На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ SashaShmel, XOR, Edd, Darko_swl, andory, yfotik, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› 20 РТП
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Июн 2005 19:22:50 #
Подскажите,пожалуйста,выходную мощность радиостанций 20 РТП.
И вобще,как они для личной связи?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Июн 2005 20:47:20 #
Давно использовал. Только 20 РТП это Ласточка на одну частоту диапазона 33-46 МГц, а я использовал 22 РТП Тюльпан на 146-174 и 70 РТП Днепр на 146-174. Также довелось немного поиграться Кактусом, не помню точно, вроде 21 РТН.
Мощность:
20 РТП и 22 РТП 100 миллиВатт
21 РТН и 23 РТН 1 Вт
70 РТП 500 милливатт
Что касается именно 20 РТП, то желательно к корпусу прицепить проволочный противовес длиной 1- 1,5 м и при разговоре на предельных расстояниях отодвигать антенну от туловища оператора и наклонять слегка в сторону, обратную направлению на корреспондента.
В большом городе частоты 33-46 МГц не очень хороши, но в сельской местности дальность будет несколько км. Можно также увеличить мощность примерно до 500 милливатт, а если подобрать хороший современный импортный выходной транзистор, то и 1 Вт.
Больное место- реле переключения антенны с приёма на передачу. Можно сделать диодную коммутацию. Думаю на современных ВЧ диодах потери будут незначительными. Я в 22РТП коммутировал через КД 503, чутьё падало незначительно.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Июн 2005 20:55:40 #
AndyRadist
Спасибо за информацию.А то друг купил эти станции для личной связи-
спрашивает у меня инфу по ним.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Июн 2005 21:14:36 #
Безусловное достоинство - работа от 6 пальчиковых аккумуляторов или батареек. От свежих батареек мощность немного больше, т.к. больше напряжение.
ВАЖНО! Не питать от источника с напряжением более 9 вольт. То есть в машину требуется 9-вольтовая КРЕНка.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Июн 2005 21:35:48 #
Он собирается DURACELL-ки использовать.На сколько их может хватить?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Июн 2005 22:19:02 #
На приём с закрытым шумодавом в режиме ожидания 20-30мА, приём сигнала 60мА, передача не более 100мА. Точно не могу сейчас сказать. Документации под руками нет.
В общем батареек хватит на долго.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Июн 2005 22:43:01 #
Вот кое-что о Тюльпане 22 РТП. А Ваша Ласточка такая-же, только диапазон 33-46 МГц.
http://cqham.ru/trx/tulpan.html
А вот Сирена 21 РТН. То-же самое внутри, что и Ласточка, только дополнительный усилитель мощности до 1 Вт. Соответственно вес и размеры заметно больше... http://cqham.ru/trx/sirena.html
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
