На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Несущий свет, mikhalych]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Охрана в ТЦ "Мега" ?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Июн 2005 15:22:17 #
Есть у кого известная частота?
На 433 их нету (
Однако рации есть и треплются активно
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Июн 2005 18:20:23 #
это неспортивно. а самому слабо найти?
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 05 Июн 2005 18:49:51 #
Ага, одеть белый халат и пенсне, подойти и упереться антенной частотомера охраннику в пузо...
... и сказать ему: молодой человек, от вас исходит повышенный радиационный фон - посмотрите, как много циферок набежало...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Июн 2005 19:14:58 #
Да я бы нашел, только я далеко от Меги )
Брат купил сканер и играется. Но он чайник в этих делах, звонит по сотовому спрашивает где то услышать, где это)
Кароче я ему посоветовал искать не на 433, а выше
И он нашел, 463.100 кажется.
Вопрос решен )
Tracker
с июл 2003
Дата: 05 Июн 2005 19:52:51 #
Опа! Мега на 463.100, а Метро на 453.100. А как же скайлинк с мсс?
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 05 Июн 2005 20:52:10 #
Olenevod
455.500 попробуй послушать, знакомый в химках живет возле это меги и постоянно их там наблюдает
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Июн 2005 21:02:25 · Поправил: Olenevod #
насколько я понял мой брат тусовал около второй меги.
Получается одна Мега 455.500, вторая 463.100 ?
YURIKK
с авг 2003
Дата: 05 Июн 2005 21:03:23 #
Во блин заолезли куда! А я там пока на стоянке стоял всё обсканил а туда даже мысли не возникло залезть..
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 05 Июн 2005 21:08:22 #
Olenevod
в химках товарищ слушает эту частоту 455.500, хотя тоже я прибалдел от того, что туда уже залезли товарищи охранники
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 05 Июн 2005 21:43:37 #
Натктнулся тут на охрану строительства каких-то больших корпусов неподалеку (одно время там висел транспарант "Microsoft"), так у них рации 462.300. О, как!
YURIKK
с авг 2003
Дата: 05 Июн 2005 22:15:53 #
Ещё есть строители на 461.150 461.250 и 461.350 причём ещё и на тон закрыты.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 05 Июн 2005 22:25:03 · Поправил: Karabas #
Судя по окончанию на 50. Наверняка б/у от мвд...
YURIKK
с авг 2003
Дата: 05 Июн 2005 22:31:23 #
Скорее от тех кто строем ходит.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 05 Июн 2005 22:38:49 · Поправил: Karabas #
Скорее уж из волосатой руки кабинетного работника :))
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Июн 2005 22:42:36 #
Я как-то у охранников LPD видел.
Дата: 06 Июн 2005 00:44:01 #
455-458 всякая охрана бывает, кроме LPD 433Мгц используют все что не лень, PMR,FRS, 463-467 где-то встречаются, впрочем как и многочисленные гастарбайтеры и крановщики, водители бетономешалок. Строителей часто и на двойке слышу на 160 с чем-нибудь Мгц, на 144 попадались, легко узнать по характерному профессиональному языку)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 06 Июн 2005 01:43:29 #
В Меге Химки частот должно быть несколько.
В охране ОБИ, охране Меги,охране Ашана, Парковщики (т.е. улица)
Внутри наблюдал LPD, Моторол разных до черта.
455.5 пару раз действительно что-то ляпнули, но активным не назовешь.
Дата: 06 Июн 2005 07:23:54 #
Olenevod
...Но он чайник в этих делах...
Я дольго плякаль...
major
с мая 2005
Дата: 06 Июн 2005 08:00:30 #
Мега - используют 6 каналов
1- 455.500
Остальные пока не нашел.При попытке глушить их на этой частоте боятся и
уходят на частоту АШАНА (2 канал)
Ашан - 458.6125
Оби LPD ( 433.250,400)
Наблюдаются около 6 месяцев.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Июн 2005 08:22:10 #
Парковщики в химках на 480.600
Feddy
с сен 2004
Дата: 06 Июн 2005 09:51:48 #
major
Расскажите, как вы их глушили? Оччень интересно! :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Июн 2005 10:01:16 #
Есть у кого инфа по Ашану - Леруа в Строгино?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Июн 2005 10:02:44 #
Кстати для информации в Леруа в Строгино продаются длинные и толстые медные трубки - могут подойти на антенны самодельные.
но это еще фигня, там есть трубы с резьбой толстые стальные, которые очень хорошо прокатят на мачту любой длины!!!
По цене порядка 100 рублей метр! Что намного дешевле мачт!
Трубы по 1.5 метра, одна вкручивается в другую. Так что обратите внимание )
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 06 Июн 2005 10:42:31 #
Вместо сигнала -аккустический генератор шума и на портативку по их каналу. Нифига не поймут ;)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 06 Июн 2005 10:45:57 #
Даааа... придется показать данную страничку охранникам Ашана)))
Или сразу готовьте ящик пива за молчание )))))))))
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 06 Июн 2005 17:24:23 #
Кстати частота Ашана 458.6125 это частота по России для физических и юридических лиц мощностью до 1 Вт с упрощённой процедурой оформления. Как на СиБи. На таких-же правах есть ещё частота 1 Вт в диапазоне 150 МГц. Где-то в компе лежит выписка из этого документа, но за час поисков ничего не нашёл. Значит спрятал надёжно :-)
NICSON
с апр 2004
Дата: 06 Июн 2005 17:40:55 · Поправил: Администратор #
Ну, как я понимаю, можно смело использовать все, что более-менее свободно.
И ничего тебе за это не будет.
Потому что никому до тебя дела нет.....
Или просто, всем на все ХХХ
(извините, но из песни слов не выкинешь)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 06 Июн 2005 20:59:27 #
Поговорил с мужиками, которые туда как-то моторы поставляли . Зашивали они их под LPD диапазон. Потому что на них частот не напасешся. У кассиров свои, у склада ромашек свои, так что надо будет туда с LPD-шкой подьехать и посмотреть. Кстати сегодня при контроле 455.5 потребовалось мне позвонить по Скулинку. S--metr радостно скоканул вправо. Частота совпала с Tx трубки. Теперь меня не удивляет отсутствие связи в Меге. Там базы нифига не видят от этих "дворников". Неужто их никто не дрюкает?
Дата: 06 Июн 2005 21:43:52 #
Придется выкидывать, потому что в ином случае их выкидывают модераторы.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 06 Июн 2005 22:22:06 · Поправил: YURIKK #
 Страница:  1  2  »»
