На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Silent, Unkers89, Несущий свет, telefon, Pavlik, ГЭС]
 Форум —› Главный раздел —› Плохая чувствительность AOR AR-8000 в диапазоне средних волн
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 17 Июн 2005 21:32:16 · Поправил: AOR #
Iris
с мая 2003
Дата: 17 Июн 2005 22:35:47 #
Приветствую, wol!
Схемы 8000 нет перед глазами. Поэтому (судя по тексту Вашего вопроса) могу предположить о назначении этого резистора как защиты от самовозбуждения усилителя магнитной антенны. Соответственно, есть риск неустойчивой работы этого каскада без R82, хотя и с небольшим приростом чувствительности.
Мое мнение - не стОит ждать чудес от ферритовой антенны 8000-го. Ее размеры говорят о многом :) Думаю, в этом приемнике она скорее "для комплекта", возможности как-то принимать ДВ/СВ без антенны.
Посоветовать как-то улучшить ситуацию я смогу только еще раз посмотрев схему 8000-го. На память помню, что в этом приемнике применена резонансная перестройка частоты контура магнитной антенны (варикап параллельно "большой" обмотке по ВЧ) посредством подачи упр. напряжения с процессора при настройке. Это очень хорошее решение, редко встречающееся в приемниках с ферритовой антенной.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 20 Июн 2005 16:09:29 #
Iris
Резистор R82 включен паралеьно катушке связи, "холодный конец", которой на земле, а с "горячего" через конденсатор С3 (0.1) сигнал подается на базу транзистора УВЧ, т.е. он (К82) не участвует в задания режимов по постоянному току этого транзистора. Первое, что мне и другим пришло в голову, это уменьшение добротности каткшки связи, для выравнивания характекристики по всем диапазону. Но при такой (реальной) чувствительности турдно говорить об необходимости такого выравнивания. Ведь принимаются только самые мощные местные станции...
А ещё меня смущает вот это (из "мануала"):
Ferrite aerial
An internal ferrite bar aerial provides reception on the medium wave band
AR8000 operating manual (frequencies such as 1.215 MHz = 1215 kHz). If signal strength appears weak, try rotating the receiver as the bar aerial is directional.
The internal ferrite bar aerial should provide adequate results in city and
high population areas or when visiting airshows which operate a
commentary service on medium wave. Better results may be achieved
by using an external aerial.
It is not possible to further increase sensitivity on medium wave firstly due to
the up-conversion receive circuit employed (which is required for high quality
VHF-UHF reception) and secondly due to the potential noise from the
microprocessor and LCD driver which are located close to the ferrite aerial
(being a compact hand-held design).
Последней абзац похоже не оставляет никаких надежд... :(
Дата: 20 Июн 2005 21:33:58 #
Во-первых схема с преобразованием вверх (для необходимого качества приема VHF-UHF) , во-вторых шумит процессор и ЖКИ драйвер которые закрывают ферритовую антенну (для компактности и портативной конструкции)
Ну вот и прояснилась причина..
fallen
с июл 2006
Ufa
Дата: 19 Апр 2008 15:12:18 #
wol
Пардон, а какие диоды вы использавали на приведенной на фото доработке??? с кд-521 не получилось :-(
Приемник просто перестает работать.
fallen
с июл 2006
Ufa
Дата: 21 Апр 2008 06:42:01 #
Проблема решена :-)
Cosmos
с ноя 2006
Дата: 25 Апр 2008 14:47:58 #
Как можно вернуть AOR-8000 к заводским настройкам, или как обнулить банки памяти?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 25 Апр 2008 17:40:27 #
Cosmos
Из мануала:
(20) Trouble shooting
Should you experience problems with the receiver “apparently doing something
unexpected”, simply switch Off the receiver using the main power switch and
leave it for about 10 seconds. Switch the receiver back on again and check if
the problem has been cleared.
If an error message appears on the display, refer to section 20-3 of this
message for an explanation.
20-1 Microprocessor reset
Should the receiver still refuse to operate correctly, switch the receiver OFF,
hold the [CLEAR] key while switching the receiver On.
Both “A” & “B” VFO frequencies will reset to 80.000 MHz and mode/step will
be set to AUTO.
Search/scan bank linkage and select scan data will be lost but the memory
contents will be retained. The pass channels will be off, pass frequencies will
be deleted and password will be cancelled.
DO NOT USE THIS KEY SEQUENCE UNLESS ABSOLUTELY NECESSARY.
Search / scan data will need to be manually keyed into the receiver unless the
SYS-DATA has been previously cloned (copied) to another AR8000 so may be
cloned back.
If this does not appear to solve the problem disconnect all connections and
peripherals such as tape recorders, computers, aerials. Switch the receiver off
and remove one battery then leave the receiver for one minute.
Refit the battery and switch On and test again.
Cosmos
с ноя 2006
Дата: 12 Май 2008 11:12:01 #
Не как немогу включить спектроскопа на AOR 8000.Как это делается?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 12 Май 2008 12:56:22 · Поправил: wol (12 Май 2008 12:56:56) #
Нажимаем и удерживаем Func, а затем клавишу <7>
Ну это в режиме VFO или в режиме ввода частоты, т.е. НЕ в M.RE и SCAN или SRCH.
Cosmos
с ноя 2006
Дата: 12 Май 2008 13:09:19 #
Спасибо!!!
 Страница:  ««  1  2
