Дата: 12 Июн 2005 12:23:19
Здравствуйте уважаемые коллеги. Хотел бы приобрести себе стационар Sirio или что-нибудь брэндовое и понтовое, но опасаюсь за здоровье. Планирую установить антенну в квартире для работы на прием. В связи с этим вопрос-не вредно ли, не облучусь?
Спасибо.
Дата: 12 Июн 2005 14:11:49 · Поправил: Mitya
Если на прием то не облучитесь :))),
если на передачу то всё зависет от частоты и мощности.
А зачем именно в квартире, ведь есть балкон для этого, или в крайнем случае за окно, дома ставить бесполезно.
Дата: 12 Июн 2005 18:17:21
Mitya
Да, в принципе на балкон можно, только как кабель в комнату завести? Сверлить (долбить) стену?
И еще, не хотелось бы выносить антенну на улице, не хочу, чтобы все ее наблюдали. Место такое.
Дата: 12 Июн 2005 18:29:30
Не боись. Если на прием. то ничо не будет.
Если на передачу - то как начнет потенция уменьшаться заметно, сразу прекращай вещать!
Дата: 12 Июн 2005 18:38:53
Г-образный кронштейн на оконную раму посреди окна и отверстие 6 мм насквозь в удобном месте.Всё равно,наверняка,круче чем RG-58 кабель вам не нужен.
Дата: 12 Июн 2005 23:13:10
на митинке продается кронштейн за 100-150 р
его прикрепить к внешней стороны дома и поставить на него антенну
я купил тока антенну не сделал еще ))
а крепить его я решил сделав сквозные отверстия и на шпильках всё. прикрепить чтобы из квартиры было не заметно отверстия зацементировать и заклеить обоими
Дата: 26 Дек 2014 12:49:23
Дата: 26 Дек 2014 12:54:40
Частый просмотр российского ТВ ведет к отупению. Это единственный вред :)))
Антенна приемная, ничего не излучает, для здоровья безопасна.
Дата: 26 Дек 2014 13:03:15
dmitry111, антенна имеет малое потребление, внутри его блока питания д.б. защита , кот. обезопасит его от самовозгорания при катаклизмах в сети и если блок питания перегреется (чего не должно быть в исправном ) .
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 26 Дек 2014 23:29:40
Усиление использую на полную мощность (42дБ), иначе не ловит сигнал
поосторожнее с усилением, это может быть быть опасно!
Есть ли вред от таких антенн?
При использовании на полную мошность фантомные волны могут искажать кривизну переходов в кремниевых полупроводниках. Так-же, может вызывать голоса, инопланетян, зомбировать, вызывать чёрных сущностей из других миров и измерений, ретранслировать космическую энергию и излучать её в виде лучей, обычно всё это происходит осенью или весной, при появлении симптомов надеть шапочку из фольги, отключить антенну и обратиться к психиатру.
Нужно ли отключать усиление (блок питания) когда антенна не используется (например на ночь)
обязательно! и на ночь заворачивать в тряпочку и убирать в коробочку.
спасибо!
пожалуйста! Берегите себя.
Дата: 27 Дек 2014 13:14:12
То есть, если антенна на прием сигнала, значит безопасно.
Не совсем владею информацией, но вроде бы сотовые телефоны тоже работают на прием. Почему же излучение от них считается неблагоприятным?
Дата: 27 Дек 2014 13:33:54
Если мощность 50 ватт то не опасно :)
Дата: 27 Дек 2014 13:37:50
dmitry111
Сотовый телефон - это радиотелефон, где есть приёмник и передатчик, то есть это приёмопередающее средство.
Дата: 27 Дек 2014 13:53:43 · Поправил: dmitry111 (27 Дек 2014 13:54:45)
я просто одного не понимаю. Если антенна раздает сигнал, то есть излучает электромагнитное волны - это вроде как вредно, а вот если антенна принимает сигнал, то вроде как нет
Но ведь между телебашней и антенной, которая принимает сигнал образуется связь и если человек будет находится между антенной (в моем случае антенна в комнате) и источником излучения, то он будет подвержен излучению тех электромагнитных волн, которые поступают с излучателя и направлены на приемник
Разве это не вредно?
