На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ autosat, Sun525, nn3ar]
 Форум —› Программное обеспечение —› WXtoImg version 2.6.8 (professional editions)
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 18 Авг 2010 20:36:00 · Поправил: Djacka (18 Авг 2010 20:42:11) #
Я правильно ввожу в Options->Ground station location?
да, правильно.
Деже если все стираю и пишу только координаты
у меня остается только крестик на карте - мне хватает, а у вас на карту название наносит?
У меня 2.7.3
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 18 Авг 2010 20:43:50 #
У меня тоже 2.7.3
Простите, а о какой карте идет речь?
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 18 Авг 2010 20:47:14 #
Ну, как же, когда принимаете картинку, программа затем нанесет карту с привязкой к местности, так сказать, там и рисуется крестик - ваше местоположение.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 18 Авг 2010 21:00:52 #
Ааааа, да я только настраиваю. Спутники уже ушли. Ночью теперь только. Просто хочу настроить WX на автоматическую запись. Но из-за того что мои координаты это "Лондон", то время неправильное.
Вы свои координаты как задавали?
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 18 Авг 2010 21:11:19 #
Наверно, также как и вы, а название города можете не писать, программа уже в настройках предупреждает, что город и страна, нами введенные в мире не существуют :) может здесь нужны еще какие-то тонкости, но я пока не вдаюсь.
RadioKoteg
Дата: 04 Сен 2011 07:39:26 · Поправил: RadioKoteg (04 Сен 2011 07:41:06) #
2.7.3 сто лет прошло и зим, а новая есть? Например 2.10.хх , ну конечно с "upgrade key". Можно в личку.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Мар 2012 11:03:44 #
RadioKoteg
Хотелось бы чтоб было. Старый ключ уже не подходит.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 02 Дек 2012 21:13:42 · Поправил: avdei (03 Дек 2012 15:53:54) #
Помогите разобраться с "upgrade key". WXtoImg 2.10. будет ли она без ключа в демо режиме работать
все нашел справился
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 03 Дек 2012 19:30:04 #
Помогите разобраться что нужно включать в sdrsharp NFM,AM,WFM при приеме на wxtoimg
marquis
Дата: 03 Дек 2012 21:23:02 #
avdei
Если я ничего не путаю, то в NFM - полоса пропускания 15 кГЦ, в WFM - 150 кГц. А для приема NOAA нужна полоса пропскания 34 кГц. Модуляция - FM. Не забывайте еще про эффект Доплера.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 03 Дек 2012 21:42:34 · Поправил: avdei (03 Дек 2012 21:43:14) #
В sdrsharp полосу можно выставить вручную до 0-250кГЦ независимо NFM,WFM есть еще LSB,DSB,CW-L,CW-U для чего это и про эффект Доплера просветите.
marquis
Дата: 03 Дек 2012 22:03:39 · Поправил: marquis (03 Дек 2012 22:34:32) #
про эффект доплера - http://www.hobitus.com/equipment/wxtoimg/dopler/
Суть в том, что во время выхода спутника из-за горизонта частота, на которой его надо принимать, будет на несколько килогерц выше, чем заявленная (не 137.100 а 137.103), и по мере продвижения будет плавно уменьшаться. Ко времени окончания прохода она будет на несколько килогерц ниже (137.097).
Поэтому если выставите полусу пропускания нужные 34 кГц, частоту придется корректировать по мере продижения спутника по небу. Если поставить полусу шире, то можно ничего и не подкручивать, но больше шумов будет пролезать.
LSB, USB, CW - это Вам все на коротких волнах пригодится.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 03 Дек 2012 22:16:34 #
Спасибо за ответ,но так и не понял какой мдуляцией принимать погодные спутники NOAA
там же разная обработка сигнала происходит
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Дек 2012 22:27:07 #
FM
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 03 Дек 2012 22:38:00 #
Спасибо за ответ,буду пробовать,не подскажите какие еще спутники можно принять wxtoimg,
кроме NOAA
marquis
Дата: 04 Дек 2012 22:25:06 #
avdei
WXtoImg может декодировать сигналы и с других спутников, стационаров например (Meteosat, GOES). Вот только сможете ли их принять? Там нужно значительно более сложное оборудование, передача идет на гигагерцовом диапазоне.
А что касается приема снимков на 137 МГц, то, к сожалению, кроме NOAA ничего не осталось, причем год от года их становится все меньше (сию в работе 3 спутника: 15, 18 и 19-ый). Самое поганое, что запускать спутники, передающие в этом формате (APT) больше не планируется.
