Дата: 15 Июн 2005 09:59:22
кто скажет что это за антенна?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/prod0312.jpg) |
Дата: 15 Июн 2005 10:02:57
какая нить сенава с усилком в нижней трубе.
Дата: 15 Июн 2005 10:04:47
неа!!!
Дата: 15 Июн 2005 10:44:34
Как будто в антенну с речного судна вкрутили противовесы от того, чего по резьбе подошло.
Дата: 15 Июн 2005 10:47:46 · Поправил: Иванов
Да, похожа на речную. А почему противовесы не могут быть родными?
Дата: 15 Июн 2005 10:51:00
Да понимаешь, коротковаты будут.
Дата: 15 Июн 2005 10:52:11
широкополосная?
Дата: 15 Июн 2005 10:53:35
или коллинеарная.
Дата: 15 Июн 2005 11:04:46
или коллинеарная
Кто коллинеарный ?
Дата: 15 Июн 2005 11:10:25
Штука фирменная, никакой самодеятельности, работает в 450 мгц...
Lotus, тебе я про это рассказывал, так что догадаться несложно)))
Дата: 15 Июн 2005 12:03:49
Lotus, вот и выяснилось, что противовесы совсем не коротковаты.
Дата: 15 Июн 2005 14:34:08
Может применялась как omni для какой-нить с-мы сотовой или транковой связи?
Дата: 15 Июн 2005 15:09:40
ладно, не буду больше душу томить...
Это датчик автоматической системы контроля радиационой обстановки.
Штука полностью автономная,в ней находятся датчики температуры, влажности и счетчик гейгера.там же радиомодем, питание тоже автономное,хватает на несколько лет.
Не так давно пришлось заниматься поиском такой хреновины, ибо один из местных Кулибиных, видя, что к "антенне " не подходит никакого кабеля решил её "приватизировать". Благо, что разобрать не успел. Примерно раз в час эта штука выдаёт секундную посылку с параметрами. По ним и запеленговали)))
подробности можно посмотреть тут:
http://www.positrontechnology.com/prod03.htm |
Дата: 15 Июн 2005 16:02:40
Вот это вещь! А какое в ней питание, на чем?
Дата: 15 Июн 2005 16:20:47
2 Li элемента
Дата: 15 Июн 2005 16:28:01
да, хорошая штука. Присоединяюсь к вопросу о питании, ибо после первого серьезного мороза - любому практически элементу приходит кирдык...
но штуковина позиционируется как автономная и видимо, всепогодная само-собой.
Дата: 15 Июн 2005 16:32:49
у меня этот вопрос тоже возник сразу, как только поеду опять в те края, заберу обещанные батареи....)))
Дата: 15 Июн 2005 16:35:12
Но вывод самый главный: Не всякая антенна,висящая без кабеля на крыше вещь бесхозная....
Дата: 15 Июн 2005 17:53:36
Ewgraf
Кулибина долго искали, со скольких точек?
Раз в час однако не часто...
Дата: 15 Июн 2005 17:54:13
А он на каких-то конкретных частотах работает или там где закажешь?
А в Москве они установлены? Т.е. можно с них данные принимать? :)
Дата: 15 Июн 2005 20:33:01 · Поправил: Lotus
Иванов
Про "коротковатость" противовесов, имелся в виду речной диапазон (300 МГц). Вот для 300 МГц противовесы явно коротковаты, а на 450 - в самый раз
Дата: 16 Июн 2005 08:16:59
времени ушло меньше суток, задача осложнялась тем, что на одной частоте работают полтора десятка таких датчиков, так что сначала пришлось выявить время выхода в эфир потерянного, отбив остальные по пеленгам(места установки то известны). А дальше уже постепенно продвигаясь...
про москву ничего не знаю, частоты ставятся по номиналу по разрешению на частоты, данные наверное можно как-то принять, только смысл от них какой?проще дозиметр дома иметь...
IgorУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2005 Юбилейный и Долгопрудный Сообщений: 139
Дата: 16 Июн 2005 14:45:49
Ewgraf
Я бы успел, счётчик Гейгера-Мюллера - штука ценная в наше время. Шутка. :)
Присоединяюсь к вопросам по поводу питания;
нет ли на прибор какой технической документации?
Дата: 16 Июн 2005 15:16:16
я там ранее ссылку давал, если порыться, то что-то можно найти...
