Дата: 02 Июн 2005 14:45:51
1. Инсталируйте программу WXtoImg v. 2.6.7 с сайта производителя: http://www.wxtoimg.com/downloads/
2. Зайдите в Help => Enter Upgrade Key...
3. Заполните графы: Full Name: www.radioscanner.ru Email Address: любой, (либо свой)
Upgrade Key: P29FZRCU5HWXMQD9B922XXXX
Работают все функции как положенно, даже включайт AOR и настраивает его на нужную частоту. Перед установкой программы удалите предыдущую, пропаченую версию.
Удачи. |
Дата: 02 Июн 2005 15:05:48
какие из перечисленных ниже девайсов могут работать с этой прогой -
1.ICOM IC 756PROII
2.ICOM IC 706MKIIG
3.ICOM IC R20
P.S. этой прогой можно карты погоды принимать?
Дата: 02 Июн 2005 15:24:57
1. Зайдите в Recording Option там указано более 40 разных приёмников.
2. Да этой прогой можно карты погоды принимать.
А вообще можно любой приёмник ставить, но только всё на автомате работать не будет и Вам прийдётся перестраивать частоты вручную, а так онин чёрт.
Дата: 02 Июн 2005 15:33:00
Aleksey
А сколько весит WXtoImg v. 2.6.7 ?
Дата: 02 Июн 2005 15:43:57
7,45 MB.
Дата: 02 Июн 2005 15:53:19
Aleksey
Спасибо! Это размер архива для скачивания или такой объем после инсталяции? Мне важен размер архива для скачивания из-за траффика.
Дата: 02 Июн 2005 16:54:23
Aleksey
Скачал 7 499 908 Б.
при запуске выдаёт ошибку.
Дата: 02 Июн 2005 17:02:21
.PaulNewman
Да это размер архива.
Maxwel
При запуске чего выдаёт ошибку? Я не понял.
Дата: 02 Июн 2005 17:56:56
После инсталляции на диске занимает 21 080 876 места!
Дата: 02 Июн 2005 18:21:35
Maxwel
Ну не знаю.. Я сейчас все скачал, все запустилось без ошибок.
Дата: 02 Июн 2005 18:37:45
Aleksey, спасибо - функционирует.
P.S. Вспомнился старый анекдот-диалог интеллегента с кассиром бани:
- Баня функционирует? Вода циркулирует? Пар конденционирует?
Отлично! Мне билет на одно лицо!
- А что, ж**у мыть не будешь?
Дата: 04 Июн 2005 02:00:57
Подскажите, всё таки названия городов подписываются в WXtoImg v. 2.6.7 ?
Дата: 20 Окт 2006 12:51:11
WXtoImg новая версия 2.7.3 ключ не подходит.
Дайте рабочий ключ.
SilentУчастник
Дата: 20 Окт 2006 13:47:16
Ищите старую, краякайте, апгредите на новую
Дата: 20 Окт 2006 13:51:37
technik5
У меня все подошло...
Дата: 21 Окт 2006 00:33:21
gray
А как вводил от руки или копировал?
Или апдейт ставил на старую версию.
Может у кого русик есть.
А то у меня спрашивали.
Дата: 21 Окт 2006 17:22:55
у меня 2.7.3 зарегилась
Дата: 21 Окт 2006 18:07:19
sinobi2006
У меня тоже HI! просто надо ручками вводить.
Дата: 28 Окт 2010 19:48:07
WXtoImg v 2.10.10 - прием картинок погоды с NOAA
не срабатывает WXtoImg v 2.10.10
подскажите сряк чтоб раскрыть доп возможности хотябы управление FT897 |
Дата: 28 Окт 2010 23:28:34
судя по форумам народ покупает ключ
Дата: 29 Окт 2010 00:06:49
Дата: 29 Окт 2010 09:39:30
спасибо за ответ неожидал!!
4 года не писалось здесь !!!
по ссылке я был уже поставил WXtoImg v 2.10.10
принимаю ант кросс 4ел и FT897 но хотелось запустить упр. частотой при доплеровском сдвиге
чтоб было качество, а на счет --- судя по форумам народ покупает ключ -- ну если поставили на коммерческую основу и прием еще на 1700 и нашли организации кому нужны снимки то почему бы и не купить
73 uu6jf
Дата: 29 Окт 2010 10:37:09
привет всем !
возможно у кого то есть программа WXtoImg version 2.6.8 лежит в архиве
скинте мне на емаил uu6jf@mail.ru
в инете нет, только новые версии или плохо искал !!!!!!
73 |
Дата: 29 Окт 2010 18:55:07
Дата: 29 Окт 2010 19:34:57
Дата: 23 Янв 2016 11:44:47
Есть у кого свежий ключик на WXtoImg? Спасибо.
Дата: 24 Фев 2016 23:09:27
Как говорилось в известном фильме, "Налетай, не скупись, покупай живопИсь!"
В данном случае даже покупать не надо. Подсказал добрый человек, что на сайте разработчика программы WXtoImg лежит ключ для версии "Standard". Есть там еще и код для варианта "Pro", но на деле он также превращает free в "Standard".
http://www.wxtoimg.com |
Дата: 16 Апр 2016 11:20:38
А где именно ключик лежит?
Дата: 16 Апр 2016 11:39:44
UUOK1
Так прямо там, на главной страничке:
Standard Edition Upgrade Key
Install in Help -> Enter Upgrade Key (use upper/lower case exactly as below):
Full Name: WXtoImg Standard
Email Address: your email address
Upgrade Key: EDG9-T4PH-QFPT-G86U-FB2X
Дата: 16 Апр 2016 13:54:37
Не подскажете,где можно взять версию 2.6.7,гугл не помог.
