На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ ASU1956, Андрей24, dxreceive]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Вырубается БС GSM
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 15 Июн 2005 17:58:02 #
почему всегда при грозе падают бс-ки ? (заметил пока только у МТС).
Потом через какое-то время восстанавливаются.
Это что?
Дата: 15 Июн 2005 17:58:27 #
падают всмысле выключаются :)
Дата: 15 Июн 2005 18:31:54 #
Не только они. У меня после вчерашней грозы 24 часа интернета не было.
Дата: 15 Июн 2005 18:57:08 #
ну это понятно, понавешали витой пары в воздухе, дабы подешевле, при первой же грозе вышибает сетевое оборудование ... домашние сети ацтой. Исключение - оптика между каждым домом. Технология PON рулит в общем ...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 15 Июн 2005 19:29:52 · Поправил: Lorenz #
Это что?
Это радиорелейные пролеты водой заливает...
Но такое бывает только в сильный дождь...
Дата: 15 Июн 2005 19:58:44 #
А какие симптомы "лёгшей" БСки ?
Что говорит телефон при попытке позвонить?
Просто интересно, при падении пролёта - BTS по-прежнему видна нетмонитором (или палки на экране)?
Или "палки" есть, но при звонке пишет что-то вроде "нет регистрации"
Или просто "нет сети" ("поиск сети")
А насколько должен быть сильным дождь, чтобы уровень сигнала настолько упал, что станция блокируется? Типа, "Ливень как из ведра" на всём пролёте?
Дата: 15 Июн 2005 21:44:36 #
х3
врядли из-за дождя
просто тел теряет сеть а потом находит на 1-2 палки, ловит короче хреново. Может там просто на БС переключается что-нибудь? Кто знает ...
RadioHam
с июн 2005
Дата: 15 Июн 2005 21:47:56 #
"гость" это был я.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 15 Июн 2005 22:04:37 · Поправил: Lorenz #
RadioHam
врядли из-за дождя
Вам виднее
RadioHam
с июн 2005
Дата: 15 Июн 2005 22:22:11 #
тогда почему сеть внезапно пропадает? Дождь он плавно нарастает по своей силе ...
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 15 Июн 2005 23:14:57 #
Заметил такое однажды пару лет назад, когда всю Латвию накрыло ливнем с грозами. Мы ехали на машине из Риги в Ливаны и обратно. Во многих местах не работали телефоны (как LMT, так и Tele2). Исчезла модуляция на нескольких FM-ретрансляторах (рижские продолжали вещать). Тогда с отцом пришли к выводу, что тучи и дождь перекрыли релейки. Вполне вероятно, потому что в холмистой местности грозовые/дождевые тучи ползут низко, а поглощают СВЧ они вполне. Как-то раз, ещё когда я телевизорами торговал, на время грозы один за другим напрочь исчезли спутниковые каналы.
Дата: 15 Июн 2005 23:42:47 #
Возможен ещё такой вариант.
При всяких непогодах обычно имеет место быть сильный ветер. Если передающее оборудование расположено на вышках, изготовленных из МК, то последние при ветровых нагрузках могут отклоняться на определённое допустимое расстояние (а порой и недопустимое ::((), в отдельных случаях достигающее даже нескольких сантиметров. Т.к. передающие антенны являются остро направленными, то сигнал между соседними вышками может на некоторое время прерываться, что можно заметить при общении по мобильному в сильную грозу.
С этой проблемой в Украине с недавних пор начали бороться турки. Компания UDEC в данное время занимается строительством новой сети - DCC GSM (он же - LIFE, Astellit). Инженерами были разработаны специальные вышки с бетонным основанием, сверху которого смонтирована пространственная ферма, к которой уже непосредственно и производится крепление антенных систем. Такое инженерное решение позволяет укрепить сооружение и воспрепятствовать его значительным отклонениям при сильных ветрах. Правда, по-моему глубокому убеждению, у этой конструкции всё-же есть значительный минус - это его внешний вид. Больно уж он мне не нравится, неэстетично как-то, "пузато"...
