На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ SashaShmel, Dr.Floid, XOR, Edd, Darko_swl, andory, yfotik, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Гарнитура для Алан 95
Дата: 08 Июн 2005 16:10:28 #
Захотел я тут приделать выносные уши и не менее выносной микрофон, к аппарату типа Алан 95.
С ушами проблем не возникло, моно-переходник, наушники и два собственных уха.
А с микрофоном получилась небольшая странность. Его я подключил через штекер к "общему" и "крайнему", а кнопку передачи к "общему" и "среднему" контакту штекера. В итоге получилось, что при нажатие на эту кнопку, усиленный звук из микрофона оказывается в наушниках. Но при этом передача работает нормально.
Подскажите пожалуйста, как правильно собрать эту конструкцию.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 08 Июн 2005 20:51:51 #
Если мне не изменяет память, у 95 Кенвудовская разводка контактов. Т.е. 2,5мм штекер на общем "масса", на первом динамик. 3,5мм штеккер на общем "Тангента" замкнуть на передачу на "массу", на первом выводе микрофон. Оба штеккера стерео.
