Дата: 03 Июн 2005 19:47:12
Здравствуйте!
В наследство досталась такая вот архивная вещь. Диапазонов 7, наверное, плюс моднявая ретро-настройка. Интересует - представляет ли она собой какую-либо ценность? Ну или же - будет ли представлять потом? Состояние приемника рабочее, в связи с чем интересует еще один вопрос - там сзади есть такой стандартный советский аудио-выход, на пять штырьков. В трех из них видны штырьки - так он, может быть, еще и стерео-звук выдает?
Просвятившим благодарствую...
Дата: 03 Июн 2005 20:01:07
Spidola
Стерео там нет. Прибавьте к году выпуска этого аппарата 50 лет - вот когда наступит это время он уже может быть отнесен к разряду антиквариата..
Вероятно в 2025 году..
Дата: 03 Июн 2005 20:28:13
To Spidola:
Была у меня такая цацка - покупал в 1980-81 году в магазине "Мелодия" за 102 рубля.
Там на разъёме ШР-5 есть вход на усилитель (если стоит переключатель на пустом диапазоне) и линейный выход. А стерео там нет - там даже УКВ нет. Но, помню, что я делал вместо диапазона 52 м (заменой навесных элементов на панельке барабана) 16 метров. Собирался по журналу "Радио" сделать УКВ - но не случилось. Этот шарабан прослужил мне года до 95-го.
Каждому своё и всему своё время.
АВД
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Июн 2005 02:18:05
Както без имени вписалось...
VEF славные приемники делал.С 1986 года как купил - так и кручу ВЕФ-260 сигма.Стоил аж 270рублей.Он один из немногих кто тогда писал звук с эфира на встроенный касетник.А качество!Барабан!По сей день работает. Касетник только немного потерся.Трудяга.Сева Новгородцев...погода...вояки...хулиганы... Для любителей у меня тогда был уже другой приемник.
Дата: 06 Июн 2005 10:04:57
у меня такой есть,взял у дедов на митьке толи за полтинник толи за сотню,учитывая наличие планок диапазонов можно перетянуть на любительские диапазоны и влепить внешний гетеродин.я так делал с ишимом ,давно,всё работало.наверное и этот когда-нибудь раскурочу.
Дата: 06 Июн 2005 15:10:24
Всем спасибо!
Дата: 30 Май 2008 14:43:30 · Поправил: СЦБист (30 Май 2008 14:59:07)
Вот и мне достался сей аппарат. Подруга отдала за ненадобностью. Вопрос, а не критично для него если я его 13 вольт запитаю? Ну не нашлось адаптера сейчас, а паяльник убран так далеко что лезть за ним даже не хочется. Поймал радио Юнность на ДВ. А в осальнм шум старшный от компьютера и прочих прелестей прет со страшной силой. Скоро может в область поеду далеко- там попытаю счастья с эфиром.
Дата: 30 Май 2008 15:21:48
СЦБист
Питать лучше от аккумуляторов, батарей.
От сети очень много помех будет.
Дата: 30 Май 2008 16:36:19
Рабочая коняга. Купил за 200 руб, в комиссионке: очень нужен был феррит и КПЕ, сказали, что сдох. Посидел, полюбовался, оказался рабочим - послушал, и решил не брать грех на душу. Оставил у себя. Пусть живет и радует.
Дата: 30 Май 2008 20:58:28
Я питаю от 2х амперного источника для радиостанции. Там питание чистое :).
Дата: 30 Май 2008 21:03:32
СЦБистгляньте на плату.если стабилизацыя по напряжению 9 в есть то 12-13в можно.У меня когдато веф был то дед туда 15в транс и мостик с кондёром засунул и нормально токо фон переменки прослушивался.а вобще то акб это весчь для питания приёмников.шумов меньшеwol впринципе прав .
Дата: 03 Июн 2008 23:56:09
Есть и у меня такая, наверное, многие помнят мою ветку здесь.
Только у меня он называется "Spidola-231", а не "230-1", не знаю в чём там отличия.
Для московской квартиры не очень, с внешней антенной куда не шло, но она , как выяснилось, должна быть не менее 25-30 метров, как выходит у меня из окна кухни, а в комнате с 12 метровой дела обстоят всётаки не очень - не хочет удерживать частоту, многовато помех.
На телескопическую в квартире вообще почти глушняк, слышно только "Радонеж" на СВ с помехами и "Маяк".
Я, правда, никакие электролиты там не менял, только чистил контактные планки под руководством форумчан.
Дата: 19 Июн 2008 21:24:08
Дата: 08 Май 2012 09:44:04
Поздновато с ответом. Он у Вас батенька просто не исправен и боюсь что их не мене двух.
1 гетеродин плывёт.
2 п. ч. не рулит.
А так по приёму спидолы выше ВЕФА Особо на СВ и ДВ.
Дата: 31 Авг 2019 12:30:47
Подниму тему. На днях, спасибо доброму человеку, купил себе второй такой приёмник. На время первого включения запитал от "Кроны" 9Вольт. На всех диапазонах что-то принято, помех и жужжания полно.
Собственно три вопроса:
1- что можно, а главное- нужно, сделать для профилактики при условии что только цифровой мультиметр под рукой
2- как добавить диапазон 88-108
3- загорелся идеей добавить 108-136.
Поделитесь советами и рекомендациями, ну кроме как "оставить в покое"
На переключателе диапазонов два свободных положения есть.
Если кто-то окажет содействие в настройке по приборам- буду очень рад и разумно благодарен.
Дата: 02 Сен 2019 16:30:49
S-232. Вместо планки 75м и пустующей от донора установил и настроил планки на 16 и 19м. Ловит великолепно за городом на даче, причем на родной телескоп. Сравнивал с SONY 7600G. Хороший насыщенный звук. А фм ему не нужен. Сейчас продается великое множество балалаек на этот диапазон. Так же авиадиапазон неудобно слушать на приемник, не имеющий ячеек памяти и сканированием по ним. Были у меня примеры.
Дата: 02 Сен 2019 16:54:37
СЦБист
тоже согласен, что не стоит делать из красивого кабана уродливого слона. Лучше такой приёмник восстановить от старения электролитов и механики и радоваться красотой.
Переделать планки на 19 и 16м наверно есть смысл для ежедневной эксплуатации, если приём на телескоп будет физически и организационно возможен. Можно , как высший пилотаж, вместо ДВ и СВ делать СВ-Н и СВ-В для более удобного приёма СВ.
Но это уже всё, что стоило бы переделать. Для УКВ есть другие доступные и достойнные РЕТРО-приёмники с проверенной технологией переделки на 87-108.
