На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads, Slavik, Dr.Floid, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Опознайте портативки...
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 02 Июн 2005 10:50:18 #
Сразу извиняюсь за качество фоток - они с мобильного. Но суть,думаю, понятна.
http://www.liveinternet.ru/images/foto/703667/f_716960.jpg2 портативки в цельнометаллическом корпусе. Написано приемопередатчик 27 мГц. АМ.
http://www.liveinternet.ru/images/foto/703667/f_716963.jpg
Работает от 9ти вольтовой батарейки (прямоугольная). На обратной стороне табличка с надписями: год выпуска, модель, рабочая частота и еще что то. Ничего не заполнено.
http://www.liveinternet.ru/images/foto/703667/f_716964.jpgИз органов управления только клавиша тангенты и (на фото) ручка включения/добавления громкости.
Подскажите что это за рации, какой год выпуска, на каких каналах / частотах работает и т.п. Заранее спасибо.
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 02 Июн 2005 11:48:53 #
что-то кондовое, навроде "фермера". страшная вещь по тактильным ощущениям. на митино у страрьевщиков видел.
на каких каналах / частотах работает так можно нажать на единственную кнопку:) , да и посканировать эфир тем что есть - хоть сканером, хоть дегеном
Дата: 02 Июн 2005 20:27:40 #
По моему это или "Элита-27" или "Стройка-27".....
Интересно, эти девайсы ещё работают?Как связь?Километр?
Хотя не представляю, сколько такая станция способна выдать от батарейки 9V..
Вопрос к автору:
Какой год выпуска?
Что за завод?Вы бы табличку по крупнее сфоткали.
Дата: 03 Июн 2005 10:48:32 #
Эрик 304
связь до 3 км. Девайсы РАБОТАЮТ!
Год выпуска и завод крупнее фоткать не было смысла, т.к. там ПУСТАЯ табличка, ничего не заполнено.
Дата: 03 Июн 2005 13:26:47 #
Funky Tank
Класс....3 км....тока на поясе наверное носить нельзя и шумодава на ней тоже нет......
Просто когда сибишку вешаешь на пояс, она превращается в бесполезную игрушку....не знаю почему, но когда антенна касается тела- всё....
С укв проблем нет...
Дата: 04 Июн 2005 22:05:58 #
шумодава нет и даже переключателя каналов нет. Есть тока кнопень на передачу и регулятор громкости совмещенный с включателем рации.
Дата: 04 Июн 2005 23:16:30 #
Funky Tank
Какая же там мощность от кроны 9 вольтовой????
Как же её на 3 км хватило...Вокстел МР 200 курит :)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Июн 2005 23:24:15 #
Да,прикольно!3км-вместо сотовых можно использовать,будут все звонки "внутри сети"(т.е. между станциями)на халяву.
Дальность как у Voxtel MR200,а стоят дешевле.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Июн 2005 23:36:21 #
3 км наверное в прямой видимости. или с высоты на высоту.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 05 Июн 2005 00:14:10 #
Отдалённо также напоминают ТАИС 27 первого года выпуска... Стоят сейчас на Митьке похожие около 300 рублей за пару + 2 КРОНЫ надо купить и всё! Для детей прекрасная игрушка, она кстати и самим ТАИСом позиционировалась как детская забава... :)
Дата: 05 Июн 2005 14:02:36 #
Гранит 331
Ду уж....Получше китайских Walkie Talkie........Там метров 50-70 по прямой видимости.... :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Июн 2005 14:04:49 #
китайские хороши для развивания громкого голоса. ибо просто голос слышно лучше чем голос в китайской уоки токи ;)
насчет 3х км внесите пожалста ясность. а то народ наверно волнуется :) брать или не брать мидланды :)
Дата: 05 Июн 2005 16:36:17 #
haba
А ещё станции приходится наверное в руке всё время держать....
У меня вот драгон 101, так я его повесил на пояс и связь пропала....Как антенна приближается к телу, станция умирает на приём...что такое??На УКВ такого нет, объясните чайнику....А то два драгоня связались на расстоянии в 1 км(дальше не шли) а повесив на пояс станцию, связь пропала метров через 300-400....непонятно...
что это?27 МГц рулит??
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Июн 2005 18:19:34 #
да не. просто тело довольнго сильно влияет на настройку антенны. чем ниже частота( читай чем более суррогатная антенна) тем больше.
если на 450 мгц четвертьволновую антенну можно сделать без труда(15 см) то на 27 мгц тебе надо поставить штырь 2.75м. если будешь с такой антенной ходить - все будет ок.
но в городе всеже предпочтителен диапазон 450 мгц.
а в поле наоборот 27мгц , 40 мгц и вплоть до 100...
Дата: 05 Июн 2005 20:57:05 #
haba
а почему в городе лучше 450 а не 145?
А на какое расстояние можно рассчитывать в лесу, юзая для связи друг с другом две портативки, скажем тот же 101+ драгон, на колбасу?Это будут лучше скажем чем связи Эрика 304 и Алинки 195, работая на колбасу на частоте 144,100 МГц ?
А LPD и FRS лучше сибишки?
Объясните пожалуйста, если есть время то в подробностях.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Июн 2005 21:05:35 #
потому что лучше. вобще в учебниках написано все... 450 лучше распространяется в условиях застройки и меньше отражается.
в каком лесу. в сухом? хвойном? обычном? в дождь? зимой? летом?
сложно сказать на какое расстояние можно рассчитывать. особенно если "колбаса будет прижата к телу" :):):)
но в любом случае на 450 мгц в лесу связь будет реально хуже. ибо как уже пписали, четверть длинны волны по размеру близка к листу на дереве....
нее даром военные пользуют диапазон 30 - 108 мгц. ох недаром.
читайте архивы форума. это обсуждалось не раз и не два. Вы не перавй кто задал такой вопрос.
Дата: 05 Июн 2005 22:33:47 #
По сравнению диапазонов см. тут:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=faq#10
Дата: 06 Июн 2005 01:29:43 #
А вот что в городе лучше 433 или 145Мгц вопрос спорный и не всегда имеет однозначный ответ, если в учебниках написано в утвердительном тоне), то автор явно перегибает в понравившуюся ему сторону ибо далеко не всегда в пользу более высоких частот, от конкретной местности и застройки очень сильно зависит, загруженности диапазона и т.д.
Дата: 06 Июн 2005 01:38:51 #
Ещё портативку 27 МГц лучше подключать к внешнему источнику (например к прикуривателю), тогда прием улучается. За счет противовеса ... А если вмето резинки подключить GP четверть волны, так вообще кайф :-)
Дата: 10 Июн 2005 10:49:06 #
haba
З км в прямой видимости, по городу где-то примерно в двое меньше, слышно с фоновым шумом, т.к. отсутствует шумодав... :(
