На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ ASU1956, muha131, garin, Windk]
 Форум —› Главный раздел —› мин. вероятность ошибки
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 18 Июн 2005 18:25:36 #
Скажите, как можно рассчитать минимальную вероятность ошибки при частоте модулирующего сигнала 10кГц, при трёх независимых отсчётах, с Tсчёта=1с и длительностью бита 0,5мс ?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 18 Июн 2005 20:08:52 #
student
Забудь об этом... ;-)
p.s. Не умение задавать вопросы, резко снижает вероятность(стремится к нулю) правильных ответов....
Дата: 19 Июн 2005 20:03:56 #
а что неправильного в вопросе?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Июн 2005 20:31:33 #
student
Типа вечер юмора... ;-)
кручу... не закручивается... прилагаю усилие 2 ньтона на метр^2 в течении 5 сек... почему не закручивается? Скажите что надо сделать?
p.s. Что неправильного в вопросе?
p.p.s. Ладно проехали... не злись... ;-)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 19 Июн 2005 22:27:42 #
student, извините, может чего не догоняю, но как 1 бит может быть длительностью 0,5 мс при частоте мод. сигнала 10 кгц? во-вторых во всех задачах по вычислению вероятности ошибки на бит всегда указывается отношение сигнал-шум в канале связи. и вообще вопрос некорректно и непонятно сформулирован.
Дата: 19 Июн 2005 22:31:47 #
такое вот задание, без h - отношения сигнал/шум. :(
задание, там Tсчета=1с Nсчета=3, F0=10кГц, "тау"бита=0.5мс
нигде не нашел, как можно решать подобные задачи.. :(
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 19 Июн 2005 23:06:59 #
погодите, это из задачника такое?
Дата: 19 Июн 2005 23:10:54 #
ну что-то типа... не знаю как её сделать. :(
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 19 Июн 2005 23:18:38 #
вообще задача относится к передаче по каналу связи или к оцифровке чего нибудь АЦП ? сформулируйте как нибудь пообстоятельней, типа, есть сигнал-последовательность того то того то, передается так то так то или чего там. как то поматериальнее сформулируйте:)
Дата: 19 Июн 2005 23:27:48 #
задача относится к исследованию искажений при передаче сигналов цифровой информации.
и задание, какую мин.вероятность ошибки можно измерить при Tсчета=1с Nсчета=3, F0=10кГц, "тау"бита=0.5мс
и всё. :(
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 20 Июн 2005 00:10:52 · Поправил: Serg #
извени не понел задачи, дебил наверно:) какой сигнал передается по цифрой радиостанции-цифровой, с какой скоростью кбитс?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 20 Июн 2005 00:28:00 #
F0 это чего такое?
