На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ Владимир RA9SZ]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Об утечке на оплетку кабеля
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 12 Июн 2005 16:34:51 #
Приветствую почтенную публику!
Помогите, пожалуйста.
В недавних номерах журнала "Радио" была статья-исследование в двух частях об эффективности предотвращения утечки на оплетку кабеля и обратного пролезания помех с оплетки на вход от рассимметрирования антенны способом намотки катушки непосредственно из фидера снижения сразу же в месте подключения фидера к антенне. Есть ещё способ намотки нескольких (также в зависимости от рабочей частоты) витков фидерного кабеля снижения на тороидальный высокочастотный феррит. Это уже чревато нелийнеными искажениями, но при слабой мощности и при работе на приём это не сильно сказывается. У меня на промышленно серийно изготовляемой антенне применяется именно первый такой способ в виде катушки кабеля снижения, наматываемой на каркас из изоляционого не проводящего и не магнитного материала. Несмотря на это, мне один человек советует после этой катушки-балуна, ещё и намотать несколько витков на ферритовое кольцо. Я против! Надо ли это, ведь уже есть катушка из кабеля?
С низким поклоном и глубоким к вам уважением George.
Дата: 12 Июн 2005 18:02:10 · Поправил: Rulez Reloaded #
Порекомендую вам книгу Игоря Гончаренко, вторую часть (см. http://www.qsl.net/dl2kq/ant/3-19.htm, глава 3.6). Там это все подробно и доходчиво описано, включая примеры искажения ДН.
Так же описан ряд подводных камней с запорными дросселями, которые ранее не попадались мне в Л. Например, много где сказано, что лучше перебдеть, чем недобдеть (имеется в виду индуктивность запорного дросселя), а на самом деле не все так просто!
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 12 Июн 2005 18:28:28 #
Спасибо, почтенный!
Есть такая книга. Первая и вторая части. Листал, вникал, и буду вникать в дальнейшем. То есть в моём случае, лучше поставить в том виде, как предусмотрено заводской конструкцией, и если результат будет не удовлетворительный, тогда и ставить следом за дросселем-балуном ферритовый тороид? То есть бдеть по-этапно? Я вообще-то думаю, что Cushcraft не будет же лажать в своих самых последних разработках настолько, что следом за его родной кабельной катушкой надо будет привинчивать ферритовый тор?! Вот если бы просто ничего не было б, вот тогда я и стал думать иначе (на всякий случай).
С низким поклоном и глубоким к Вам уважением George.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 12 Июн 2005 19:19:54 #
Элементарно,не скупитесь на ферритовые кольца подходяшего сечения с внутренним диаметром,равным внешнему кабеля. Если речь именно о затекании ВЧ токов на оплётку,и как правило,при работе на передачу проблемы соседям да и себе .Поставив недавно SIRIO 2020 на 27 мгц,разделав разъёмы "как полагается", давнув на передачу услышал в колонках небольшой гул.10 вт.На телевизоре ничего,а в колонках гул.Снял разъёмы,надел со стороны антенны 10 колечек.гул стал чуть меньше.Надел 10 колечек ещё и со стороны станции-гул уменьшился процентов на 30.Поднял столбик колечек наверх-итого получилось 20 штук возле разъёма антенны.Гул практически исчез.В хозяйстве накопал кольцо чёрти с какими параметрами,но внутренним диаметром 75 мм.Пропустил конец возле трансивера (сделал как бы ещё симметрирование возле антенного разъёма),получилось 6 витков кабеля RG-8U.Какие либо звуки и наводки пропали полностью!
Так же эффект "собирания гадости" пропал на широкополосном дискоконусе.Постоянно наблюдался какой-то шум,типа искрения во всём диапазоне (сканер Yupiteru MVT-8000) после надевания столбика из 5 колечек 1000нн 10х6х5 возле антенного разъёма и такого же возле разъёма сканера.
Дата: 12 Июн 2005 23:16:11 #
George
Все читать не надо. Главы 3.6 будет достаточо.
Прикиньте достаточно ли вносимого ослабления на рабочих частотах (методика в книге), далее уже делайте выводы о ее достаточности/недостаточности.
