На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ oitss, sibirjac, WolAN, wazzoo]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Частоты ретрансляторов газопроводов Газпрома
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
UR3IRS
с мая 2005
Дата: 18 Июн 2005 16:11:50 · Поправил: UR3IRS #
Вот побывал я в г.Семилуки, Воронежской обл.
Так вот. Там проходит газопровод ГазПром'овский.
И этот газопровод конечно эксплуатируют люди.
Вот к примеру в Семилуках на окраине установлено две вышки и на них радиорелейки для связи тех.персонала копрессорных (компрссорные газ прокачивают по трубам, контроль давления в трубопроводе и т.д.).
Значит так, входная частота = 162.???, выходная = 168,450 MHz.
Эти частоты я узнал от своих знакомых, но ни разу ничего там так и не услышал. ( 8((( )
Может ошибка какая в цифрах частот? HELP!
ПРИМ: Да - газопровод на север пошел в сторону г.Елец, а на юг - в сторону г.Острогожск. И в этих городах радиорелейки тоже стоят. И так на протяжении всей трассы прохождения этого газопровода.
Короче - у кого есть инфа на эту тему - сообщайте , плиз. И частоты конечно интересны по всей трассе этого газопровода и других тоже?
Может у них, на этих газопроводах, единый какой частотный план? Это было бы логично ...
Дата: 18 Июн 2005 16:14:38 #
Если выходная 168.450, значит входная 162.725, ибо разнос в системах 162/168 стандартный - 5.725 МГц.
UR3IRS
с мая 2005
Дата: 18 Июн 2005 16:40:56 · Поправил: UR3IRS #
Да, скорее всего так.
Но интересны частоты по другим ретрансляторам по всей трассе.
Как там-то у них?
Нет инфы об этом?
Дата: 18 Июн 2005 16:48:32 #
Инфы точной нет, но круг поиска не так уж и широк. 167.775-168.4875 и 162.050-162.7625, практика показывает что в любой местности на территории бывш СССР на этих частотах работают какие-либо системы. Все это обнаруживается за час или быстрее.
Дата: 18 Июн 2005 17:36:52 #
Есть частотный план (карта размещения) ST-2 Газпрома по Москве и Московской области. Скинуть в копилку не получается.
Дата: 18 Июн 2005 17:46:55 #
UR3IRS
с мая 2005
Дата: 18 Июн 2005 19:21:19 #
во блин сколько они уже понастроили то ... Интересно ...
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 18 Июн 2005 21:14:30 #
вдоль газопроводов радиокабельные системы связи работают до сих пор...
по крайней мере у нас
Дата: 18 Июн 2005 21:29:36 #
Радиокабельные - это как?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 18 Июн 2005 21:30:55 #
Понастоили давно, сейчас все это почти загнулось.
Помниться это сквозняк был и MPTевка там жила, помимо смартранка.
Умерло усе :(
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 19 Июн 2005 00:22:25 #
Не знаю,как где,но в восточной части страны MPT оборудование у Газпрома полностью обновлено (диапазон 345 мГц и 412-422,новая ОТЕ и Моторола).Обычные конвенциальные сети в диапазоне 2 метра (частоты выложу в копилку)с репитерами через каждые 40-60 км стоят на протяжении всей трассы газопроводов через ЯНАО,Западную Сибирь,Урал.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 19 Июн 2005 00:22:59 #
Так же активно испоьзуется СмарТранк-2 на 2-х метровом диапазоне.
Дата: 20 Июн 2005 02:01:49 #
В Туле частоты Газпрома: 168.400, 168.450, 162.725. Позывной 'Виртуоз', 'Венгерка'
UR3IRS
с мая 2005
Дата: 10 Сен 2005 11:48:40 · Поправил: UR3IRS #
--- 9c107 --- ... (частоты выложу в копилку) с репитерами через каждые 40-60 км стоят на протяжении всей трассы газопроводов через ЯНАО, Западную Сибирь, Урал.
Смею спросить - частоты в Копилку были выложены или нет?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 10 Сен 2005 12:15:26 #
UR3IRS
5 мин...
weater
какой то
Дата: 10 Сен 2005 18:25:48 · Поправил: weater #
9c107
5мин...
И где??
UR3IRS
с мая 2005
Дата: 14 Сен 2005 18:22:13 #
да. ждем. уже прошло более 5 мин ... 8(((
Emil
с окт 2004
Дата: 14 Сен 2005 22:27:24 #
Если Вас интересует связь по трассе газопровода "Уренгой- Помары-Ужгород" то частоты там следующие. Для базовой станции:
1 канал. 165,175 МГЦ исходящая, 160,375 МГц входящая.
2 канал. 165,200 МГц исходящая, 160,400 МГц входящая.
3 канал. 165,225 МГц исходящая, 160,425 МГЦ входящая.
