Дата: 29 Апр 2008 22:36:17
Увеличение мощности у Alinco DJ-S41 - озможно ли?
Очень попhосил знакомый узнать - собирается на охоту, отсюда и вопрос.
Дата: 30 Апр 2008 11:30:55 · Поправил: morze (30 Апр 2008 11:32:21)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/s41_sch.gif) Увеличить
тока питать нужно 12 вольтами......... |
Дата: 30 Апр 2008 12:13:10
Спасибо болдьшое!
Дата: 30 Апр 2008 12:36:45
не думаю что это гут идея выкачивать с нее 1 ватт....
достаточно тех 300 -350 мвт что она отдает от родных батареек после раскрытия...
Дата: 30 Апр 2008 13:52:26
Да, Хаба прав она и так достаточно дальнобойна...
Дата: 30 Апр 2008 14:25:22
Zloy
тут даже дело не в том что где есть связь на 4 ватта там будет и на 1 ватт а в том что даже при питании от 6 вольт и "разгоне" РА у 41й собственно сам РА подвергается большой нагрузке и велик шанс выхода его из строя :(
да и смысл разгонять лпдшку? она должна быть лпдшкой не более не менее...
Дата: 30 Апр 2008 16:16:51
Меня попросил человек узнать,он сейчас в пути на охоту,я незнаю его точные причины увеличения мощи,но видимо,он хочет максимально выжать из неё,для максимальной дальности.
Дата: 19 Сен 2008 18:39:13
Достались мне 2 рации б/у.
DJ-S41T и DJ-S41CQ
Обе работают от 400 до 499.99. Т.е. видимо модифицировались.
С одной всё в порядке - работает в соответствии с инструкцией и т.д.
А вот с DJ-S41T какие-то грабли. Пытаюсь сохранить настройки каналов - нихрена не сохраняет (пытался в соответствии с разными инструкциями).
После включения сразу выбирает 445.00 и разлочивается, если была залочена до выключения. При этом во всём остальном проблем нет.
Может я что не так делаю и модель "Т" с какими-нить особенностями, не описанными ни в одной инструкции, имеющейся на сайте?
Или что-то сдохло? Подскажите, если это известная неисправность. Паяльник в руках держать умею, в схемотехнике немного разбираюсь, а вот диагност из меня совсем никакой.
Дата: 19 Сен 2008 20:09:23
DJ-S41T работает и на прием и на передачу во всем вышеуказанном Вами диапазоне? Проверьте это.
Возможно была в свое время косо модифицирована кем-либо.
Дата: 20 Сен 2008 02:16:30
Ну типа работают вроде на всём спектре, но ведут себя на частотах ниже 428 и выше 470 достаточно по-дурацки.
DJ-S41CQ начинает постоянно моргать экранчиком выше 470. DJ-S41T - ниже 428.
Но при этом на 425 они ещё связываются.
Это о чём-нить говорит?
Дата: 20 Сен 2008 11:27:14 · Поправил: GIBBON (20 Сен 2008 11:30:10)
На самом деле далеко не на всем, хотя и на приличной(большей) его части.
Это говорит о том что данная станция не может работать на передачу(приём) на данной частоте поскольку она выходит за пределы захвата ФАПЧ синтезатора частоты.
У этих аппаратов частоты приема и передачи лежат в разных пределах, зачастую на одной частоте ведется лишь приём(частота отображается постоянно), а передача уже не возможна(начинает мигать дисплей), но при постоянном мигании дисплея приём и передача не действуют.
На каких частотах ?
Связь присутствует в двустороннем порядке ?
Дата: 20 Сен 2008 12:35:54
На каких частотах ?
В нормально работающих кусках - 437, 445...
В двухстороннем.
НО не проверял, держа в разных руках :-)
А это не совсем грамотная проверка :-)
Дата: 20 Сен 2008 13:54:09
Немного недопонял, так Вы их обеих проверяли на приём передачу между собой ?
Сохраняете через клавишу V/M ? Чего в результате происходит ?
Дата: 20 Сен 2008 14:22:59 · Поправил: BlackDoc (20 Сен 2008 14:24:29)
Да. Связь между двумя рациями - с одной на другую и обратно.
С расстоянием между ними около 1 м (на вытянутой одной руке)
Других раций у меня нет.
Обе сканируют частоты и иногда что-нить находят за пределами 428-470. Но ОЧЕНЬ редко.
Сохранять пытался и через РТТ и через V/M (по инструкциям из разных руководств)
И одна из раций НИЧЕГО не сохраняет. Ни шаг, ни частоты по разным каналам. После выключения в настройках остаётся только Мс=445,00 (причём ВСЕГДА 445,00).
Дата: 20 Сен 2008 14:52:20
имхо, если станцию раскрывали путем выпаивания/выламывания чего-либо, надо посмотреть это место на плате - может, что-то рядом задели, припоем капнули, дорожку на плате повредили..
Дата: 20 Сен 2008 14:55:41
Это потому что это неизменяемая частота для вызывного канала по умолчанию. Попробуйте сделать общий сброс станции, если не делали.
Думаю тоже очень не помешает.
Дата: 20 Сен 2008 16:20:41
У другой по умолчанию выставляется 434,00 (После ресета)
Станции, естественно, ресетил.
