На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, Slavik, Dr.Floid, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Думаю вместо 3хАА поставить 4хААА
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 03 Июн 2005 14:09:07 #
Штатно в радиостанцию ставится либо три батареи - в сумме дают 4,5в, либо три аккумулятора - 3,6в.Мне вот подумалось, а почему бы не сделать 4,5в от аккумуляторов, правда получится чуть поболе=4,8в, но я думаю это не страшно.
Вместо 3хАА поставить 4хААА аккумулятора, они как раз умещаются в ширину, только вот как бы их соединить, может есть переходнички какие, или готовые сборки?
Зы.Можно конечно их спаять проводами и замотать изолентой, но тогда их будет проблематично вставлять в зарядник где для каждого аккумулятора отдельное гнёздышко.
kcher
с мар 2005
Дата: 03 Июн 2005 14:16:03 #
Умозрительно...
Купить детскую иргушку подешевле на 4 ААА, выдрать бокорезами батарейкоместа. Попытаться вкрячить себе.
Дата: 03 Июн 2005 14:16:40 #
Мощность в ущерб времени работы? Стоит-ли?
Дата: 03 Июн 2005 14:28:05 #
kcher
тоже мысля, если не само место, то хотя бы упругие контактные пластинки.
SWL
Измеренный ток потребления радиостанции во время передачи 350мА, приём 40мА, четыре аккумулятора по 950мАh в сумме дадут 3,8Аh, а этого хватит за глаза.
Дата: 03 Июн 2005 14:32:26 #
Увы! Даже 100 аккумов по 950mah дадут .. 950 mah
Дата: 03 Июн 2005 14:36:29 #
BorisM Измеренный ток потребления радиостанции во время передачи 350мА, приём 40мА, четыре аккумулятора по 950мАh в сумме дадут 3,8Аh, а этого хватит за глаза.
Это при параллельном соединении и общим напряжении 1,2вольт.
Дата: 03 Июн 2005 14:40:02 #
блин точно :(
kcher
с мар 2005
Дата: 03 Июн 2005 17:05:38 #
Но, все таки, P=UI...
Дата: 03 Июн 2005 17:56:05 #
kcher
Не понял, что имели ввиду ?
Дата: 03 Июн 2005 17:56:28 #
Именно!
Мощность запасенная в них никак не зависит от схемы включения.
Соединили последовательно - U больше, ток меньше.
Параллельно U не изменилось, получайте больший ток.
Один акк может давать ток 950ма час времени при напряжении 1.2в.
2 соединенные параллельно дадут 1.8 ампера при 1.2 вольта
2 последовательные дадут 950ма при 2.4 вольтах.
Дата: 03 Июн 2005 18:14:02 #
SWL
Учитывая что радиостанция имеет ещё автоматический режим сохранения энергии, то по идеи на пару дней этих 950мач должно хватить, а может даже и больше, всё будет от интенсивности радиообмена.
Nikita
с фев 2005
Дата: 03 Июн 2005 18:39:39 #
BorisM
Загляните в ЧиПиДиП, у них можно подобрать подобные боксы на 4хААА разной геометрии , с расположением акк. и вдоль и поперек. И цена в пределах 15руб
Дата: 03 Июн 2005 19:41:24 #
Nikita
спсибо, съезжу завтра посмотрю.
Дата: 03 Июн 2005 20:39:39 #
BorisM Это вам решать. Я бы не стал вместо 2.5ач АА ставить 0.95ач да и еще мудрить с конструцией, но вам виднее ситуация. А боксы видел и в Царицыно в прошлый выходной.
