На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ ew2abc, GSN74, GUS, SARMAT]
 Форум —› Прочее —› Разблокировка автомагнитоллы
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
griton
с мая 2005
Дата: 11 Июн 2005 18:15:46 #
Понимаю, что вопрос на этом форуме не уместен, но умельцев тут очень много и может кто-нить с этим сталкивался? Магнитолла от opel vectra достаточно старая, кода нет =)
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 11 Июн 2005 20:54:59 #
Звоните :-) Номер в личке и мыле.
Zubastik
с фев 2005
Дата: 11 Июн 2005 21:37:03 #
обычно в таких случаях перепрошивают flash память (4-х ногая МС) прошивкой у которой известен код. В некоторых моделях код отключается установкой перемычек на плате или выпаиванием чего-либо.
Zubastik
с фев 2005
Дата: 11 Июн 2005 21:38:48 #
http://www.telemaster.ru/ в разделе раскодирование есть ссылки где можно почитать...
Zubastik
с фев 2005
Дата: 11 Июн 2005 21:40:28 #
в предыдущем сообщении опечатался - у микросхемы 8 выводов, 24ХХ или 93ХХ серии
griton
с мая 2005
Дата: 11 Июн 2005 21:42:57 #
спасибо большое, попробую сделать что-нибудь
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 11 Июн 2005 22:01:22 #
Если б Вам шаг поменять скажем со Штатовском на Европейский, я б помог :((
А по раскоду Вам уже все рассказали :)
Aleksey
с фев 2005
Дата: 11 Июн 2005 22:12:50 #
Уважаемый toshik, а не могли бы Вы помочь мне поменять шаг со Штатовского на европейский. Мне нужно на FM с 200 KHz на 100KHz и СВ на 9 KHz с 10KHz.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 12 Июн 2005 10:04:56 #
Zubastik:
Прошивка дампом с известным кодом может привести к непредсказуемым последствиям. В дампе аппарата часто находятся важные системные константы, параметры точной настройки тюнера и т.п. При таком способе можно ухудшить работу аппарата, и этот способ используется в основном пионерами. После такой раскодировки частенько приходится заниматься так называемым "программным ремонтом" :-) Обычно читается содержимое памяти и определяется оригинальный код. Конкретно код можно поменять на другой по желанию клиента.
И я бы не говорил однозначно о EEPROM на 8 ног. Информация о коде может находиться также в дампе микроконтроллера, задаваться комбинацией диодов, перемычек и т.д. Всё зависит от модели, и подход тут сугубо индивидуальный. Да и EEPROM может быть, к примеру, с параллельным доступом, типа 28С64 - корпус 32 PLCC :-)
Что касается перевода с "америки" на "европу" - тут тоже много вариантов: коррекция дампа, изменение конфигурации MCU (снятие-установка конфигурационных резисторов, диодов, перемычек ит.п.), а в некоторых случаях (многие а/м Pioneer) шаг намертво зашит в процессор, тут только замена MCU. Самые "добрые" в этом отношении а/м Clarion. В общем, всё сугубо идивидуально.
Закон Хорнера: "опыт растёт прямо пропорционально количеству испорченной аппаратуры" :-)
Дата: 12 Июн 2005 10:48:04 #
А "ошибок нет - есть только опыт" это тоже из той оперы?
Zubastik
с фев 2005
Дата: 12 Июн 2005 13:36:16 #
sergsher
Да Вы специалист в снятии кодов!
Я ещё слышал про технологию, когда вводят несколько раз неправильный код и снимают дамп памяти, потом находят биты в пямяти, которые меняются, и их корректируют...
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 12 Июн 2005 15:10:14 #
Zubastik:
Сказанное Вами относится к определению в дампе счётчика попыток, а код достаточно часто (но не всегда) находится где-то рядом. Вот только последовательность действий несколько иная :-)
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 12 Июн 2005 15:40:16 · Поправил: toshik #
Давайте в личку или ко мне на сайт http://uscars.nm.ru/services.html