Или я как-то неправильно понимаю этот процесс?
Дата: 27 Дек 2014 14:06:10
dmitry111, сейчас всё вредно. Больше от продуктов некачественных можно заболеть
Дата: 27 Дек 2014 14:48:52 · Поправил: AVIAAMATOR (27 Дек 2014 16:33:59)
dmitry111
Если антенна радиопередатчика находится в непосредственной близости от вас (например, возле вашей головы, как в случае сотового телефона), и если выходная мощность передатчика составляет 0,5...1 Вт (как в сотовом телефоне) или более, то:
1) как минимум, электромагнитное поле, формируемое антенной передатчика, оказывает на ваш организм определенное влияние;
2) как максимум, это влияние вредно (о степени вреда ученые дискутируют до сих пор, поскольку это достаточно сложно установить достоверно).
Дата: 27 Дек 2014 14:58:00
Опять издевательства над над начинающим.
Бояться нынче нужно не антенн, а китайских блоков питания.
Антенна конечно, лучше наружная, в свое время при порушенной коллективной сети в подъезде делал по квартире собственную, вынося антенны на балкон, благо высоко и окна были в сторону телецентра.
dmitry111 учите теорию, между передающей антенной и любой железкой "образуется связь" .
Дата: 27 Дек 2014 15:28:46
Профессор
Профессор, а в предложении не хватает слова "УЖЕ".
Д.б. так: " Если мощность 50 ватт, то уже не опасно :)".
dmitry111
Разве это не вредно? - Вы копаете очень глубоко, в километре от вашего Останкино на излучение и переизлучение можно не обращать внимание. Сотовый при больших количествах разговоров вреднее, но это уже другая тема.
Дата: 27 Дек 2014 15:44:47
dmitry111
Передающие антенны телебашни излучают всегда, вне зависимости от того пытаются эти передачи принимать или нет. Вы, когда открываете глаза - видите свет дневной, но это не означает что когда вы глаза закрываете - свет вокруг мгновенно исчезает.
Ваш глаз воспринимает свет. Свет - это тоже своего рода радиоволны. Только свет это всего лишь 1%, а то и меньше - от всех радиоволн имеющихся в пространстве вокруг нас, и если-бы наш глаз смог увидеть не только тот 1% но и всё остальное - то вред для здоровья был-бы очевиден: крышу сорвет моментально.
Антенны телецентра - всенаправленные, и излучают во все направления. Вы можете лишь принимать (направить антенну на телецентр) или не принимать (не направлять её туда), но вещание от этого никуда не денется. Ваша антенна лишь позволяет увидеть то, что без неё - вы не видите.
Дата: 27 Дек 2014 16:08:39 · Поправил: Alarm (27 Дек 2014 16:13:14)
TheKindWizard
Ну это все относительно, похоже, топикстартер потролить решил.
Дата: 27 Дек 2014 21:23:25
Купил такую антенну http://www.remo-zavod.ru/katalog/katalog-produkcii/antenny-televizionnye/komnatnye/inter-20 в комнату
спасибо!
Вы когда покупали, сертификат гос вязь надзора Вам дали? Если нет сертификата срочно сдавайте, эту антенну обратно. Там в описании этой антенны есть такие слова (Коэффициент бегущей волны по напряжению, 21-69 канал, не менее: 0.5 Волновое сопротивление, Ом: 75) Меня лично напрягло сопротивление на 75 ом. Это очень много. Через месяц вы облысеете от такого сопротивления |
Дата: 27 Дек 2014 21:36:37 · Поправил: 1428 (27 Дек 2014 22:40:42)
Вызывает сожаления факт, что сайт превратился в ловушку всякой мерзости.
