На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Vitaliy-Sh, Silent, Фотограф, andory, nn3ar, mikhalych, autosat]
 Форум —› Радиостанции —› Распайка шнура icom F3GT
anri
с апр 2005
UA
Дата: 09 Июн 2005 11:12:14 #
Ребята, вторый сутки гуглю - ничерта найти не могу. Помогите найти распайку шнура для програмирования icom F3GT. Заранее благодарен!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 09 Июн 2005 11:27:19 #
Чего же искать то?
джек 3.5, земля - земля, кольцо - дата.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 09 Июн 2005 11:48:14 #
БЕГЕМОТ это я нашел - но рисковать как то стремно :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Июн 2005 11:56:16 #
А в чем риск то?
софт левый, конвертор паленый или что...
anri
с апр 2005
UA
Дата: 09 Июн 2005 12:10:35 #
БЕГЕМОТ софт родной. Спасибо за совет - буду пробывать.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 09 Июн 2005 14:34:07 #
Если на Айкоме при программировании поставили пароль на чтение, прочитать данные, зашитые в нём, Вы не сможете. Но записать свой - всегда пожалуйста.
ВАЖНО! Бывают с двумя видами флэш-памяти: 40 каналов и 100 каналов.
Если попытаться зашить 100 канальную версию в 40 - каналку, то случится бяка.
Перед программированием прочитайте программой информацию о версии данной станции. Эта функция там-же рядом с функциями запрограммировать и прочитать.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 09 Июн 2005 14:37:14 #
AndyRadist спасибо за совет!
Ребята, по мини джеку понятно - но на какие контакты на СОМ паять?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 09 Июн 2005 14:38:59 #
Кстати под резиновой крышкой плата какая нибудь имеется?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 09 Июн 2005 14:45:25 #
А программатор ты ещё не делал?
Сходи сюда : http://cqham.ru/sch.htm
Там много полезного :-))))
anri
с апр 2005
UA
Дата: 09 Июн 2005 14:51:10 #
AndyRadist нет, смарттранковой платы нет :) Станция полностью новая.
За програматор наши хотят 50$ - жалко отдавать полтинник за 1 шнурок :)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 09 Июн 2005 14:57:15 #
Я ссылку дал. Посмотри внимательно. И сделай сам.
anri
с апр 2005
UA
Дата: 09 Июн 2005 15:06:48 #
AndyRadist спасиб большой!
anri
с апр 2005
UA
Дата: 09 Июн 2005 15:19:53 #
Черт подери, и за это они хотят 50 американских денег!!
http://www.cqham.ru/opc478.gif
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 10 Июн 2005 00:08:18 #
AndyRadist
есть станция Icom IC-F4GS.
Есть рабочий программатор на мах232, им прошивал 2 точно таких же станции. Но эта станция не читается!! Причем комп ее видит, и пишет что либо программа не подходит, либо серийник станции не тот, либо поврежден флэш. Что это может быть? С новыми такими станциями никаких проблем не было, читало сразу и без проблем, а эта станция походу ворованая..
Причем клонировать она позволяет, то есть если взять такую же станцию и из нее скопировать данные, должно работать...
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Июн 2005 00:12:04 #
Написано выше
Лейте свою набивку и се!
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 10 Июн 2005 00:17:06 #
БЕГЕМОТ
это я прочитал, но лить то не с чего!! :(
а каким образом читают если пароль имеется? куды вводить то? никто его не просит...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Июн 2005 00:22:01 #
RADIST
Это как? компа нет, проги нет шнурка нет... поясните
Пароль софтина должна спрашивать при попытке считать данные из станции
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 10 Июн 2005 00:27:35 #
БЕГЕМОТ
до меня тока счас доперло:))) но на всякий случай спрошу... т.е в проге создать новый файл и его залить?
прога не просит ничего... в том то и дело...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Июн 2005 00:31:38 #
Да хоть пустой!
А что ей просить, если Вы не указываете.
Лейте! Проверьте только что бы функция запрета на считывание в новой заливке была дезактивированна.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 10 Июн 2005 00:35:18 #
БЕГЕМОТ
спапсибо, попробую, счас станцию привезут:)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 10 Июн 2005 00:49:42 #
RADIST
Только сразу проверьте версию специальной кнопкой в проге. Я выше об этом писал.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 10 Июн 2005 01:06:02 #
AndyRadist
БЕГЕМОТ
куда бы я ни жал (читать/писать/инфо) ответ один и тот же...
the tranceiver cannot be programmed. the cause may be:
1. The tranceiver has not been cloned
2. the tranceivers EEPROM is damaged
3юеру tranceivers revision number is not compatible with the programming software.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 10 Июн 2005 01:09:24 #
Если радио не зашьётся, то значит в 40-канальную версию пытались залить 100-каналку. Я сам лично с таким не сталкивался, но склонен доверять другим, кто на этой мине подорвался.
Софт желательно использовать последней версии. Например по указанной мной ссылке их 3 модификации. Самая старая поддерживает не все версии.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 10 Июн 2005 01:13:20 #
AndyRadist
дело то в том, что с той прошивой что сейчас стоит, радио работает нормально.
Софт под виндовс использую... хотя и досовские проверял, ответ тот же
а вот прогой ICOM clone utility v1.00 считывается клонфайл 192datasheets в формате *.icf
Файл прошивочной проги того же расширения, но при открытии его клоновой прогой, показывает что он тока 167datasheets ....
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 10 Июн 2005 01:13:23 #
RADIST
Прежде всего скачайте самую последнюю версию софта. По указанной мной ссылке их аж 3 версии.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 10 Июн 2005 01:14:06 #
да вот еще.... прога тока на 40 канальную верчию походу... нигде там не нахожу выбора 40/100
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 10 Июн 2005 01:24:21 #
Скорей всего у Вас 100-каналка.
Скачайте и установите новую версию программы, после получите информацию о версии станции.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 10 Июн 2005 01:40:04 #
заработало!!! все прочиталось! 40 каналов, но читает тока другая версия виндовсовской проги.... походу более новая...
в общем спасибо всем!:)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Июн 2005 01:40:07 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Се, затих в трех версиях :)
Версия 2.2 с серийником которая.
Не не затих, удачи!