Насчет нелинейных искажений. Я думаю что тут здесь нечего бояться, т.к. дифференциальный ток в коаксиале протекает по внутренней стороне оплетки коаксиала и поэтому не "видит" наружной индуктивности. Синфазный же ток (ток, затекший на оплетку) значительно ослабляется дросселем прямо на "выходе наружу", по крайней мере по идее.
P.S.
А помехи бытовой аппаратуре - это только одна из зол. На самом деле их больше, например искажение ДН. Опять же, все в книге ;)
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 13 Июн 2005 22:12:18 #
Вас понял! А про книги, я к тому, что часто их читаю. Полезные во многих отношениях по антенной теме.
А вот про ферриты на оплётке: мне в личной беседе рассказывали даже про случаи нагрева и последующего физического разрушения их от большой мощности, подаваемой в антенну. Так и нелинейки, само собой, с помехами возникают. Но это при !очень! большой мощности, как я понимаю.
Дата: 13 Июн 2005 22:56:11 · Поправил: Rulez Reloaded #
George
Но здесь полезный ток антенны (т.н. синфазный ток) не протекает по "катушке" дросселя, т.к. он протекает по внутренней стороне оплетки коаксиала. По наружней же стороне оплетки протекает дифференциальный ток - именно для него и только для него ваш дроссель является запорным.
Вот тут и кроется радикальное отличие скажем от трансформатора, где весь ток протекает через обмотку(и) Т и, и как следствие, рассеивает на магнитопроводе большие кол-ва мощности. И тут действительно, разрушить его - дело не хитрое, т.к. никто не вспоминает в такие моменты про максимально допустимую мощность трансформатора. А ведь тривиальный рассчет 1 кв. см. поперечного сечения тора на 100 Вт мощности никогда никого не подводил (сам делал и проверял много раз). Но в вашем случае (если вы собираетесь мотать катушку коаксиалом) даже и этого не требуется (можно меньше). Почему, см. начало этого поста...
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 13 Июн 2005 23:18:01 #
Я имел в виду именно случай, когда сквозь колечки феррита с внутренним диаметром равным внешнему диаметру кабеля его и пропускали. Верятно, антена в том случае была очень и очень рассогласованной, потому и шёл сильный ток по оплетке, разрушивший феррит. А касательно моего случая, вот всем желающим описание по сброке и конструкции имеющейся у меня и пока не установленной антенны: кабельная катушечка там уже предусмотрена, и должно быть инженеры Cushcraft тоже не лохи в подобных вещах. И по моим прикидкам, этот дроссель-"балун" вполне подходит на эти диапазоны.
http://www.cushcraft.com/support/pdf/MA5V.pdf
Спасибо за дельные рекомендации и посильную помощь!
Дата: 13 Июн 2005 23:38:39 · Поправил: Rulez Reloaded #
George
С дуру можно и не только феррит сломать.
Не представляю сколько нужно было вдуть в антенну и несколько она должна быть быть рассогласованной, чтобы разрушить кольца на оплетке.
Хотя разрушить - это тонкий вопрос. Что именно с ним случилось? Если они были цинк-марганцевыми и "насытились", то это нормально, и может быть вызвано прокачкой большой мощи через антенну с использованием амплитудной модуляции или ударом молнии в ближней зоне.
Именно поэтому для антенных трансформаторов рекомендуется применять ферриты марок НН, ВЧ, ВН.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 13 Июн 2005 23:43:55 #
Да, мне все и говорят, что только марки Вч лучше ставить на такие вещи. а про тот случай я не уточнял, но скорее всего был взят наугад неопознанной марки. Сначала он просто офигительно грелся, так что чуть ли не плавилась изоляция кабеля внешняя (поскольку он был одет прямо на кабель внатяг), а потом по нему пошли трещины. Но сам я останков феррита не видел, потому не могу точно описать это зрелище.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 13 Июн 2005 23:45:01 #
Вот вот.Поэтому я в "Промэлектронике" и скупил все имеющиеся у них кольца 20ВЧ и 100НН:-))
Дата: 14 Июн 2005 00:05:01 · Поправил: Rulez Reloaded #
George
Кстати, если одевать кольца прямо на оплетку, то это дает горазо больший эффект, т.к. магнитопровод располагается вполтную к проводнику, а не через зазор. Но возникают другие проблемы, если речь про наружное применение...
