На сайте: гостей - 49,
участников - 3 [ melom, Larr, Vectra]
 Форум —› Главный раздел —› FM RDS DX
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 18 Июн 2005 13:55:23 #
Кто увлекается приемом FM DX радиостанций применяющих RDS ?
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 18 Июн 2005 15:36:17 #
Я бы увлекся, если был бы приемник с RDS.
А у Вас есть какие-нибудь результаты приема таких станций?
Дата: 18 Июн 2005 15:44:27 #
Да есть. Могу поделиться .
UR3IRS
с мая 2005
Дата: 18 Июн 2005 16:45:03 #
Я принимаю станции в Москве на GRUNDIG YB-500.
О приемнике см на = http://www.cqham.ru/trx/yb_500.html
Дата: 18 Июн 2005 17:45:12 #
UR3IRS
А бывает возможность приобрести такой в Москве? Или он давно не выпускается и искать только б/у в Европе?
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 18 Июн 2005 21:40:22 #
Terminator
Было бы неплохо. Можете прямо здесь или где Вам будет удобнее.
Дата: 19 Июн 2005 07:06:18 #
Alexh
Давайте на мыло. Судя по реакции тема не вызвала интереса у участников.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 19 Июн 2005 17:14:03 #
Terminator
См. личку
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 19 Июн 2005 21:36:29 #
А вот интересно как декодируется RDS при слабом сигнале и насколько это критично...
Дата: 19 Июн 2005 23:05:15 #
Речь идет не о слабом сигнале. В таком случае скорее всего ничего декодировать не удастся . Критерий критичности декодирования - икажение цифровой ( RDS) части сигнала .
Прием осуществляется в основном за счет TROPO прохождения. А здесь уровень сигнала достигает вполне приличных значений. Настолько , что собсвенно звук на слух абсолютно чист как у местных FM станций.
При этом если фединги ( замирания ) следуют не чаще 3 секунд то вероятность успешного декодирования значительно возрастает.
Дата: 13 Май 2015 15:40:08 · Поправил: Zmej (13 Май 2015 15:41:58) #
Какие может уже есть автоматизированные системы поиска-опознания RDS-сигналов, например, на основе RTL-свистка какой-нибудь программный рдс-сканер или самоделка на основе аналогового ЧМ приемника с управлением перестройкой частоты частоты?
В общем интересна бюджетная реализация поиска рдс сигнала с определением откуда он вещает для прогнозирования ES-прохождения. По протоколу вроде бы возможна там передача координат вещания, но по факту много ли ее станций использует? Прошу прощения за возможно тупые вопросы, но я не фм-диэксер. Обращаюсь к тем, кто в курсе дела, без флуда дать полезную инфо по поднятому вопросу.
13Days
с июн 2014
Россия,Красногвардейское (став. край)
Дата: 15 Май 2015 20:41:02 · Поправил: 13Days (15 Май 2015 20:45:50) #
Пользуюсь мобильным телефоном и программой Spirit UL для отслежки Es прохождения,вполне хватает. В программе присутствует PI (id радиостанции). RDS тескт, и все что с ними связано.Пример:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ELIk6Y2ELAQ&list=PL31t0_qGI90YnxVoQHkK9FVRLMzLK-L8X
http://www.youtube.com/watch?v=7KyIl0R1A8c&index=8&list=PL31t0_qGI90YnxVoQHkK9FVRLMzLK-L8X
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 15 Май 2015 21:19:24 #
Если Вам нужно прогнозировать Es, то Вы слишком сложный путь придумали, что-то вычислять по RDS.
Тут можно наблюдать за силой спорадика в конкретный день в разных регионах:
http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2015-05-15&hours=0&band=ALL&target=UKR&rxin=ALL
Дата: 15 Май 2015 22:56:29 #
13Days
Спасибо за инфо. Мобилка конечно хорошо, но не у всех пригодные под это.
Да, хороший ресурс. Но как-то же туда инфо попадает, неужели только от энтузиастов-людей в ручном режиме?
Мысль была похожую карту отображать или хотя бы в виде таблицы набивать информацию на основе принятых данных из RDS в автоматическом режиме.
13Days
с июн 2014
Дата: 15 Май 2015 23:44:19 #
Да, хороший ресурс.