Надо посмотреть это место на плате - может, что-то рядом задели, припоем капнули
Метод модификации для DJ-S41CQ тут нашёл - действительно совпадает. Но, похоже, что она изначально была "раскрыта" в заводских условиях и/или ОЧЕНЬ аккуратно.
А вот на "глючной" DJ-S41T следов модификации вроде не видно. НО там СОВСЕМ другая схемотехника и платы. Может я просто не знаю где смотреть, но методов модификации DJ-S41T на сайте не нашёл :-(
На других сайтах что-то тоже. Может плохо искал? Или действительно нигде инструкций модификации DJ-S41T нету?
Дата: 20 Сен 2008 16:30:56 · Поправил: GIBBON (20 Сен 2008 16:33:00)
Есть:
http://mods.radioscanner.ru/alinco/mod8/
Это потому что там по идее только один маленький резистор убрать нужно и всё |
Дата: 22 Сен 2008 01:02:44
Проверил.
Резистор выпаян. Остальное всё в целости.
Может у этой рации просто микруха флеш-памяти накрылась?
Если её поменять, её нужно сначала прошивать чем-нить?
Дата: 22 Сен 2008 10:36:57
Нет не нужно, там кстати SMD-шная AT24C02 стоит обычно.
Дата: 22 Сен 2008 11:56:25
Жаль, что не 93С46. Ибо сетёвок у меня гора, а 24С02 ещё поискать надо откуда выковырять.
Дата: 16 Дек 2009 20:31:59 · Поправил: RadioRay (16 Дек 2009 20:50:27)
Здравствуйте всем! Давеча у меня поломалась (точнее, отломалась в кармане) антенна Алинки, сегодня пришла новая. Сел я прикручивать антенну, и возникло множество вопросов. Первое - когда я разобрал рацию, внутри обнаружилась гайка, которую непонятно как прикручивать к антенне. Второе: металлическая часть антенны полностью круглого сечения, тогда как отверстие в корпусе не совсем круглое, а слегка усечено по бокам. Хотя продавец утверждал, что антенна раскладная именно к Alinco DJ-S41C. Третье - я так подозреваю, что антенна крепится к некоему болту, который гайка и поддерживает, однако болта внутри корпуса не оказалось, скорее всего, выпал. Где его можно найти и как он вообще выглядит?
З.Ы. Мне очень срочно необходимо привести рацию в рабочее состояние, так как на носу важная экспедиция. Если кто-то из форумчан из Москвы мог бы помочь и посмотреть хотя бы мою рацию - я в долгу бы не остался. Рация оч хорошая, раскрытая, не одну экспедицию со мной отмотала, менять пока не хочу.
Заранее спасибо!
Дата: 28 Ноя 2010 15:53:17
18 Янв 2011 15:39:30 - Присоединенная тема: Разблокировать Alinco DJ-S41cqПрошу помочь вот в каком вопросе - имеется две радиостанции dj-s41cq
djn nfrfz http://www.icom-sety.ru/image_db/alincos40cqr.jpg
по умолчанию после включения станция запрограммирована на 6 каналов - Ch-1 - Ch- 5 в режиме настроек доступно изменение только двух режимов - 01 и 02 зарядка батарей и шумоподавление . никакие функции настройки описаные в инструкции не вызываются радиостанция к заводским настройкам не сбрасывается .. Что можно сделать чтобы збросить станции к дефолтным настройкам ? |
Дата: 28 Ноя 2010 16:33:23 · Поправил: GIBBON (28 Ноя 2010 16:47:53)
bereg_кя, а Вы пробывали произвести стандартный сброс кнопками FUNC и V/M ?
Или, как вариант попробовать сменить микросхему памяти типа AT24c0x, быть может, даже получится увеличить число запоминаемых станцией каналов (теоритически).
Дата: 28 Ноя 2010 16:47:01
пробовал не реагирует , может есть какой способ с помощью шнурка и внешнего софта ?
Дата: 28 Ноя 2010 16:56:46
Дата: 28 Ноя 2010 17:15:40
Спасибо, софтинку я нашел а вот кабель не поучалось найти, странно конечно что нет способа сбросить какой либо комбинацией клавиш
Дата: 18 Янв 2011 15:12:16
18 Янв 2011 15:24:47 - Присоединенная тема: Шумодав на Alinco DJ-S41
Помогите советом: не могу установить шумодав по тону на прием на радиостанции Alinco DJ-S41.
Нажимаю F+стрелка вниз. Только два варианта: вкл и выкл. А вкл на прием нет.
На станции Alinco DJ-S41С все работает. Чем они отличаются? Спасибо.
Дата: 01 Апр 2012 22:14:34
Кто-нибудь занимался выходом с дискриминатора?
Дата: 02 Апр 2012 00:04:09 · Поправил: GIBBON (02 Апр 2012 00:05:04)
Просто следует нажать данную комбинацию клавиш ещё раз, что бы символ " T" на экране станции не горел постоянно (тон кодера), а замигал (тон по приему), при этом можно будет задать тон декодера станции, после чего стоит однократно нажать на кнопку передачи, для подтверждения всех введенных настроек тонового ШПУ.
А чего им заниматься, собственно?
Вот здесь имеются схемы и описания для данной линейки станций:
Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Alinco
А в приёмнике станции используется следующая микросхема:
TA31136FN |
