На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ muha131, первый номер, XOR, Slavik, Lena, heaven-id13, nn3ar, Edd]
 Форум —› Радиостанции —› Standard GX2345S нужен сервис мануал
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Nemo
Хабаровский край
Дата: 15 Июн 2005 01:16:42 #
Может есть у кого сервис мануал на эту радиостанцию, это морская укв, перестала принимать в дуплексе, и еще может у кого есть опыт раскрытия морских радиостанций на более широкий диапазон...
гоша
с мар 2005
Дата: 15 Июн 2005 09:29:33 #
Есть только юзер мануал.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 15 Июн 2005 09:37:18 #
Nemo
У большинства морских честный полосовик на входе, желания перепахивать весь преселектор ни разу не возникло. Т.е. когда то возникло, но тогда же отпало :)
Nemo
Хабаровский край
Дата: 16 Июн 2005 01:00:27 #
Увы, нужен сервис мануал... С раскрытием понятно :), вчера методом тыка обнаружил у нее дополнительные каналы, и смог их запрограммировать, сегодня буду копать дальше...
гоша
с мар 2005
Дата: 16 Июн 2005 09:55:09 · Поправил: гоша #
Если открыли чере функцию меню, то по идеи нужен кfкраз юзер мануал?!?
Nemo
Хабаровский край
Дата: 17 Июн 2005 00:55:11 #
Не совсем через меню, вначале нашел на плате микропереключатель, а потом давил кнопки на морде радиостанции...
В юзер мануале про это ни слова...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 17 Июн 2005 14:09:33 #
Nemo
Если не трудно и не жалко,поподробнее об дополнительных каналах-каким образом,какой микрик и какие кнопки и в какой последовательности давить.
А сервис-мануал я сам пытался вытрясти в КОМПАСС-Р.В принципе,договорились-типа приезжайте,сделаем.Но ради одного сервис-мануала в Москву летать...
Если москвич,да радиолюбитель-можно позвонить и спросить у мужиков.Ребята весьма добродушные и понимающие нужды радиолюбителей.
Nemo
Хабаровский край
Дата: 20 Июн 2005 01:20:41 #
Увы, я тоже не москвич... А про дополнительные каналы так:
НА плате "PU01 CONTROL"(процессорной), если смотреть на нее с морды радиостанции, чуть ниже и левее процессора есть переключатель "SU01", переведи его в положение "ON", этот микрик включает дополнительные каналы, далее удерживая клавишу "SCMB" включаешь питание радиостанции. На мониторе появится "ext ST". Жмешь кнопку "R/D", появится номер дополнительного канала, жмешь её еще раз и воедешь в его программирование. Теперь можешь стрелками вверх вниз выбрать номер канала, из числа зашитых в памяти, и назначить его на дополнительный. Кнопкой H/L выбираешь мощность, а кнопкой "SC/PS" режим(симплекс/дуплекс). После окончания программирования жмешь "R/D", чтобы исчезла буква "А" на экране и жмешь "SCMB", появится надпись "exp ST mem", выключаешь и включаешь питание. У тебя появляется дополнительный канал. Он будет последним в списке и когда будешь его выбирать на экране будет надпись "exp", чтобы удалить канал, надо в режиме программирования нажать кнопку "CLR"...
