Дата: 08 Июн 2005 01:22:31 · Поправил: Иванов
Был в Можайске, немного поснимал. Публикую неопознанное.
Есть на въезде со стороны Москвы вот такое здание, похоже узел связи:
На нем мощные логоперы. Параллельные!
И фазированные решетки на три стороны (видимо, диаграмма по 120 градусов).
Диапазон очень трудно предполагать, т.к. не с чем сопоставить длину диполей (разве что с панелью), но навреное что-то в р-не 400+?
И недалеко от узла связи есть какая-то ведомственная башенка. Что это у нее на самом верху?? Имеются в виду спаренные горизонтально-направленные петли за проволочным экраном. Вещание?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/mozhaisk05.jpg) |
Дата: 08 Июн 2005 03:10:00 · Поправил: Rulez Reloaded
ИМХО, это волновые каналы. Причем ТВшные.
1. Логопериодичность в геометрии антенны тут отсуствует.
2. Такие факторы, как: конструкция директоров, конструкция рефлектора, общая хлипкость антенны, харрактерны именно для ТВ антенн.
3. И вряд ли они параллельные (в смысле параллельно включенные). Четко видно 2 фидера. На таких частотах сумматор с использованием отрезков кабеля был бы куда короче.
Дата: 08 Июн 2005 11:23:28
ТВ без сомнения
Дата: 08 Июн 2005 11:57:58
Да, такие на ТВ продаются.
А фазированная решётка, позволю себе сделать предположение, для Скайлинка или на худой конец для NMT. Релеек Минилинков там понатыкано...
Дата: 08 Июн 2005 12:36:02
Ещё оттуда ведётся вещание на частоте 101,5 ... или 101,6 уже не помню ... Наверное когда буду на даче, скатаю туда на велике ...
Дата: 11 Июн 2005 18:21:23
Добрый день!Как живущий в окрестностях Можайска кое чего подскажу.Самое высокое здание это административное здание полиграфкомбината.Красная мачта на сдании с антеннами это АЛТАЙ,недавно на неё поставили вертикалы неизвестного назначения.На этой крыше размещаются антенны МСС,местных спецслужб(управляются по телефонной линии).Узел связи рядом,это где красная мачта от земли,на ней служебная связь,местное радиовещание(101,5),антенны АТС(для некоторых деревень),антенны DECT для некоторых кварталов города.Собирались ставить какую то транковую систему,но не знаю как обстоят дела сейчас.Что смог вспомнил.
Дата: 11 Июн 2005 20:14:21
Нет у них такого.
Дата: 13 Июн 2005 17:41:05
RW3DTD, спасибо за пояснения! Но пока загадкой остается назначение решеток. И правильно ли я понял, что антенна на верхушке связной мачты и есть вещательная (с петлевыми горизонтальными вибраторами)?
Дата: 14 Июн 2005 16:20:54
На узле связи скорее всего да,вещательные.Но точно пока не могу сказать,нет у меня там знакомых.Про решётки не знаю чьи.
Дата: 26 Июн 2005 01:14:57 · Поправил: Иванов
Сходную вещательную удалось увидеть поближе. Предназначена для нашего УКВ, производитель - питерский, модель антенны, предположительно, - АВ-3. Возможно, можайская антеннка является более ранней версией.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/av3.jpg) |
Дата: 26 Июн 2005 01:21:10
А про сдвоенные в/к, которые я поначалу принял за л/п, удалось узнать, что их иногда используют и не по назначению - для удлинения телефонного канала. Так что не факт, что в можайске они именно для ТВ. Тем более остался открытым вопрос, почему они сдвоенные.
Дата: 06 Июл 2007 00:53:27 · Поправил: FT_Scanner (06 Июл 2007 00:58:11)
Дата: 06 Июл 2007 17:02:36 · Поправил: mxboy (06 Июл 2007 17:10:56)
Сдвоенные - это телевизионные ВК с X-образными директорами.
Назначение их - ТВ, поскольку направлены они тудаже, куда и 3 волновых канала на 6 фотке - на Москву :) Врядли они сфазированы, слишком широкополосны они для этого. А вынесли их на стену наверняка чтобы ослабить помехи от разной передающей дряни, коей засилие на крыше этого заведения, а Московский сигнальчик да ещё и на ДВМ там уже сааавсем не силён (90 км однако).