9c107
Низкая проницаемость. На КВ в низах чтобы избежать перекоса ДН, нужно будет "шланг" из колец длиной примерно пару метров (считал пару месяцев назад - получалось примерно так).
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 14 Июн 2005 00:10:07 #
Согласен.Но для избавления от неприятностей с приёмом,особенно на ВЧ-самый раз
Дата: 14 Июн 2005 00:15:18 · Поправил: Rulez Reloaded #
9c107
Как понять в самый раз? Чем больше индуктивность, тем болше сопротивление, тем меньше излучение оплетки, и тем меньше помехи.
Столько колец бы просто не понадобилось.
UB5
с мая 2005
Дата: 19 Июн 2005 13:10:44 #
Для однодиапазонной антенны более эффективен не запорный дроссель из части фидера, а фильтр-пробка, который впервые предложил в 60-е годы прошлого века Юрий Мединец, UB5UG:
http://www.antentop.boom.ru/004/trap_004.htm
(подробности в download)
Дата: 19 Июн 2005 14:32:20 #
UB5
Это резонансная система. Со всеми вытекающими...
RadioHam
с июн 2005
Дата: 19 Июн 2005 14:35:17 #
на 100 МГц такая фишка не катит. Лучше кольца. 12 штук, проницаемость 300 НН.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 19 Июн 2005 19:01:56 #
Всем спасибо за внимание!
UB5
RadioHam
Многоуважаемые!
А вы внимательно прочли с чего я начал и чем продолжил этуц тему?! :)
Если хотите, то, конечно же, обсуждайте, но у меня многодипазонная коротковолновая верикальтная антенна промышленного изготовления фирмы Cushcraft! Кабельная катушечка там уже предусмотрена конструкцией, и должно быть инженеры Cushcraft тоже не лохи в подобных вещах. И по моим прикидкам, этот дроссель-"балун" вполне подходит на эти диапазоны.
Я ведь давал даже прямую ссылку на эту антенну на сайт производителя.
Какие 100 мегагерц? Что с вами? там только 14-18-21-25-28. Максимальная 30 МГц, если округлить число.
9c107
Большущее вам спасибо за полезные и умные вещи, которые вы здесь написали.
С низким поклоном и глубоким к вам всем уважением George.
UB5
с мая 2005
Дата: 19 Июн 2005 22:51:12 #
у меня многодипазонная коротковолновая верикальтная антенна фирмы Cushcraft! Кабельная катушечка там уже предусмотрена конструкцией, и должно быть инженеры Cushcraft тоже не лохи в подобных вещах. И по моим прикидкам, этот дроссель-"балун" вполне подходит на эти диапазоны.
Возможно, инженеры Cushcraft и не лохи, но они считают лохами пользователей или их хозяева очень жадные и они вынуждены экономить на "спичках" :-)
Примененного там дросселя из части фидера часто недостаточно для приемлемого подавления АЭФ, величина которого зависит от местных условий, расположения фидера и других факторов. В этих случаях требуются дополнительные меры для устранения этого безобразия. Например, всем известный антенный "авторитет" Игорь Гончаренко DL2KQ рассказывал, что такая проблема была у его соседа немца и как он помог ее решить.
Информацию по АЭФ и основные способы его устранения можно посмотреть на:
http://rf.atnn.ru/s3/an-c00.html
Дата: 19 Июн 2005 23:15:51 #
Катушка? А может это просто необходимая для согласования длинна кабеля...
можно просто кучей положить, а можно для компактности в виде бухты.
Iris
с мая 2003
Дата: 20 Июн 2005 00:03:44 · Поправил: Iris #
George
Катушка на фер. кольце в коробочке (у основания антенны)? Антенна вертикальная с трапами и с "пауком" гибких противовесов внизу?
Если да - то назначение катушки другое.
Дата: 20 Июн 2005 12:30:32 · Поправил: Rulez Reloaded #
Iris
Не. Там вроде бы RG-58 мотается на болванку.
Коробочки это во всяких там R-7, R-7000.
George
Кстати, до меня тут доперло, что антенна то у вас несимметричная. Фидер тоже. Поэтому говорить тут о рассиметрировании не правильно.
