На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ alexis, WolAN, Шухарт, 89208913108, AlexEX, Flanker_rus73, genius]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Разные версии Degen?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
quickgold
с мар 2005
Дата: 02 Июн 2005 21:17:01 · Поправил: quickgold #
При доработке сего девайса по методу Iris-а, обнаружил, что существуют различия в монтаже на плате.Как я понимаю, на фото Iris-а "новый" вариант Degen.
Однако у меня тоже "новый", с джампером, e.t.c.Какие есть мнения, уважаемые участники?
...В свое время лаком платку покрыл, и вот теперь после смывки флюса лак "потек", так что извиняйте за неважное качество фото :-)))
Kran
с апр 2005
Дата: 02 Июн 2005 22:26:52 · Поправил: Kran #
Емкости суммами= 130 пФ(т.е 2шт по 75 пФ) добавляются в схему(т.е. их не было но надо поставить) ,кроме С135 . Он меняется опять же на 75 пФ.
Сейчас сижу тож паяю , благо все ушли и эфир можно от компов почистить и потестить-))
quickgold
с мар 2005
Дата: 02 Июн 2005 22:34:43 #
Так фишка то в том, что в моей схеме Q18 каким-то боком затесался,резюки R2 R3, и в верхнем правом углу на плате Iris-а виден кондер, подпаянный сверху R106, а у меня его нет.Вот сижу, и думаю, запаивать экран, или бум дальше разбирать, что к чему...
Kran
с апр 2005
Дата: 02 Июн 2005 22:35:41 #
У вас новый вариант ,так же как и у меня сейчас...но транзистор к фильтру отношения не имеет так что все так же монтируется.
quickgold
с мар 2005
Дата: 02 Июн 2005 22:39:23 #
Ага, значит все-таки верхнее фото, это "старый" вариант.Тогда вопрос снимается...
quickgold
с мар 2005
Дата: 02 Июн 2005 22:42:12 #
А кондерчики по 130 пик я один на другой повесил, на фото не видно, в чипе есс-но небыло по 130, пришлось брать 120 и 10.
Iris
с мая 2003
Дата: 02 Июн 2005 22:46:45 · Поправил: Iris #
quickgold
на фотке в статье фрагмент платы "старого" Дегена. У Вас действительно новый вариант. Но схемы входного фильтра у них одинаковые. На Вашей фото видна часть новой цепи АРУ усилителя магнитной антенны - это одно из нововведений в "новом" DE1103.
Внимание всем, кто будет дорабатывать ант. разъем в "новом" Дегене. Внесено дополнение в статье (относительно необходимости убрать емкость С1 в схеме нового DE1103). Этот момент я забыл указать, теперь текст статьи исправлен.
Kran
2 х 75 пФ = 150 пФ, - это больше необходимого.
Я ставил 62 и 68 пФ, но можно и другие комбинации с суммой 130 пФ.
P.S. Ваше письмо получено. Ответим немного позже.
Kran
с апр 2005
Дата: 02 Июн 2005 22:55:37 #
Блин ...извиняюсь...конечно 75+75=150 е мое не отсмеялся просто и ляпнул...думал то про 65 пФ коих я тоже надергал кучку ... вобщем разбежка у СМД керамики приличная ...дергал из дохлых СКВ-шек ...для сравнения использовал
КМ-5 зеленые-))
Iris
Ок !
