Дата: 17 Июн 2005 15:20:11
Сейчас ситуация следующая. Живу на первом этаже.. на муз. центр в гнездо антенны воткнута простой двужильный провод от колонок и выброшен в форточку (там привязан к оконной металлической решетке)..
Не все могу ловить и не все качественно.
Слышал про фм антенны но никогда их не пользовал... раньше было дорога.. а сейчас не знаю где купить и будут ли они ловить на первом этаже.
Может какие то усилители есть в продаже или кто пользовал знаете ?!
Ани коммент из вэлком !
Дата: 17 Июн 2005 15:28:48
Лучший усилитель это хорошая антенна, значит она должна иметь резонанс в нужном диапазоне, иметь какой-то человеческий фидер и установлена в нормальном для приема месте, отсутствие любого из этих условий не обеспечит качества. То, что этаж первый и антенна будет там же, говорит о заведомо плохом качестве уже, какую бы не приобрели.
Дата: 17 Июн 2005 16:36:13
Тут все просто. Покупается какая нибудь недорогая "рогулька", типа этой http://antenna.spb.ru/viev/delta_n_211.htm Привинчивается на кронштейне на улице вблизи окна, возможно повыше...
Если совсем плохо ловит, то приходится ставить антенну с усилителем.. |
Дата: 17 Июн 2005 19:08:14
to Decl
есть ли в продаже такие антенны с усилителем ? если да то где и сколько стоят ? (в Москве)
Спасибо!
Дата: 17 Июн 2005 19:24:18
и еще момент...
подумывал использовать какую-нибудь автомобильную антенну ? Какие мнения на этот счет ?
Дата: 20 Июн 2005 11:30:32
На митинку поезжай и все узнаешь... А то все разжуй и в рот положи.. Может еще сгонять на рынок и привезти тебе?
Автомобильная крайне неэффективная - какие то тончайшие сопли в качестве усов. В нормальной антенне должно быть много металла и она должна захватывать как можно больше пространства, для эффективной работы (в разумных пределах, ес-но)..
Дата: 20 Июн 2005 12:04:59
Спасибо!
еще вопросец: имеет ли смысл ставить ее на крыше 10 этажкеи тянуть кабель к муз. центру на первый этаж..?
Дата: 20 Июн 2005 12:25:14
Дата: 20 Июн 2005 12:29:29
кхе....спасибо кончено...но я лох полный в этом деле...(и если четно образовываться до уровня продвинутого радиолюбителя не намерен). Софта такого у меня нет и не хотелось бы осваивать и констурировать что то самому сложное...то же не хочется..
мне бы решение попроще, для обывателя!!! Ну типа цена вопроса, место и способ его решения.
Но все ранво спасибо за участие и заботу!
Дата: 20 Июн 2005 12:38:29
Странный народ, вместо того чтобы съездить на митинку или царицыно, предпочитают чесать языком. Для обывателя там все что нужно есть.. В конце концов можно в яндексе поискать "антенна ТВ" и почитать умные статьи.. ФМ диапазон в полосе частот 1-5 каналов (чуть ниже 5-го).. Соотв. ТВ антенны любые на 1-5 канал хороший выбор...
Дата: 20 Июн 2005 12:42:59
crab1 попроще для обывателя это купить ТВ усы и поставить их на шкаф. А анетнна на крыше это уже не обывательский уровень.
Дата: 20 Июн 2005 12:50:49
Вот спасибо господа!!!!! Респект!
