На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ SashaShmel, Vitaliy-Sh, Silent, razluka, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-120 и VX-170...
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 23 Май 2008 15:31:53 #
Icqmen
Alinco DJ-V17V на передачу легко раскрывается!
afGanets
Дата: 06 Июн 2008 15:29:52 #
Icqmen
Gorbunok, спасибо за ответ.... есть еще вопросик.... Yaesu контора вроде Японская. А станции делают в Китае??? Реально ли найти Японские? Как их отличить? или за Китайское качество не стоит переживать... работают... Если куплю сразу буду раскрывать на передачу 136-174... И гарантия сразу того... тю-тю...
Сейчас много чего делают в Китае, за качество переживать не стОит. Для того чтобы не заморачиваться с раскрытием, покупайте станции серии В3, они изначально в этом диапазоне работают.
dogma
с фев 2009
Дата: 15 Фев 2009 10:34:35 #
Вот купили в часть 120,а то одни кенвуды раньше были 2107 и 278.Порадовало ,что есть предупреждение о разряде акб,только ещё не проверили сможем ли ещё немного проработать после предупреждения и не будет ли как у кенводов просто тупо пишать и не давать работать(в кенводах это очень бесит,что если сел акб то и без писка станет ясно,что он не передает-очень не продуманно).Поразило одно,ну что трудно было сделать производителю автоматику зарядки(кенвуды тоже этим страдают,но они же только через стакан заряжаються) ведь могли сдела как VX-2 (есть в личном пользовании) раз зарядка в саму рацию может втыкаться.Вот должен я сидеть и бдить когда же эти 10 часов пройдут(могли уж тогда и будильник в комплект положить :-) ),а с учётом что ими будет пользоваться дежурная смена кто из них следить за этим будет неясно.
Dudshl
с фев 2009
Дата: 17 Фев 2009 17:41:45 #
Вчера стал счастливым обладателем Yaesu VX-170. В комплекте была инструкция на АНГ языке, но уже нашел на русском.
Никак не могу найти в инструкции как заставить сей девайс принимать на частотах за пределами диапазона в 144-146 МГц.
При попытке ввода вручную частоты,например, 146,500 - выдает ERROR,хотя в инструкции написано что RX-диапазон 134-174.
Что я не заметил?
dogma
с фев 2009
Дата: 17 Фев 2009 18:35:14 #
Никак не могу найти в инструкции как заставить сей девайс принимать на частотах за пределами диапазона в 144-146 МГц. Может стоить расширить на передачу и тогда может на приём заработает.Ищи темуРаскрытие Yaesu VX 120
Dudshl
с фев 2009
Дата: 17 Фев 2009 18:58:58 #
1-Reomove the seal under the battery
2-There are two zero ohm resistances one of them may be removed by the factory. it is in the mid point between the two connectors, remove carefully.
3-Install back the battery
4-Press and hold the ptt switch and lamp switch and switch on the radio.
5-Rotate the dial knob to ALLRST and press F key.
http://www.kb2ljj.com/data/yaesu/vx-170-cb1.jpg
Пункт 2 гласит:
"Есть 2 резистора сопротивлением 0 Ом (перемычка по простому), один из которых может быть вовсе не установлен на заводе..."
Открыл свою рацию - у меня эти перемычки 2. На картинке - одна.
Мне нужно выпаять обе или же привести свою рацию к состоянию картинки (т.е. выпаять только одну перемычку?)
dogma
с фев 2009
Дата: 17 Фев 2009 19:04:39 #
Где то читал что вторая перемычка которой нет на фото и есть ограничение под какую то страну,есть смысл вначале убрать вначале эту перемычку(привести в соответствии с картинкой),если попрёт то потом и вторую удалить,не забывай делать ALLRST. У меня лично сейчас ни одной перемычки и полный 137-174 приём и передача
Стас
с мая 2005
Дата: 17 Фев 2009 19:04:52 #
Dudshl
Отпаять надо оба.
Dudshl
с фев 2009
Дата: 17 Фев 2009 21:22:41 #
Итого:
выпаял перемычку,отсутствующую на картинке - получил прием в диапазоне 137-174, передачу 144-146.
Похоже оставшаяся перемычка (пока не трогал) разрешает передачу в полном диапазоне.
dogma
с фев 2009
Дата: 17 Фев 2009 22:30:27 #
Здорово! Теперь точно ясно ,что делает эта перемычка,жалею только что у нас парочку 170 не купили
dogma
с фев 2009
Дата: 15 Мар 2009 11:26:25 #
Всем доброго дня! Кто подскажет есть ли возможность дистанционного блокирования и снятия блокировки данного девайса.И как это настраивается?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Июл 2009 18:11:01 · Поправил: minorite (21 Июл 2009 18:23:53) #
Перечитывал тут инструкцию к VX-120 на английском и обнаружил что в пункте меню 53 описана функция ANI,
а в русской инструкции тот же пункт описывает функцию EAI (стр. 46 и 67).
Собственно в моей станции именно EAI присутствует. Кто-нибудь знает - это зависит от версии станции?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 23 Июл 2009 22:45:23 · Поправил: БЕГЕМОТ (23 Июл 2009 22:55:50) #
Хм, так ведь эта функция активируетца при установке DTMF модуля, вродех,_в инструкции так написано)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Июл 2009 23:06:07 · Поправил: minorite (23 Июл 2009 23:06:25) #
zug
На русском:
На английском:
Вы про какую функцию?
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 07 Апр 2011 02:26:24 #
VX-120/170 можно программировать с компьютера.
софтинка для неё
FTB2070 is a memory management program for the VX-120 and VX-170 FM handhelds
http://www.g4hfq.co.uk/ftb2070.htm
Вот только ключик не могу найти
artur234
с фев 2013
Дата: 03 Апр 2016 15:55:34 #
Подскажите, vx-170 сломался валкодер.. Выпаял его, маркировка "A203 57C" поиск не дал результатов.. Подскажите, аналоги есть какие?
ПАлексей
Дата: 03 Апр 2016 20:33:47 · Поправил: ПАлексей (03 Апр 2016 20:45:18) #
Найдите в сервис-мануале, как правильно это штуковина называется какой у неё VXSTD P/N и поиск вам в помощь. P.S. Поработал за вас, пользуйтесь: Q9000835
artur234
с фев 2013
Дата: 06 Апр 2016 13:46:49 #
Благодарю. Не догадался в сервис посмотреть.
 Страница:  ««  1  2  3
