На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Scanner55, Larr, Iceman, Greenland, Shuare]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Standard GX1608
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 06 Июн 2005 15:08:26 #
Возможен ли в ней к.л. образом DCS aka DPL?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Июн 2005 15:12:29 #
Штатно - нет.
Дата: 06 Июн 2005 15:14:17 #
Смотря что понимать под штатно/не штатно.
Интересует вариант без модов, например, опциональная платка. Но я что-то такой не нашел...
Дата: 06 Июн 2005 15:16:06 #
Кстати, было ли у этой станции к.л. другое название (я)?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Июн 2005 15:16:35 · Поправил: Ware #
Под "штатно" понимать то, что предусмотрено заводом-изготовителем:)
А предусмотрены им только: CTCSS, DTMF squelch и SmarTrunk II, все это в виде отдельных платок. Сама по себе станция совершенно "пустая".
Дата: 06 Июн 2005 15:18:47 · Поправил: Rulez Reloaded #
То что пустая ты мне говорил, да и в рейтинге написано.
Была надежда, что в последствии была выпущена к.л. опциональная платка - оригинальным или сторонним производителем.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Июн 2005 16:19:43 #
увы и ах. нет.
но сама станция очень хороша.
Дата: 06 Июн 2005 17:37:36 #
Станция и правда очень хороша,а что касательно дополнительных плат,то сторонние производители есть!Выпускается,в частности,маскиратор речи и плата DQT кодирования с 99 стандартными и ещё сколько-то нестандартных(только для работы аппаратов с этими платами),а так же модуль цифрового магнитофона на 14 секунд.Фирму-производитель постараюсь найти в каталогах,но без гарантии.Маскиратор стоит на рабочей станции.
Дата: 06 Июн 2005 17:59:28 · Поправил: Rulez Reloaded #
9с107
Было бы очень интересно получить инфу о производителе платки DQT/DCS/DPL и т.д.
Дата: 11 Июн 2006 17:28:01 #
А есть ли в этой коробочке аксессуарный разъем? Снаружи, как я понял, его нет. А вот может быть внутри есть разъемчик, а там дальше ужЕ хвостиком наружу?
tipych
с июл 2008
Северодвинск
Дата: 05 Окт 2019 14:30:54 #
Всем привет. Как вообще можно определить, какая версия станции?. Известно, что это 1608v, то есть VHF. А вот F1 или F2 не понятно. На коробке и на корпусе не отмечено.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Окт 2019 15:10:42 #
138-150 МГц - F1; 146-174 МГц - F3. Попробуйте по максимальному разносу приёма и передачи - 12 мГц для F1 и 24 мГц для F3. Ещё на плате сверху может быть наклейка.
tipych
с июл 2008
Северодвинск
Дата: 01 Дек 2019 02:19:18 #
Доброй ночи. Кто знает, можно ли сделать на станции сброс к заводским настройкам? И если можно, то как. Все книжки и мануалы читал, там ничего нет.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Дек 2019 16:51:52 #
Насколько мне изменяет склероз - нет такой функции!
Во всяком случае - доступной!
Если только память обнулить паяльником и руками...