Для администраций это правильно, т.к. позволяет отслеживать всякие приколы, а для продвинутых пользователей нет т.к. нарушает букву закона сайта.
dmitry111
Достоин отлучения пожизненного т.к. нарушил
1.1. Основным направлением форума является обсуждение вопросов радиосвязи и радиомониторинга, а также смежных вопросов. Форум предназначен для общения специалистов и продвинутых пользователей радиосвязи.
Вызывает сожаления факт, что на ответы такому «пользователю» снисходят вполне достойные члены сообщества.
Не_стыдно?
Профессор
и т.д?
Сайт превратился в балаган.
Это правильно?
Для юмора есть другие ресурсы или клуб.
Галоперидол 5 мг + амитриптилин 100 мг, а правильнее (монотерапия) карбамазепин 200 мг четыре раза в день, в течении десяти дней и более, полностью снимают вопросы о вреде приёмной антенны.
Интересно, почему эти препараты помогают?
Вероятно, они обладают экранирующим действием на некоторые рецепторы мозга.
Неоднократно проверялось на множестве пациентов. Главное убедить пациента начать принимать таблетки.
В условиях стационара всё проще. Ставим такому субъекту укол (не скажу чем), а после такого укола пациенте ровно час идёт в туалет, а после час возвращается в палату и опять идёт в туалет.
Так две и более, недель. И пациент постоянно на виду у медсестер и самому пациенту польза.
Грядут длинные выходные. Наши пациенты в течение этого периода регулярно принимают только водку, т.е. число нелепых вопросов значительно вырастит.
Дата: 27 Дек 2014 21:37:18
Вредно ли для здоровья использование антенны дома?
Вредно. Давно известно, что любая антенна - чистый яд, в особенности телевизионная, начиная со времен перестройки.
Дата: 27 Дек 2014 21:54:19
Зачем так жестоко? Он уже и так наказан. Вы посмотрите на сопротивление 75 ом. Это в сто раз больше по мощности чем взрыв на чернобыле.
В перестройку таких антенн не было.
Дата: 27 Дек 2014 21:59:45
dmitry111 (Москва)
Антенна в подвале? От меня до Останкинской телебашни 26 км. Большинство программ можно принимать на комнатную антенну без всяких усилителей. Правда, в комнате будет много "повторов" изображения. На уличную антенну - прекрасное качество.
Дата: 27 Дек 2014 22:42:10 · Поправил: Programmist (27 Дек 2014 22:52:00)
Дело не столько в антенне, сколько в содержании принятого на нее сигнала. Особенно опасно звуковое сопровождение, прослушивание которого без упомянутого выше галоперидола может нанести непоправимый вред психическому здоровью.
Кто не верит, всем сюда. Первопричина всего там происходящего - телевизор. |
Дата: 27 Дек 2014 23:14:09
Народное средство от антенны - заземление: надо антенну с заземлением накоротко замкнуть, самым толстым проводом с сопротивлением примерно 0 Ом. И больше никогда не трогать. (А заземление дома для здоровья, вроде бы, дело полезное; хотя тоже не факт, если Грядут длинные выходные. Наши пациенты в течение этого периода регулярно принимают только водку)
Всех с наступающим! :)
Дата: 27 Дек 2014 23:18:57 · Поправил: RadioKoteg (28 Дек 2014 06:14:20)
Дата: 27 Дек 2014 23:24:31 · Поправил: Фотограф (27 Дек 2014 23:43:22)
От телевидения вот такое будет:
RadioKoteg
Извините, но ТАКОЕ:
только от украинского телевидения.
У нас другая таблица:
 Увеличить |
Дата: 28 Дек 2014 00:08:08 · Поправил: Starover (28 Дек 2014 00:15:00)
И от фильтра. К сожалению не все могут фильтровать информацию. На это влияет и возраст, стиль жизни, вредные привычки, наследственные болезни. Человек задавший вопрос, возможно не в теме. пытается шутить или троль.