Кстати на УКВ-ЧМ там вещания нет и никогда небыло. Только на FM 101,6 75Ватт, Радио России.
И видимо вдуваются эти 75 ватт какраз в антенну ЧМ-бэнда, поскольку слышно эти 101.6 ну совсем недалеко от города и крайне паршиво даже для своих 0,075 квт :))
Дата: 06 Июл 2007 19:43:12
вот я и про то же хотел написать, что они на Москву смотрят.
УКВ ЧМ = FM если уж к слову...
да, в диапазоне 66...74 там никогда ничего не было, тут уже было сказано что там вещание на 101,6. по поводу вдувания в антенну - ну может быть)) к тому же все ржавое, кабелек болтается черти как, рефлектор ерундовый... А сигнал уже еле-пробивается за 20 км от передатчика. И вообще, кто им частоту такую выдал? Чтобы московскую 101,7 глушить? (а слышно их теперь ой как далеко...)
Дата: 06 Июл 2007 20:14:50 · Поправил: mxboy (06 Июл 2007 21:00:35)
Под УКВ ЧМ подразумевалась полоса 65-75.
рефлектор ерундовый
Неоч понятно накой рефлектор вообще сгородили на круговой вещательной антенне?
Куда получается направлено излучение - непонятно, но явно не на Можайск в целом.
Ето вобще отдельная песня.
По подмосковью и РВ-частоты и ТВ-каналы похоже раздают отбалды, об ЭМС не помышляя.
В итоге многие друг на друге сидят, друг-друга наглухо давят уже в 10-15 км от места установки передатчика, и даже самыми направленными антеннами (в случае с ТВ) от этого спасения нету :)
А с радио там местами вовсе как на CиБи, особенно на Юге области :))))
Както в Твери под 100вт ретранслятор ТВЦ выделили 31-й канал.
Так вот московский "М1"(теперь "Домашний") на том же канале со своими 20квт засрал помехами тверской ТВЦ даже внутри самой Твери, не говоря уж о её пригородах :) И ТВЦ сметили на 30-й.
В Рязанской обл. на 3-й канал впихнули аж 10вт "Культуры".
Смотреть её без помех от московского 50квт передатчика было невозможно даже в 3-5 км от местной вышки с передатчиком :-) Выход нашли - подняли мощу с 10 до 100 ватт, что хоть и немного, да помогло, увеличив радиус боле-менее удобоваримого приема до 15-25 км, задавив постоянно выплывающий-уплывающий московский ТВЦ на этом канале :)))
Дата: 06 Июл 2007 20:52:04
А "Алтай" судя по навеске на его мачту панельных антенн СС приказал долго жить :( А на более ранней фотке от 08 Июн 2005 ещё чисто. И вилка с вертикальными антеннами исчезла...
Дата: 07 Июл 2007 00:26:15
Сам лично видел в Курской области в 99-м году полупромышленные изделия из 4-х сфазированных волновых каналов на метровый диапазон. Использовались для приема местного теплецентра на расстоянии километров 60-80 для ретрансляции в мелких облцентрах на ДМВ.
Дата: 07 Июл 2007 03:50:33 · Поправил: mxboy (07 Июл 2007 05:45:21)
полупромышленные
Полуантенны? :))))
Нормально фазируется решетка на МВ только в полосе 8-10 мгц, приводя к сложению фаз сигнала.
На ДМВ такое проходит в лучшем случае в полосе 30-40 мгц.
Ширина первого МВ поддиапазона (1-5 каналы) - 50 мгц. Второго (6-12) - 55 мгц. ДМВ диапазон (21-60) - 330 мгц.
Получается что на МВ сфазировать решетку можно только для работе на одном канале, и не более.
На ДМВ же - только для 5-6 каналов, расположенных рядом по частоте.
Ретрансляторы действующие таким способом были популярны среди любителей годах эдак в 50-х. Даже в журнале "Радио" тех лет публиковали схемы на лампах таких вот девайсов, принимающих на первом канале, и передающих принятое затем на третьем :) С выходной мощей порядка 20-30 ватт.