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 04 Дек 2012 23:25:31 #
marquis
Скажите может ли WXtoImg декодировать сигналы NOAA формата (HRPT) 1707.000МГц
avdei
с сен 2012
Краснодар
Дата: 05 Дек 2012 00:10:01 #
Скажите кто ни будь настраивал sdsharp через виртуальный кабель зачем он нужен сигнал идет и через soundmax
marquis
Дата: 05 Дек 2012 00:12:33 · Поправил: marquis (05 Дек 2012 00:13:12) #
avdei
Не могу сказать со 100% гарантией, но, по-моему нет, не может. На обычную звуковуху HRPT не принять, нужны специальные декодеры, под которые пишут свои софты (ScanMagic и т.п.).
uu4jlm
с мая 2009
Крым
Дата: 02 Мар 2013 13:20:56 #
Всем привет, подскажите почему прога после ввода города показывает нормальные координаты при нажатии ОК закрывается???
marquis
Дата: 02 Мар 2013 13:35:48 #
uu4jlm
Попробуйте правой кнопкой по ярлыку с прогой - Свойства - Совместимость - поставить флажок в режиме совместимости с Windows 98 или 95.
soirt
с сен 2015
Уфа
Дата: 09 Сен 2015 07:42:46 #
Все привет. Нечасто в этой ветки пишут.
Хотелось бы попросить у форумчан годную программу WXtoImg с регистрацией, возможно есть уже русифицированная версия. И собственно вопрос может ли эта программа на прямую работать с китайским приемником типа RTL2832U. Я так понял не зарегистрированная версия может работать только через аудио кабель, или я заблуждаюсь.
marquis
Дата: 10 Сен 2015 23:40:13 #
soirt
Приветствую.
Была на сайте старая версия 2.7 вылеченная:
http://rusfolder.com/9854144
Программку пока еще не русифицировали, не встречал, по крайней мере такой.
Незарегистрированная, как и зарегистрированная WXtoImg, будет работает с любым приемником, который можно настроить на 137 МГц в режиме FM. Неважно, как Вы сигнал подадите на звуковуху компа, через аудиокабель или еще как-то. Картинку Вы получите. Регистрация лишь добавляет определенный набор дополнительных возможностей по декодированию, нанесению слоев и т.д.
Сам пролет, кстати, не обязательно записывать в WXtoImg (хотя так удобней). Это можно сделать любой записывающей программой, а получившийся файл потом скормить WXtoImg. Частоту дискретизации только надо поставить перед записью 11025 кГц.
hadok
с июл 2010
france
Дата: 29 Сен 2015 18:26:00 #
Salutations je cherche la version avec le crack merci a vous
duku
с окт 2015
Дата: 04 Окт 2015 17:38:06 · Поправил: duku (04 Окт 2015 17:38:35) #
Скачал версию 2.7, хотел попробовать функцию управления частотой радиостанции для компенсации Доплера, но после запуска программа начинает сильно зависать и не работает.
Зависает и на Windows XP и на 7. Подскажите, в чем может быть проблема?
Вообще честно говоря не понимаю почему разработчики не предоставляют тестовый период хотя бы несколько дней, чтобы убедиться в работоспособности программы.
Может у кого-то есть рабочая версия?
marquis
Дата: 04 Окт 2015 18:19:56 · Поправил: marquis (04 Окт 2015 18:22:16) #
duku
Попробуйте включить совместимость с Windows98/ME (на XP - правой кнопкой - Свойства - Совместимость - ставим галку). Возможно, так будет устойчивей работать.
Версия 2.7 должна быть полностью работоспособна, только тогда еще NOAA-19 не запустили, поэтому программа его не поддерживает (в плане наложения карты на снимок).
На сайте разработчика есть новая версия, но с ограничениями по некоторым функциям - http://www.wxtoimg.com/reg/
Но вообще, насколько помню, WXtoImg не компенсирует Доплер во время пролета спутника, а только переключает приемник на рабочую частоту метеоспутника за мгновенье до его вылета из-за горизонта. У меня на R2FX именно так и происходит. По-моему, еще поворотку можно вращать с его помощью.
Если у Вас радиостанция, то можно попробовать установить программку SatPC32. Она как раз заточена на управление трансивером. У меня она успешно крутила Доплер на Yaesu FT-817.
Если SDR, то там еще проще - SDRsharp в связке с Orbitron или WXtrack.
duku
с окт 2015
Дата: 04 Окт 2015 18:29:58 #
Написано в описании "Includes doppler frequency compensation for most narrow-bandwidth receivers. ". Я так понимаю, что значить можно, просто не со всеми радиостанциями поддерживается эта функция. Странно, что раньше не было подобных проблем у других. На одном компьютере у меня XP на другом 7 и на обоих начинает виснут. Попробую с совместимость, но думаю вряд ли поможет.
duku
с окт 2015
Дата: 04 Окт 2015 18:37:41 · Поправил: duku (04 Окт 2015 18:42:44) #
SatPC32 пробовал, но у меня к сожалению, не получилось настроить программу так, чтобы она показывала коррекцию частоты вверху окна. Инструкции по этой программе нет нормальной, а сам так и не разобрался в чем причина.
marquis
Дата: 04 Окт 2015 18:49:58 #
Очень давно уже не пользовался SatPC32, по ней не подскажу, надо устанавливать.
Посмотрите здесь по настройкам: http://ua3ndk.jimdo.com/настройка-satpc32/
duku
с окт 2015
Дата: 04 Окт 2015 18:55:10 #
Спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
