На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ Vitaliy-Sh, Silent, Фотограф, andory, nn3ar, mikhalych, autosat]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-120 и VX-170...
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
driver
Москва БП124с
Дата: 29 Янв 2007 18:12:43 · Поправил: driver (29 Янв 2007 20:24:18) #
FT-60R не сравнивали ?
Сегодня приобрёл FT-60r (B3) за 6228руб. 100% япония , теперь могу сравнить.
Первое впечатление - FT-60 менее защищённая, нет уплотнения под антенной, под кольцом рег. шумодава большой зазор. АБ и ЗУ в обоих одинаковые, схожие алгоритмы установок, не нужно долго изучать мануал. FT-60 легче, но антенна длинней (?), дисплей мельче; в "FT"не понравился звук (бубен), в VX-170 динамик больше,звук ближе к HI-FI :).. В VX-170 совершенно идиотская прищепка (ИМХО), в "FT" - рулит. В "FT" нет такого весёлого зелёного глаза, как у VX..
За первые часы общения сложило впечатление что FT-60 типично любительская, хоть и защищённая станция, а VX-170 если уж не военная, то создана минимум для национальной гвардии.
afGanets
Дата: 07 Фев 2007 09:55:47 #
driver
А возможно ли в 170й удалить из памяти 1-2 ошибочно записанных канала или удаляются все через reset?
driver
Москва БП124с
Дата: 07 Фев 2007 10:25:41 #
[i]удалить из памяти 1-2 ошибочно записанных канала
Удаляются на счет раз, сейчас попробовал. Как сделать - на стр.32 в мануале.
Войти в режим работы с памятью[VFO(PRI)] ; нажать [F] ; крутить the DIAL - выбрать удаляемую частоту; нажать [MR(SKIP0)].... Всё.
afGanets
Дата: 07 Фев 2007 10:51:22 #
driver
Спасибо.
Gorbunok
Дата: 22 Мар 2007 22:32:26 #
Уважаемые владельцы VX-120/170, cталкивались ли вы с таким глюком:
При передаче с этих станций, на любой принимающей станции S-метр зашкаливает до упора, а громкость приема крайне низкая. При этом громкость приема любых других станций в тех же условиях - нормальная.
У меня эта, хм, особенность наблюдается на обеих свежекупленных станциях.
Это то, что называется "мелкой модуляцией"? И как _это_ называется правильно?
Лечится ли это "на коленке"? Может, у этих станций какое-нибудь скрытое меню есть, или что-то вроде?
Дата: 22 Мар 2007 22:37:58 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Мар 2007 22:38:43) #
Gorbunok
51 меню в Wide?
Gorbunok
Дата: 22 Мар 2007 22:52:10 #
Rulez Reloaded51 меню в Wide?
Да, проверял. Широкая.
Причем, настройка сбита, видимо, настолько, что переключение на узкую девиацию не дает заметного на слух ухудшения звука:(
Дата: 22 Мар 2007 23:34:57 #
Gorbunok
Тогда надо уточнить как в самой станции крутуть. Потенциометр там или сервисное меню. Не знаю просто этих станций.
afGanets
Дата: 23 Мар 2007 10:14:33 #
Gorbunok
Только что проверил у себя на LOW- такая же хрень. Но есть одно НО- если в микрофон дуешь- звук достаточно громкий, очевидно дело не в девиации, а в микрофоне, точнее в его установке(мембранна защитная или еще что-то, что не дает проникнуть воде внутрь). Видимо это "плАта" за водоупоркость...?
Gorbunok
Дата: 23 Мар 2007 11:22:11 #
Сильно сомневаюсь. Чувствительности микрофонов, насколько я понимаю, совершенно достаточно, чтобы слышать голос даже из-за водостойкой брони. Практически наверняка - проблемы в регулировках. Отнес станции в сервис - сотрудники сервиса поломались совсем чуть-чуть, для вида, и взяли настраивать.
У меня эффект от мощности не зависит. Все одно при тестировании "из комнаты в комнату" уровень сигнала выше некуда..
В целом - досадно. Замечательные вроде бы станции могут прослыть барахлом, причем не из-за чего-то действительно серьезного, а просто из-за неряшливой настройки. По словам менеджера, такие проблемы наблюдались не только мной одним.
Эх, Еса, Еса.. :(
afGanets
Дата: 23 Мар 2007 11:58:14 #
Gorbunok
Насчет LOW: я просто поставил 1/2Вт чтобы никому не мешать, да и на близком расстоянии для приемника
5W не есть хорошо.
А на тест станции Вы отдавали, там это как-то себя проявило?
Gorbunok
Дата: 23 Мар 2007 19:26:40 #
Ну, какой уж там тест.. Поалёкал из соседней комнаты, сначала со 120-ой, потом с контрольного "Стандарта 510-го". Всё сразу ясно и стало..
afGanets
Дата: 26 Мар 2007 17:12:24 #
Gorbunok
Когда станции обратно заберете, отпишитесь, будь ласка, что там и как?
Gorbunok
Дата: 26 Мар 2007 17:46:22 #
afGanets Обязательно. (В среду забираю.)
afGanets
Дата: 29 Мар 2007 09:44:36 #
Вопрос по теме: Есть ли у кого-нибудь информация по сервис-мануалу этой станции? Выставляется ли там чувствительность микрофона ? Если да, то каким образом?
