Дата: 17 Июн 2005 11:21:44
Народ, может быть у кого нибуть есть нормальная инструкция или что то в этом роде к этой радиостанции и кто нибудь сможет помочь с ответом на вопросы:
1)Не заряжаються аккамуляторы , блок питания 4.7в 800мА , от блока питания работает но аккамуляторы (GP Ni-MH 1800mA) не заряжаються ни каких индикатороы не загораеться хотя иногда мигает при выключении
2)Есть ли система активизации передачи сигнала , голосом (VOX)
3)Как отключаеться и включаеться пиканье при сканировании и нажатии конпок?
Заранее очень благодарен!
Дата: 17 Июн 2005 11:41:23
Дата: 17 Июн 2005 14:01:49
Блок питания маловат (надо 5,5 вольт)-родной адаптер для зарядки выдаёт 8,5 на холостом,при зарядке держиться 5.5.
Вокса встроенного нет-только через гарнитуру с воксом(см приложение в инструкции).Пиканье отключается элементарно через меню.
Дата: 15 Янв 2007 23:47:39 · Поправил: СЦБист (16 Янв 2007 00:07:25)
Кто может подсказать или помочь отремонтировать ALINCO DJ-S41CQ? и вообще куда можно ехать с неисправной аппаратурой не боясь что не*ут и т.п.? Знаю в сокольниках была контора на ул.Матросская тишина, но не адреса ни телефона не осталось... у них 195 алину ремонтировал- менял выходной каскад за 500 р.
Дата: 16 Янв 2007 00:07:10
Звякни в Океан, РКК, Алмос, Алан-связь...
Дата: 16 Янв 2007 00:14:09
И что все доверия заслуживают?
Дата: 16 Янв 2007 00:22:32
СЦБист
В Океан-телеком можно сьездить. Там ребята занимаются алинками. Сам у них алинки свои чинил. Делают хорошо. Находится тема м. Парк Культуры. На Садовом кольце точнее, если от м. Парк Культуры в сторону Зубовской пл. идти, по внешнему радиусу. Дом такой длинный. Адреса точно не помню. Там еще офис Рен-ТВ находится на 1м этаже. С Гугля могу картинку показать в принципе.
Дата: 16 Янв 2007 10:47:36
"Океан-Радио "правильнее будет. Тел 797-3000.
Дата: 16 Янв 2007 11:58:55
СЦБист
А что сломалось-то? У меня такая же.
Дата: 16 Янв 2007 12:10:18
Да у них боковые кнопки слабые, изолирующие прокладки на них отваливаются постоянно. Мешок сломанных станций лежит. Станции отжили уже свое, то есть морально устарели.
Дата: 16 Янв 2007 12:15:17
СЦБист
Хорошая станцуля, гораздо лучше, чем ее последыш CQR.
Так что там кроме антенны и кнопки могло убица?
Дата: 16 Янв 2007 17:16:13
Ну, антеннка у меня разболталась где-то через неделю после покупки, шататься стала. Закрутил крепление - и порядок. Приемник у них неплох. Сравнивал с VX-6 и с alinco dj-x10 (чутье как у двух других, но селективность субъективно чуть получше, чем у vx6 и сильно лучше, чем у x10). так что юзаю как сканнер на 410-470 мГц. На передачу она все равно слабовата, даже после раскрытия. До восточной репки достучаться можно лишь из центра и восточнее.
Дата: 16 Янв 2007 18:02:24
RD3BB
Ошибаетесь, эта модель морально ничем не устарела, а сделана удачнее, чем многие новые.
Дата: 16 Янв 2007 21:07:19
похоже переполюсовка.... греется и вообще от батареек не запускается, кнопки не убиты (на удивление) а верх у нее до 478 помоему добегает... да и чутье по диапазону можно регулировать как я понял но это уже для ЛПД тема...
Дата: 16 Янв 2007 21:08:05
RD3BB, спасибо!
Дата: 16 Янв 2007 21:21:29
СЦБист
Что конкретно греется? Там по питанию могут погореть: диод, кондеры, стабилизатор +3 В, УМЗЧ и выходной каскад ПРД. Локализуй дефект и вперед.
Дата: 16 Янв 2007 22:37:38
СЦБист
верх - до 468 у тех что у меня на жизненном пути попадались был. но зато от 420. подтянуть ГУНы теоретически (да и практически при наличии времени и рук) можно повыше ( на твои 475).
Дата: 16 Янв 2007 23:08:27 · Поправил: СЦБист (16 Янв 2007 23:09:35)
Top Secret- ой не до нее сейчас в том смысле чтоб самому копать... от внешнего греется но работает а от батарей нет...
haba- у меня изначально на 475 пошла...
Дата: 16 Янв 2007 23:17:32
СЦБист
Хех. Ремонт несложный - как минимум диод пробит.
Наверное навыка нет, а не времени. =)
Дата: 16 Янв 2007 23:20:17
12 часов на дежурствеа потом еще и паяльник в руки брать? тем паче что у меня дома меньше 60 ватт не живет, а руки и так дрожат от этой работы- вон нашу бригаду уже в анализе по Метрополитену протащить за декабрь успели (не хвалили есно..)
Дата: 16 Янв 2007 23:43:26
СЦБист
Хм... Я и поболее Вашего рабатывал, и не напрягаясь занимасля радиолюбительством, причем активно...
Ладно, несите в ремонт.
Дата: 16 Янв 2007 23:47:26 · Поправил: СЦБист (16 Янв 2007 23:47:36)
ну у каждого свое здоровье :(, рад что у вас оно еще есть в отличие от меня., ладно лирика... итого я так понял что по Алинкам Океан доверия заслуживает... а по Вертексам, Есу, и Моторолам? Кто чего скажет?
Дата: 17 Янв 2007 03:18:58
СЦБист
Ну не надо так категорично о моем здоровье, не зная каково оно.
Ремонтируйте аппарат в мастерской - все, что могу пожел ть по теме, в таком случае.
Ок, изыду из темы, дабы не флудить.
Дата: 25 Апр 2007 17:02:10
Дата: 25 Апр 2007 17:02:40
Может кто узнает своё творение :))
Дата: 25 Апр 2007 17:11:21
Дата: 25 Апр 2007 17:26:51
может скремблер?
Дата: 25 Апр 2007 21:09:39
ставили одно время инверсионные скремблеры для приема инфы с жуков которые работали также с инверсионым скремблингом. вроде похоже на это. а возможно это изделия серии ХК...
Дата: 25 Апр 2007 21:16:20
Похоже на то.
Дата: 26 Апр 2007 11:40:09
Так оно и есть видимо. Жаль только так и не разобрался по какой хитрой комбинации(последовательности) данный девайс включался.В дефолтном состоянии девайс никаких изменений не вносит.