В данное время над этими вышками производятся испытания на специальном полигоне в Макеевке, Донецкая обл. Если кому интересно, - могу выложить фотки.
Дата: 16 Июн 2005 00:04:22 #
Интересно, выложите пж-ста.
Дата: 16 Июн 2005 00:19:47 #
ОК, ждите завтра после обеда ::))
Дата: 16 Июн 2005 22:21:57 #
Странно. Чем так необычна украина в смысле втровых нагрузок? В СССР (да и сейчас тоже) есть деление на ветровые районы. Наиболее суровый из мест, где удалось побывать - побережье Северного Ледовитого океана и Кавказские горы. Ветра там - мама не горюй! В донецке - безветрие просто.
Башни, конечно, крутит, но не настолько же, чтобы релейки разъюстировались... Насколько я понимаю, мачты вообще не крутит. А в более суровом ветровом районе растяжки толще и их ярусов больше.
Но на фотки тем БОЛЕЕ хочется посмотреть...
Дата: 17 Июн 2005 09:02:26 #
Качество, конечно, невысокое, но не до такой же степени!!!
Фотки почему-то не загружаются нормально на сервер. В чём может быть дело?
Дата: 17 Июн 2005 10:23:14 #
В вашем соединении с сетью, вестимо.
Сервер тут точно не при делах. Но ничего страшного в этом нет, будет возможность - повторите пожалуйста. Тема интересная.
Дата: 17 Июн 2005 11:41:38 #
Медведев
Попробовал ещё пару раз (всю копилку загадил уже - поудаляйте, пожалуйста), но что-то, видать, не то, - какие-то нелады в системе. Были попытки опубликовать фотографии также на бесплатных серверах, но результат примерно тот же :((.
Кто что может посоветовать?
Дата: 17 Июн 2005 12:18:54 #
В общем, на первое время оставил в Копилке архив с тремя фотками - http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/udec.zip (127 Кб), была ещё четвёртая, - с основанием, но,... видимо, не судьба...
Дата: 17 Июн 2005 12:40:07 #
udec.zip: CRC failed in UDECfoundation.jpg. The file is corrupt
Остальные нормально.
Дата: 17 Июн 2005 13:24:23 #
The file is corrupt
Файлы, - и те коррумпированы :))
Вот здесь ещё архивчик (но фотография там в своём первозданном виде - всё это весит 409 Кб, в архиве почему-то выделывается) - http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/foundation_2.zip
С уважением.
Дата: 17 Июн 2005 13:26:44 #
хотел сказать - при уменьшении разрешения :)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Июн 2005 14:24:18 #
FINDER
Вообще-то эту идею предложил Юрий Лукьянов UR0IM, когда мы ставили БС для УМС и предполагали на ДСС, т.е. Астелит поработать. Разумеется идею не патентовал :-(. Цель - удешевить мачтовое сооружение. Бетонный высоковольтный столб на самом деле дешевле металлической мачты, и производство столбов на Украине налажено отлично и ненагружено даже на 50 %.
В очередной раз сталкиваюсь с безвоздмездным воровством идей. Ну что ж, сами виноваты. Патентовать надо, а после только озвучивать:-(. А мы как всегда в первую очередь о работе, а про свои интересы забываем....
Ни о каком отклонении радиорелейного ствола по причине ветровых нагрузок на мачту никаких разговоров и мыслей даже не было. Отклонение мачты, если конечно она ещё не упала, гораздо меньше диаграммы направленности релейки. Сигнал заливает дождём, туманом и промышленными дымами.
Ставили в Мариуполе ФлексиХоппер на 38 ГГц при монтаже БС УМС. Так при пролёте всего 5 км соотношение сигнал-шум было не лучше 30 дб. Это при том, что я фонари ребят на трубе ТЭЦ видел и на 400 болтали неплохо. Мариуполь промышленный город, и чего только в воздухе там не висит.... А СВЧ не любит этого....
