Дата: 15 Июн 2005 22:39:57 · Поправил: Администратор
Куплен за $7 на рынке. |
Дата: 15 Июн 2005 22:57:53
и как качество на FM ? чутье какое у него.
Дата: 15 Июн 2005 23:43:11
Этот маленький китаец выполнен на основе чипа CD1191,работает в диапазоне 70-108 МГц,и 530-1600КГц,имеет индикатор точной настройки,
телескопическую антенну и выход на телефоны.
Верньер на основе зубчатых колес.
Ток покоя приемника 8 ма,питание-2*АА.
Корпус пластиковый,лицевая панель из алюминевого листа.
Чутье на ФМ неплохое,заводская настройка выполнена качественно.
На АМ достаточно убого из-за крошечной магнитной антенны.
Да и что требовать от игрушки?
Дата: 15 Июн 2005 23:43:47 · Поправил: RD9 001 SV
Еще и СВ есть,оказывается.
Дата: 16 Июн 2005 00:01:48
Ждём третьей статьи Iris'а! :)))
Дата: 16 Июн 2005 13:15:23
Дата: 16 Июн 2005 20:42:32
Этот покруче будет http://cmon.ru/img/200_degen102.jpg:
Вид цифровой
УКВ диапазон: FM 87-108 MHz
СВ диапазон: MW 531-1602 kHz
Чувствительность FM- 10µV, MW- 1,5mv/m
Память FM-20 номеров +MW-10 номеров
Динамик -
Гнезда вход/выход: гнездо для наушников
Питание: 2 AAA batteries
Размеры 45(W) x 83(H) x 19(D) mm
Другие функции Dual clock / temperature indicator |
Дата: 16 Июн 2005 21:48:14
надо чтоб чутье на фм было 0,7 мкВ
тогда возьму.
Дата: 16 Июн 2005 22:25:55
А сколько стоит цифровик? А где можно купить? (Где замечен?)
Дата: 17 Июн 2005 13:34:10
Спасибо!
Дата: 17 Июн 2005 23:50:18
RadioHam
тогда возьму.
Как найдете такой - скажите мне, я тоже возьму.
Дата: 19 Июн 2005 15:30:35 · Поправил: Владимир RA9SZ
Мне кажется вот этот Дегеныш будет получше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/de105.gif) |
Дата: 20 Июн 2005 10:18:13
А чем получше?
Дата: 20 Июн 2005 17:51:18 · Поправил: v255
Semen
Сейчас из кармана выну:
читаем - DEGEN DE 105 ....
2-АА - хватает надолго
FM -87,6 - 108 МГц, 10 в память,
MW 522 - 1620 кГц, 10 в память,
SW 5,95 - 15,6 Кгц, 10 в память.
Прямой ввод частоты, пошаговая настройка и сканирование.
подсветка (плохая), слип, будильник, 2 часов. Разъем для внешней антенны, БП и наушников. Блокировка. Маленький - размером с футляр от звуковой кассеты. В комплекте БП, наушники, антенна.
Вроде все, работает посредственно, но хорош для постоянного ношения с собой и прослушивания любимых вещательных станци (91,2 МГц и 1044 кГц в Москве )
Дата: 20 Июн 2005 18:02:56
А телескоп есть?
Дата: 20 Июн 2005 18:10:53
Semen
есть, крутой
Дата: 19 Сен 2005 13:39:00
108 держал в руках, слушал, про 105 только читал. 105-й чуть габаритнее, но в плюсе, что аккумуляторы АА , больше размер динамика и прямой ввод частоты.
Где есть в продаже, кроме как на вышеуказанном сайте? В Митино был только 108-й
PS Посмотрел Витьков - отстойно сделаны, но и цена привлекательная.
Сделанная по российскому заказу Сиеста выглядит получше австрийского собрата, но сравнения с Дегеном тоже не выдерживает (IMO)
Буду искать 105й ( для прослушивания вещалок по пути на работу).
Дата: 19 Сен 2005 13:44:52
Эх... Не подходят они мне. Мне 2,13 МГц надо слушать!
Дата: 19 Сен 2005 13:48:21
Butcher
А что, тот Деген, что я у тебя в руках видел, не принимает 2.130?
Дата: 19 Сен 2005 15:25:59
Принимает. Я про маленькие с фоток. Там, судя по описанию, КВ не покрывают 2 МГц.
Дата: 19 Сен 2005 16:15:34
Butcher
Купи сканнер =)
Дата: 19 Сен 2005 16:39:02
У меня есть точно такой же, только без наклейки "CNR". Покупал года два назад. Переделан на двухметровку+авиа. После подстройки не так уж плохо принимает, правда шумодава нет, к антенне нужно донарастить соплю, чтобы общая длина была в четверть волны, да и побочных каналов многовато. У меня на окраине вроде ещё ничего, а вот в центре с этим просто беда.
Дата: 19 Сен 2005 22:17:43
Все равно Tecsun PL-200 интереснее, а "крутой" телескоп DE-105, как-то доверия не вызывает- слишком хлипок.
Все на том же вышеупомянутом сайте.
Дата: 21 Сен 2005 02:07:44
Владимир Минаев
В Питере ДЕ102 видел последний раз в галлерее апрашки. У меня такой есть .Чувствительность выше, чем у флэшек.При нормальном приеме разделение каналов стерео значительно лучше ,чем Ай-риверов встроенных в СД.Есть переключатель:басы-стерео-моно.Мне нравится,но цена его около 1000р.
Дата: 21 Сен 2005 09:41:47
Возможно, но он по габаритам и цене подбирается к 1103, мне же нужен буквально карманный.
Ага. Первое лезвие бреет чисто, а второе еще чище :)
Я не противник вашего сайта, скорее, даже поклонник :) Сделан с душой, толково.
Просто перед покупкой хотелось бы подержать в руках, кнопочки понажимать.
Дата: 10 Окт 2005 13:45:38 · Поправил: mapper
Дата: 10 Окт 2005 14:17:41
чего-то я его у самого дегена на сайте не вижу
Дата: 10 Окт 2005 14:42:39
Азия-с, дикари-с (с) :)
Дата: 10 Окт 2005 14:53:47
Дата: 17 Окт 2005 14:55:16
всё ... купил тексаныш, Е-301 стерео (нет ни одной кнопки)
