Дата: 03 Июн 2005 18:56:31
Коллеги!
Маленькая тренировка памяти - для тех кто знает..
Что на этом моем корявом рисунке изображен за предмет и где он применялся?
111 |
Дата: 03 Июн 2005 19:05:50
Проездной билет 1913 года :)
Дата: 03 Июн 2005 19:08:35
БЕГЕМОТ
Не уходите от темы радио.. При чем здесь билеты - я на трамвае в те годы всегда зайцем ездил..
Дата: 03 Июн 2005 19:11:06
Вообще похоже на память... от ключа спамятью.
Дата: 03 Июн 2005 19:11:45
PaulNewman
Ну вообще-то это 5,4,3,2,1,0 но на кой ляд они нужны в таком виде х.з.
Дата: 03 Июн 2005 19:13:46
SergUA6
Да, это 5,4,3,2,1,0, но еще и 6,7,8,9.
111
Дата: 03 Июн 2005 19:20:48
PaulNewman
Верно, но судя по тому что они выровнены по нижнему краю, их писали как 5,4,3,2,1,0 ... осмелюсь предположить что-то вроде памятки? типа все цифры ...
Дата: 03 Июн 2005 19:27:32
SergUA6
Не обращайте внимания на корявость моих точек и тире.. Представьте, что они соответствуют соотношению 1:3 и паузы между ними классические и т.п.
Но это рисунок предмета, а точки и тире в натуре, на нем физически осязаемы..
Дата: 03 Июн 2005 19:33:42
PaulNewman
Ок, значит не памятка, тогда остается датчик морзе механический... раз паузы классические и отношение 1:3 ...
p.s. Вернее не сам датчик а его "носитель"
Дата: 03 Июн 2005 19:36:58
сообщения переводятся в цифру, а это для автоматизации телеграфа.
Дата: 03 Июн 2005 19:39:31
SergUA6
Ну право, как Вы быстро.. Даже обидно..Но это Вы догадались из-за своего радиолюбительского опыта..
Но это именно датчик.. К нему еще прилагается на проводке, который на массе сидит, такая штучка, как на тестере (пластик из которого торчит контакт широкий).
Ну а дальше?
Дата: 03 Июн 2005 19:42:18
PaulNewman
Ну а дальше?
Так дальше-то водим этой штучкой по осязаемым знакам и светим или пищим это уж как угодно....
Дата: 03 Июн 2005 19:42:50
Это для быстродействующей телеграфной рации.
Дата: 03 Июн 2005 19:56:52
SergUA6
Т800
Не интересно с Вами.. Слишком быстро все усмотрели.. Но чувствуется опыт..
Эта штучка начала применяться в годы войны - скорее всего наши ее придумали..
Радист из группы глубинной разведки, мог работать этой чиркалкой даже при ранении рук - зажав в зубах это стило.. Ну и разумеется, мог работать каждый, который не знаком с азбукой Морзе совершенно.. Проводить стилом можно с любой скоростью - отсюда и скорость передачи каждого знака могла быть очень большой.. Принимать такую передачу на слух было проблематично, ведь надо выдержать темп движения стилом.. Поэтому писали на маг эту передачу на РПЦ. После войны, такими устройствами комплектовали радиостанции Р-350 и их предшественники. Это было в дополнение к обычному телеграфному ключу и пленочному устройству (основному) БД. Вскоре, этот датчик заменили на номеронабиратель, как от телефона..
Весь радиобмен в то время,группа-РПЦ-группа, велся только цифрами а не буквами.
А почему Т800 а не Т600??
Дата: 03 Июн 2005 19:59:18
Потому что спешил:)
Дата: 04 Июн 2005 13:54:33
Датчик от Р-350М:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/datcik_r_350m.jpg) |
Дата: 04 Июн 2005 14:24:19
scAvenger
Все правильно!!, хотя я видел похожий (на мой рисунок), с меньшим количеством дорожек для чирканья, чем в Вашей схеме кодового коллектора.
Ну а что тогда есть 111 ?
Дата: 04 Июн 2005 14:30:51 · Поправил: SergUA6
scAvenger
А чего-то с 0, не то... Да и вообще, по табличке длительность всех знаков одинакова, в результате длительность точек и тире разная у разных знаков... как то все это нехорошо выглядит...
Дата: 04 Июн 2005 14:43:54 · Поправил: PaulNewman
SergUA6
Да нет, это так задумано у них было.. Это я ошибся нарисовав пять тире..
А --.-- принимается нормально, в отличии от пяти тире, которые можно с чем-то спутать.. Или с одним тире, что применялось вместо пяти в войсках..
Опять же, некоторая заморочка может быть у злодеев, которые их ловят..
У этих ребят, в те годы, все интересно было.. У них были и свои кодовые сокращения и специальные ТДР (не ТДР войск связи!)
А насчет длительности участков фольги на схеме реальной - это был рисунок такой корявый в 50-х годах всего лишь..
Дата: 04 Июн 2005 15:00:14
Дата: 08 Ноя 2005 17:38:33
Выпускал Оршанский завод "Красный Октябрь"
(По данным UA0SQ)
Первые версии имели индекс П29М (с квадратными блочками)
Последующие Р-350М по классификации НАТО - 00AB
см. www.wlhoward.com |
Дата: 09 Июл 2006 20:54:35
Так Т800 или 600? воздух или вода? где шифруете?:-)