Базы стоят на станциях релейки, которая строилась вместе с газопроводом. Расстояние между ними примерно 50 км. Антенна базы, как правило, расположена на самой верхушке 120 метровой мачты. Каналы чередуются, но всего их три (см выше) Транка там нет. Система селективного вызова с безинтервальным пакетом (типа АОН-а). Диспетчер газокомпрессорной станции со своего пульта входит в базу напрямую (по витой паре), и может вручную соединить просящего абонента с телефонным номером.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 14 Сен 2005 23:02:22 #
weater
UR3IRS
А заглянуть в базу частот лень?
weater
какой то
Дата: 14 Сен 2005 23:08:17 #
Давно уже заглянул
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 14 Сен 2005 23:11:16 #
Вот 10 сентября ровно в течении 5 минут после написаного я их туда и поместил.
Про транк пока не буду выкладывать.Есть причины.
Надо сперва ник сменить:-))
Emil
с окт 2004
Дата: 15 Сен 2005 15:05:20 #
Что касательно частот 168 и 162 МГц то это частоты малоканальных релеек типа "Малютка" и венгерских систем типа NBK. Их, родимых, по крайней мере, у нас на Украине, стоит немерянно. Разнос там 5,725 МГц, причём для базовой станции входящие частоты всегда ниже исходящих. Через них идёт связь между операторами газоредукционных станций на отводах от магистрального газопровода и диспетчером. Есть там и телемеханика (при желании можно закрыть дистанционно задвижку на трассе)
Просканируй один мегагерц 168,000...169,000. Ты их определишь по соответствующим разговорам: температура, расход, давление и.т.д. Базы-то ловить легче, чем абонентов.
Leha
с авг 2004
Дата: 15 Сен 2005 19:07:03 #
А частоты для Белгорода кто подскажет? (Газпромовские)
СпасиБо!
Emil
с окт 2004
Дата: 17 Сен 2005 17:12:02 #
В Белгороде ты должен слышать как минимум, 2 из этих каналов. Это ведь на границе с Украиной. 165,175 должна быть несущая постоянно. Это база Сумского УМГ. Разговоры там редки, в основном наладчики и связисты.
165,300 постоянно свистит телемеханика. 168,450 РРЛ "Малютка", тоже должен ёе принимать: там в начале каждого часа идёт галдёж операторов ГРС.
Emil
с окт 2004
Дата: 17 Сен 2005 17:21:51 #
А это так: в НУП-е (Необслуживаемый Усилительный Пункт) по трассе кабеля связи стоит небольшой дуплексный приёмопередатчик, сигнал от которого (и к которому) поступает из кабеля. Рядом с НУП-ом стоит мачта, на ней--антенна (иногда--гнездо аиста). Обходчик газопровода имеет радиостанцию, и может связаться с диспетчером из любого места трассы через эту байду. Питается приёмопередатчик в НУП-е от ДП (дистанционное питание) приходящее по одному кабелю с сигналом
смарткрякер
с июн 2005
Дата: 18 Сен 2005 10:40:18 #
А ST-2 по Московскому региону жив еще?
Дата: 18 Сен 2005 23:45:18 #
не понял а зачем газпрому вобще радио? у них же вся телематика связь по трубам и идет! на выставке "связь" демонстрировалась куча таких решений применяемых уже лет 20: простейшие для опроса датчиков и более совремнные навороченные для сети и полноценного voip
вот бы газопровод как антенну использовать.... :)
Emil
с окт 2004
Дата: 20 Сен 2005 12:31:02 #
Батенька, да вы что? Ну, хорошо: это у нас, где-то в средней полосе России, на Украине в земле можно прокладывать кабеля. А вот в мерзлоте окрестностей Нового Уренгоя простите, хрен. А в болотах, коих по трассе немеряно? Там кабеля--не жильцы. Сезон и --амба. А как например, организовать связь с крановым постом телемехеники, когда он километров за сорок, в глухой тайге, да ещё и несколько речек, великих и малых, на пути к нему от газоперекачки? То-то же. Только радиоканал и остаётся. Немцы, когда Уренгой-Помары-Ужгород проектировали, умно поступили. А вблизи Москвы и области, да, там радио как то такого значения и не имеет. Населённая местность, как-никак..
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 20 Сен 2005 13:01:39 #
Товарищь не видел как труба с пригрузами по болту бегает или дыбом встает с двухметровой глубины из под земли :)
Потому и не понял а зачем газпрому вобще радио?
Emil
с окт 2004
Дата: 20 Сен 2005 13:12:50 #
По трубам идёт только газ или нефть. Однажды медведь пришёл. Его в плеть заварили, случайно, он и пилял по трубе полтора километра, пока на промплощадку не вышел. Телематика не идёт. По трубам уж тоно.
 Страница:  1  2  »»