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 31 Мар 2007 23:02:26 #
Сегодня проверили у друга vx170,сравнивали с vx150,вышеописанная проблема подтвердилась,но если говорить громко прям в микрофон,то аналогично с vx150(только в vx150 орать не надо).При подключении внешней гарнитуры к vх170 сигнал стал громким,vx150 проиграла по громкости(без выносной гарнитуры).Принимал на vx150 и DJ-195.
afGanets
Дата: 02 Апр 2007 09:22:03 · Поправил: afGanets (02 Апр 2007 09:23:43) #
RW3DTD
Спасибо за инфо, мои догадки подтвердились. Отсюда вывод: если увеличить чувствительность микрофона, то будет НЕгуд- т.к. при использовании гарнитуры- перемодуляция и как следствие - расширение полосы.
Gorbunok
Дата: 02 Апр 2007 10:52:56 #
RW3DTD
afGanets
То-есть, будем считать, что проблема проблемой не является, просто надо бросить привычку говорить в микрофон негромко?
afGanets
Дата: 02 Апр 2007 12:24:36 #
Gorbunok
Скорее всего придется с этим мириться и говорить прямо в микрофон(оч.близко -у рта)... Но у Вас еще остался вариант- узнать что скажут сервис-центру c YAESU.RU.?
Gorbunok
Дата: 02 Апр 2007 13:14:05 #
Сегодня звонил - пока что ничего им не сказали.
В общем-то, Настоящие Мужчины в ДЭМШ так и говорили.. ;)
Gorbunok
Дата: 02 Апр 2007 22:03:36 #
Занятно.. Оказывается, VX-120/170 можно программировать с PC.
http://www.g4hfq.co.uk/ftb2070.htm
В документации об этом, кажется, не упоминалось..
afGanets
Дата: 03 Апр 2007 09:27:44 · Поправил: afGanets (03 Апр 2007 11:47:05) #
Gorbunok
:))) Представил ДЭМШ в VX-170... Да в инструкции об этом(программировании с РС) -ничего. Кабелек наверняка нужОн, скорее всего через гнездо гарнитуры, а может и под наклейку со стороны АКБ( как в 150-й).
Дата: 04 Апр 2007 15:43:08 #
Всем респект! Вот вчера приобрел 120, инструкция вся на английском, в нете нашел на руском 110, вроде они похожи по описаниям. Не подскажете есть выложенная на русском инструкция для 120??
Похоже разбиратся со станцией буду долго :(
Спасибо.
afGanets
Дата: 04 Апр 2007 16:30:20 #
Heckly
Не найдете. Пока кто-нить как Компас Р не выложит в сети. Я тоже изучал по аналогии с 150-й. Если ветку эту почли, у меня вопрос: нет ли аналогичных симптомов с микрофоном у Вас?
Дата: 04 Апр 2007 17:52:16 #
afGanets
Да ветку прочел, к сожалению пока еще не тестил, на днях буду разбиратся, тогда посмотрю. Если я правильно понял, то шкала приема полная, а связь плохая, так?! Будем проверять ))
На http://www.yaesu.ru обещали в ближайшее время перевести инструкцию.
Дата: 04 Апр 2007 17:58:58 #
Да может кто слышал про рацию кобра?? Cobra PR3500, PR4700 не подскажите диапозон их частот?
Спасиба
Стас
с мая 2005
Дата: 31 Июл 2007 13:35:53 #
Поднимаю тему. Известно ли что-нибудь про сервисное меню VX-120/VX-170/VX-127/VX-177 ? Искал по буржуйским и нашим сайтам - не нашел. Есть ли оно, как вызывается, какие функции? Может, кто-нибудь сталкивался? Заранее благодарен!
Дата: 19 Май 2008 15:18:13 #
Говорили-говорили так ничего конкретно не сказали..... Присмотрел себе VX 170..... на форуме пишут что проблема с микрофоном.... насколько єто критично... и все же брать VX 170 или посоветуете чтото другое...вот еще думал про Alinco DJ-V17V.... только пока не нашел можно ли ее на передачу раскрыть 136-174...
Gorbunok
Дата: 19 Май 2008 21:34:12 #
Icqmen, оказалось, что я с перепугу преувеличил неудобство малой чувствительности микрофона.
За год как-то уже приноровился орать в эту станцию на повышенных тонах. Оказалось, что не так уж всё страшно. Как верно писал afGanets, с внешней гарнитурой проблемы чувствительности нету.
По поводу сервисного меню - не знаю, ничего нового не нашел пока что, к сожалению. У кого-нибудь, может быть, есть свежая информация, уважаемые коллеги?
Сейчас буду покупать еще парочку станций - куплю vx-150, из-за лучшей (ИМХО) эргономики, носить их удобнее. Хотя про сто двадцатые ничего плохого тоже не скажу.
Дата: 20 Май 2008 02:23:04 #
Gorbunok, спасибо за ответ.... есть еще вопросик.... Yaesu контора вроде Японская. А станции делают в Китае??? Реально ли найти Японские? Как их отличить? или за Китайское качество не стоит переживать... работают... Если куплю сразу буду раскрывать на передачу 136-174... И гарантия сразу того... тю-тю...
Кто юзает китайские Yaesu есть проблемы? со сборкой.....?