Беря в рассчет этот фактор, а так личный опыт эксплуатации вертикала Cushcraft вообще без к.л. балунов/дросселей, я думаю со штатной конструкцией у вас проблем, которые вас беспокоят, не будет.
Но чтобы не оставалось смутных сомнений, можно надеть на фидер ферритовую трубу из колец, проницаемостью повыше (1000..2000), отступив 1/4L от разъема.
Можно пойти дальше, надев на фидер несколько "труб", расположив их на расстоянии 1/8...1/4L.
P.S.
Под L понимается усредненная длина волны для ваших "рабочих" диапазонов.
Дата: 20 Июн 2005 15:23:20 #
А если другой взгляд на это дело?
При нормальном согласовании никаких наводок быть не должно, оплетка ничего не должна излучать. Может нанизывая гирлянды из десятков колец мы не болезнь лечим, а пытаемся ее последствия устранять?
Дата: 20 Июн 2005 15:36:17 · Поправил: Rulez Reloaded #
Идеального ничего не бывает.
Это я к тому, что оплетка все равно будет излучать, какие бы антенны там ни были и как бы правильно вы не старались сделать.
Другой вопрос допустимой ли является степень излучения (кстати, и приёма тоже, причем ровно в таком же количестве), которую каждый из нас определяет по своему усмотрению.
Есть люди которые небольшие перекосы в ДН правят, а есть люди, которых не смущает что во всем доме бытовая техника разговаривает.
Дата: 20 Июн 2005 16:11:27 #
Сдается мне, что к исправлению небольших перекосов в диаграмме колечки внизу (у станции) да еще и раскалывающиеся от перегрева имеют весьма малое отношение.
Дата: 20 Июн 2005 16:19:54 · Поправил: Rulez Reloaded #
SWL
Вам может казаться и так и эдак, но АФЭ открыт не вчера, и уж тем более не выдуман.
Наружняя сторона оплетки является частью антенны, и следовательно принимает участие в формировании ДН (тем большее чем больший ток течет по ее наружной стороне).
Если есть время, можете отмоделировать в MMANA и посмотреть что получается. Многие уже пробовали (см, например, группу файлов с моделями из дистрибутива MMANA последней версии, что-то типа symmetry test by RW3FO - название пишу по памяти).
Дата: 20 Июн 2005 16:30:31 #
Если вы в общетеоретическом плане то и расположение Луны влияет на диаграмму, спорить не буду. А в практическом мне ни разу не довелось увидить в литературе диаграмму антенну с припиской "при питании таким-то кабелем и такой-то мощностью".
Дата: 20 Июн 2005 16:40:21 · Поправил: Rulez Reloaded #
SWL
Вы видимо недопонимаете. Мощность и кабель тут не причем.
Представьте (отбросив прочие факторы, конечно) что вы запитали симметричный диполь симметричной линией и запитали его генератором с симметричным выходом. Сняли с диполня ДН, она получилась ровненькой (не искаженной). Потом вы подключили третий провод к одному из плеч диполя в точке соединения с одним из проводов симметричной линии (эмуляция затекания тока на оплетку коаксиала), ориентированный подобно коаксиалу (который физически временно отсутствует). И опять сняли ДН. И что получилось? Она исказилась!
P.S.
Этот эффект так или иначе описан во многих книгах по антенам, смысла тереть тему дальше в духе "я считаю что это все не так просто потому что я так считаю", я не вижу.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 26 Июн 2005 00:26:45 #
Спа-Си-Бо!
Дата: 26 Июн 2005 13:49:49 · Поправил: SWL #
Ну, конечно, я ничего не понимаю, где уж нам.
Но эти фразы все же написали вы:
Сначала
А затем
Даже по формальной логике по Rulez Reloaded диаграмма зависит от мощности. Неужели опять не так?
ps
Фидер служит для ПЕРЕДАЧИ энергии. Может ли он излучать (быть антенной)?
Да, конечно может, но это НЕ ПРАВИЛЬНО. Все что вы пишете верно, но это лечение следствий, а не первопричины, о чем я и написал уже выше.
Антенный словарь cqham.ru :
Антенный эффект фидера– выражается в том, что из-за рассимметрирования антенны, при использовании неоптимальных фидерных линий для питания антенны, фидер начинает участвовать в процессе приема.
73, sk
 Страница:  1  2  »»
