проблем, был бы толк.
Geller
с фев 2004
Дата: 02 Июн 2005 10:27:49 #
Понятно. Попутал для меня трансивер это в первую голову что-то типа IC-718
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 02 Июн 2005 11:16:25 #
NiC
а можно по-подробнее немного об этой сборке? Где почитать, где покупали?
Спасибо
Дата: 02 Июн 2005 11:39:41 #
Здесь краткое описание:
http://www.eltech.spb.ru/techinfo.html?aid=39
здесь описание ИС:
http://www.eltech.spb.ru/techinfo.html?aid=38
покупал там-же
