Дата: 15 Июн 2005 22:01:38
Дата: 16 Июн 2005 08:45:52
кирпич50
0002.wav - манчестерский код, это не модуляция, а вид кодирования, сигнал снимать нужно с дискриминатора...
0001.wav - х.з. слишком короткие посылки всего 100 мс, модуляция фазовая, но это и все, мона конечно поковырять на предмет уточенения, но сигнал довольно грязноватый... возится не очень чего-то тянет...
Дата: 16 Июн 2005 18:14:47
Т.е. это какая то телеметрия или обмен данными приборов?И не чего интересного там нет?
Может поможет-это HAMовский покет какой то.Нарезал кусок по длинее-
http://www.byr.nm.ru/0003.wav 160Kb.Правдо он не чище:( |
Дата: 16 Июн 2005 18:28:13
кирпич50
Кхм... а чего-то вот по 0003.wav(и по 0001 то же) в каком режиме приемник SSB, AM, NFM или WFM и какой дипазон?
Дата: 16 Июн 2005 19:24:49
FM 27,235 сибишка.Я здесь пакет 1200 ганяю.
Дата: 16 Июн 2005 19:38:52 · Поправил: SergUA6
кирпич50
Что-то меня сомнения теперь берут, если 0002 более-менее похож(довольно сильно) на манчестер, то вот в 0001 и 0003 чего-то фазовой(частотной) манипуляции при ближайшем рассмотрении не наблюдается, как бы это вообще не в режиме SSB принимать надо(если это не гармоники какие)...
Дата: 17 Июн 2005 00:40:04
Казалось так очевидно что это ЧМ, что даже не пробовал в SSB.Попробую.К томуже для SSB покета есть другие каналы в соседних сетках, зачем лесть в более грязные.
Какая прога манчестер понимает?
Дата: 17 Июн 2005 12:29:01
Кстати действительно на 27235 кгц какой то странный сигнал проскакивает, кроме Пакета из Нижнего Новгорода тоже это слышно.
Дата: 17 Июн 2005 13:52:44
Дата: 17 Июн 2005 13:56:15
Пора обзаводиться радиошековскими сканерами для едакса:-))
Дата: 17 Июн 2005 14:37:55
0002.wav - уж очень похож на УК EDACS...
Вообще же не похож:)
Похожий сигнал слышен в московском регионе на 37.425. Я так думаю, это какая-то телеметрия.
Дата: 17 Июн 2005 20:32:00
кирпич50
http://www.byr.nm.ru/0002.wav
Это вы на Си-Би наблюдаете? :) Запись бы подольше...
Есть похожая штука, стоит кажется у немцев (?), работает на 26, 27, 29, 30.900, 31 с чем-то, 32 с чем-то, причем на последней частоте работают также голосом.
Дата: 17 Июн 2005 22:02:33
0002.wav Несколько похож на ERMES.
Дата: 17 Июн 2005 22:09:00
Дата: 17 Июн 2005 22:24:13 · Поправил: кирпич50
Nikolay
А почему ":)"
Да.ЧМ 27300.Когда то слышал это на УКВ(не помню частоту), думал что телеметрия.А тут вдруг на сибишке.Подумалось может HAMы?
Нарежу кусок по длиннее закину.
Дата: 17 Июн 2005 22:32:11
Ramirez
Ага, такой же, самые мощные на 27.450 и 30.900. На 32 с чем-то (точную частоту не помню) цифра прерывалась и разговаривала тетка на языке, похожем на немецкий, потом опять цифра.
Дата: 17 Июн 2005 22:45:09
Что-то мне подсказывает что Ramirez ближе всех к истине.
Дата: 23 Июн 2005 10:41:22 · Поправил: кирпич50
Ramirez
Оно самое.
Дата: 08 Авг 2005 21:07:33 · Поправил: SergUA6
Занимаясь "колением" различных PSK мод, наткнулся на этот файл http://www.kb9ukd.com/digital/029900JKS.wav вспомнил откуда он у меня, вот, получается это PSK-2, с несущей 584 Гц и скоростью манипуляции так же 584 Гц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/029900jks.gif) |
Дата: 01 Янв 2006 03:28:22
Кто знает что за похожая на поссаг издревле жужжит в районе 5-6 канала сетки Ц. Мультитон?
Мощность с антенной думаю там хорошая, судя по тому как принимается в разных концах столицы на автомобильную и балконную антенну.
Дата: 02 Янв 2006 18:19:02 · Поправил: Nikolay
Кое-какое дополнение по 0002.wav - предположительно этот сигнал - система голосового пейджинга. В Москве на ЛБ действует несколько, одна из которых, на 37.525, принадлежит гост. Метрополь. Что за аппаратура и стандарт используется - неизвестно. Приверно раз в минуту проскакивает цифровая посылка, видимо контрольная. При голосовой передаче вначале тоже идет цифра.
Mexico
0002.wav - похоже на то, что на 5-6 канале сетки Ц?