Дата: 17 Июн 2005 14:30:14 #
на 38 ГГц
НУ еще бы, на такой частоте. 22 и 44Ггц вообще использовать не получится, там поглощение парами воды и еще чем-то, резонанс короче. В первую очередь надо говорить о частоте и условиях работы РРС, какие-то качания мачт и башен совершенно не при чем!
Дата: 17 Июн 2005 14:47:18 #
AndyRadist
Да,... нормально турки крутанулись - времени зря не теряют... :)) Наверное, это национальная особенность - сделали, чтоб работало, и хорошо. Поехали дальше...
Ну а теория насчёт отклонения ствола из-за ветра исходила именно от турок. Именно этим фактором (стоимость, конечно, тоже в учёт брали, но, типа, - это втростепенная вещь) они и мотивировали применение бетонных вышек. По крайней мере, именно так думает руководящий состав Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, на базе которой проводятся испытания :)). Может, они на этом тоде денег урвали... Хотя, вряд ли... Стоимость испытаний на этом не отразится.
Andy, если интересно, можешь к нам заехать - глянуть на работы, вышка на полигоне.
С уважением.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Июн 2005 14:53:41 #
УМС ставит релейки в диапазонах 7, 18, 38 ГГц. Чем выше частота, тем короче пролёт. Но на 7 места мало и они только на длинные линки задействуются.
Киевстар ставит 24 ГГц. Какие ещё, не знаю.
Дата: 12 Авг 2005 15:13:36 #
не удивительно, товарищ, 38 ГГц - 32 мВт. не больше ведь? это городской диапазон километр, а не 5 его расстояние. а -30 dbm на приёмном конце - это очень даже хорошо, хотя мне кажется маловероятным столь сильный сигнал на столь дальнем расстоянии, разве что антенны были огромные, не 30 см ведь?
SerGor
с мар 2005
Дата: 12 Авг 2005 15:41:39 #
one_eight_seven
Абсолютно согласен с 187, такие величины наблюдал только на коротких пролетах, длиной метров 500-1000, было порой до -26...27. На 5 километрах были величины около -45...-50 дбм. Оборудование было Tadiran DR+ ,38 гиг, антенны 30 см.
inode
с июн 2005
Дата: 12 Авг 2005 15:47:17 #
Обслуживающий персонал опсосов говорит что при разрядах молний многие БС перегружаются. Оборудование БС не горит, наверху только антенны и волноводы к ним, волновод заземлен, при хорошем заземлении базе боятся нечего. Другое дело РРЛ, наверх часто подается ПЧ волноводом или даже коаксиальным кабелем, тут возможны повреждения, хотя если заземлить оплетку коаксиала то тоже будет не так страшно.
Большинство БС при падении канала до КБС "ложатся" - отключают абонентские сектора - в т.ч. для того чтобы зарегистрированные абоненты поскорее начали поиск более живой базы.
любые сооружения выше 30 метров качаются всегда, в том числе кирпичные и ж/б вытяжные трубы. Выше 30 метров ветер дует всегда, чем выше тем сильнее. иногда это можно увидеть, глядя сквозь решетчатый пол площадки на неподвижный объект на земле, иногда ощущается "под ложечкой". знаю это поскольку сам регулярно работаю на высотах 25-110 м, на радиомачтах и вытяжных трубах.
SerGor
с мар 2005
Дата: 12 Авг 2005 16:03:10 #
Земля землей, а от наводок деться некуда. Ну "падает" кратковременно БС, у современной БС моторолы перезагрузка составляет от 30 сек до 5-10 минут, и то, если база полностью слетела, ну и что с того. А вот реальных случаев кончины оборудования от молнии можно пересчитать по пальцам. Хотя, пожалуй, релейки иногда дохнут. Но далеко не при каждой грозе.
 Страница:  1  2  »»