Сейчас все федеральные телеканалы, местные, частные, областные и т.п. даже самым мелким ретрансляторам раздаются по релейкам либо кабелю/оптике или спутниками... Таким анахронизмом в виде постройки многоэтажных антенн типа этих ради выцеживания полезного сигнала из эфирных шумов и помех, затем тщательному вылизыванию принятого сигнала, и дальнейшей его ретрансляции - уже никто не занимается много десятилетий :) А если кто и займется - РТРС тому быстро настучит по макушке, за несоответствие ГОСТу такого технического решения=) |
Дата: 07 Июл 2007 12:30:15
mxboy
В Истре 91,5 - передатчик "Радио России" .... государственная станция
Из Москвы 91,6 - передатчик "Культура" ... государственная станция ))) Глушат друг друга! По скольку и там и там в основном диалоги, девиация не очень широкая... На хороший приемник можно принять и то и другое, без помех.
Дата: 07 Июл 2007 16:43:50 · Поправил: mxboy (07 Июл 2007 16:55:30)
Из Москвы 102,1 - Радио Монте-Карло а из Орехово-Зуево 102,1 - Радио России. 85 км.
В Ликино-Дулёво вечерами каша на этой частоте...
А на 91.4 в Волоколамске Дорожное Радио будет скоро, а это около 50 км от Истры :)
Дата: 07 Июл 2007 18:02:20
Местное радио на FM у нас сейчас на 101,5,когда то было на 101,6 и мешало слушать 101,7.За 10км от города слышно отлично,дальше не пробовал.Алтай на скорой до сих пор стоит в машинах.
Дата: 07 Июл 2007 19:38:23
Я бы не сказал. В Кировской области есть ретранслятор, где прием ТВ-канала для ретрансляции ведется именно таким способом. Поскольку релейку до сих пор не достроили (и уже не достроят), приходится брать вставки местного ГТРК на "России" посредством эфирного приема (порядка 100 км). Сигнал, мягко говоря, не идеального качества. По этой причине производится постоянная коммутация: эфир/спутник. Т. е. когда появляются местные врезки - переходят на эфир, после завершения - обратно на спутник. :) И все это безобразие подается на 5-киловаттный передатчик.
Дата: 07 Июл 2007 19:41:44
в Можайске видел машину с надписью "кабельные сети".... так что может быть дециметры они таки ретранслируют. А вещание действительно на 101,5 .., сорри, ошибся.
Дата: 08 Июл 2007 01:44:47 · Поправил: mxboy (08 Июл 2007 02:07:09)
О как. Я был еще в те времена когда оно вещало на 101,6. Может одновременно со сменой частоты передатчика на 101,5 заодно и с антенной/мощностью поиграли, посему и слышно его стало лучше.
В былые времена уже в 20 км в сторону Уваровки от Можайска на 106,6 было только присутствие станции.
Интересен повод смещения передатчика на 100 кило ниже, неужели гневные возгласы Можайских почитателей Нашего Радио были услышаны? :)))
Ну это же не типовое решение и не на весь день вещания :)
Дата: 08 Июл 2007 02:23:20 · Поправил: Viru (08 Июл 2007 02:24:14)
А 5-6 лет назад (или в самом начале) в Можайске было 101,5 или это глюки старых списков?
Дата: 08 Июл 2007 02:32:49 · Поправил: mxboy (08 Июл 2007 02:34:55)
Изначально было 101.6, 100%. Сколько это длилось - хз. Какраз лет 5-7 назад.
Дата: 08 Июл 2007 09:57:15
По поводу частот,лично видел в журнале Радио в разделе DX-приёма были неверные данные.Сначала написали правильную частоту,а потом извинились что ошиблись и написали неверно.
Дата: 09 Июл 2007 16:55:03
По последним данным на вышке узла связи ещё стоят антенны транслятора 2-го канала ТВ в 37канал,транслятор мощностью около 5 кВт.
Дата: 10 Июл 2007 00:20:28 · Поправил: mxboy (10 Июл 2007 00:24:40)
Дата: 10 Июл 2007 11:13:51
Информация была от бывшего руководителя кабельного телевидения.