вот еще неплохой сайт,тут можно наблюдать онлайн не только за спорадиками,но и за другими отражениями,при том можно выбрать частоту на которой происходит отражение,так же имеется листинг приема
http://www.dxmaps.com/spots/map.php?Lan=E&Frec=50&ML=M&Map=EU&DXC=N&HF=N&GL=N
Дата: 16 Май 2015 10:56:43 #
Да, там уже на диапазонах 28 и 50МГц есть автоматизированные приемники сигналов телеграфа, но так же и вручную поданная информация. На более высокие частоты пока такие приемники стоят дорого. А к RDS похоже пока никто не "прикрутил" автоматизацию.
Дата: 30 Май 2016 11:38:28 · Поправил: Zmej (30 Май 2016 12:38:13) #
Прошел год.
Может за это время появились автоматизированные сканеры-декодеры RDS с протоколированием?
Что мне удалось найти даю ссылки:
http://rdsspy.com/
http://www.rtl-sdr.com/a-tutorial-on-using-rds-spy-with-the-sdr-mpx-output-plugin/
https://github.com/sergionavarrog/RDSOutput
И так есть:
+программа декодер РДС, источником в ней является MPX выход приемника на вход звуковой карты, можно и виртуальной (для sdr программ) или TCPIP сокет, есть кое какое протоколирование найденной активности.
+плагины для SDRsharp, выдающие MPX в виде аудио и виде TCPIP. (оба метода поддерживает RDS SPY)
Нужно:
-сканировать в SDR программе частоты (желательно анализировать наличие ФМ сигнала) с заданной сеткой шага и временем паузы (достаточным для декодиродания RDS сообщений), сканер должен игнорировать местные станции (по вводимому по списку), чтобы не терять на них время поиска;
-передача найденной частоты в RDS SPY;
-обработка протоколированных данных из RDS SPY и отправка в нужном формате на сайт FMLIST http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=0&hours=43200&band=Es&rxin=ALL
Может это уже всё сделано или есть энтузиасты реализовать?
Штука очень нужная, как FM-диэксерам , так и любителям дальней связи на 144 МГц - ФМ вещалки есть одними из предпосылок открытия ES-прохождения и на этом диапазоне.
UPD:
Нашелся плагин для sdrsharp сканер-декодер RDS с записью текстового лога:
http://www.apritch.co.uk/sdrsharp_plugins.htm
Doctor
Латвия
Дата: 17 Дек 2016 23:35:43 · Поправил: Doctor (17 Дек 2016 23:38:30) #
Прочитал данную тему.
Очень заинтересовало.
Перебрал дома всё, что лежало в запасниках,
и решил тоже приобщится к этому делу.
Слазил на крышу своего дома,установил антенну.
Из оборудования, на текущий момент использую
YAMAHA RX-485RDS. Немного доработал, и вывел
сигнал с ресивера,для работы с этой программой:
http://rdsspy.com/
Было бы интересно,кто и что из коллег по хобби использует ?
Каких результатов по дальности достигли ?
Описание с фотографиями,в открытом доступе выложил здесь:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.923343764468179.1073741967.100003776925685&type=1&l=a413047d7a
На данный момент просматриваю модели тюнеров выпуска 1996 - 2000 годов.
Из практических результатов. Дальнего пока ничего не выловил,
но все местное, до 100 км, при переходе из режима "Mono", в режим "Stereo",
принимается без шумов и искажений.
Doctor
Латвия
Дата: 17 Дек 2016 23:43:59 · Поправил: Doctor (17 Дек 2016 23:50:49) #
....еще увидел,что похожую тему обсуждали здесь.
Бюджетный приемник FM DX
Тюнер для FM DXинга
Хорошо бы их объединить как то.
Doctor
Латвия
Дата: 18 Дек 2016 05:25:21 #
Хороший ресурс по теме нашел.
http://radiomap.eu/map/russia-ukraine
http://radiomap.eu/map/nordic-baltic
yrig
с фев 2015
Балаково
Дата: 18 Дек 2016 16:25:28 #
Спасибо за подсказку.В соседней ветке встретил похожий.Занес в избранное.
http://radio.garden/
Doctor
Латвия
Дата: 21 Дек 2016 18:08:28 · Поправил: Doctor (21 Дек 2016 18:08:52) #
Не спешно ищу тюнер вот с такой индикацией.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/technics_st-7300k_3.jpg
Пару дней обратно - удалось покрутить конкретно эту модель.
Не купил по двум причинам - продавец просил довольно высокую цену,корпус белый.
На вторичном рынке встречаются в хорошем состоянии,
по цене до 70 евро.
