На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ yfotik, andory, Darko_swl, SLB_MN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для Icom IC-PCR1000
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 10 Июн 2005 00:47:37 #
Всем доброго времени суток! Появилась на днях такая вот игрушка на столе. В комплекте только штатный телескоп, который, как бы помягче.... Одним словом, толку от него нет. У меня крайне мало, а если честно, совсем отсутствует опыт конструирования антенн, вследствие чего прошу помощи клуба. Подскажите, чтобы такое собрать, чтобы использовать приёмник с максимальной отдачей? Или хотя-бы пните в нужном направлении :-)
Заранее благодарен.
Bolzen
Дата: 10 Июн 2005 05:25:48 #
Насколько позволяют судить отзывы о PCR1000 и скромный личный опыт, он (PCR1000) не "затыкается" от внешних (наружных) антенн.
Следовательно, вот уж где Кашу Маслом Не Испортишь и чем лучше антенна тем лучше.
Ну а дельше твори, выдумывай, пробуй исходя из задач (педподчтений (HF/VHF/UHF)) и возможностей ($$$,этаж,крыша).
P.S. Понимаю, что это не конкретный ответ, но и вопрос так же весьма общий.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 10 Июн 2005 09:40:52 #
Тогда немножко конкретизирую задачу: нужна внешняя антенна для установки на крыше, желательно широкополосная, но преимущественно под HF, доступная для изготовления своими руками и не слишком крупногабаритная (чтобы не пугать народ). Условия почти идеальные - последний этаж дома, стоящего в чистом поле, если бы не одно "но" - сильно загаженный эфир близкорасположенными VHF-станциями. Предполагаю, что широкополосная = никакая, поэтому возможен вариант установки отдельной антенны под каждый band, с коммутацией что-нибудь придумаю.
Дата: 10 Июн 2005 10:52:03 #
sergsher, тогда штырь. Длинный, метров 5-7. Любой, несогласованный, самодельный, отпиленный и т.п. - для приема пофиг.
Дата: 10 Июн 2005 12:46:55 #
long wire antenna 20-30m.можна и короче. Везде в сети ест (Google) . Работает хорошо на приеме на HF.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 10 Июн 2005 12:54:57 #
Bolzen
У Вас dsp установлен в PCR-1000 ?
Дата: 10 Июн 2005 13:02:20 #
UB5
с мая 2005
Дата: 10 Июн 2005 13:52:33 · Поправил: UB5 #
Гораздо лучше куска провода будет "морковка" UW4HW:
http://rumine.donbass.com/~us3iat/radio/1968/uw4hw/uw4hw.htm
http://www.picbasic.net.ru/shems/an-mb.htm
или совсем недавно предложенная тут T2FD:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=17903&page=1
К сожалению более-менее хорошие антенны не бывают малогабаритными :-)
Bolzen
Дата: 10 Июн 2005 14:25:10 #
SergUA6, да, установлен (UT-106 купил на eBay за $69+S&H, оправдывает себя на 100% - включен практически постоянно (за исключением вещательных FM)).
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 10 Июн 2005 14:39:03 #
Bolzen
О! Я ни как не могу услышать его работу, если не затруднит выложите пару тройку записей, с/без DSP, плз... Режекцию несущих не надо(это самое простое, что можно сделать со звуком, и самый дрянной DSP не может эту работу сделать плохо), а интересует именно шумоподавление и плз в АМ, ЧМ, SSB режимах...
Думаю не только мне это будет интересно...
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 11 Июн 2005 00:16:02 #
Спасибо всем за рекомендации, при первой возможности возьмусь за творчество :-)
А послушать работу с/без DSP мне тоже жуть как интересно!
Bolzen
Дата: 11 Июн 2005 00:55:22 #
ОК, постараюсь уложиться в пару дней.
