На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Simon, makcet, briz, WB789, zhenya_yalta]
 Форум —› Главный раздел —› Новые вопросы чайника. Какая разница между FM и УКВ?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
DragNet
с мая 2005
Краснодар
Дата: 18 Июн 2005 19:18:53 #
Купил Деген 1103 за 2100. Форумчане держат слово... Доволен...
Появилась масса вопросов...
1. Как ловить (если возможно) на нем УКВ? Я как-то ранее наивно полагал, что УКВ и FM, а, также, КВ и AM - это просто синонимы в разных странах... Т.е., как к примеру, найти частоту УКВ 67,22 МГц "Маяк".
2. То же самое касается и ДВ.
3. СВ 287 м, 1044 кГц "Радио Свобода"
В данном случае приводится и длина волны в метрах и частота...
Но в приемнике надо вбивать только частоту... Что, если у радиостанции известны метры, а частота неизвестна? Можно ли вычислить как-нибудь по-простому частоту?
4. Реально ли на Дегене ловить ТВ?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Июн 2005 20:19:13 · Поправил: nemo2 #
длинну волны в метрах получишь, если 300 разделишь на частоту в мегагерцах.
Между прочим тут на сайте много интересного есть, если его внимательно поизучать. например
http://www.radioscanner.ru/info/radio/radio007.html
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Июн 2005 20:28:03 #
Смотрите последний столбец. Частота звукового сопровождения. На каких частотах Деген работает - вам лучше знать :)
Дата: 18 Июн 2005 21:56:37 #
2DragNet
ДВ, СВ, КВ, УКВ - тип диапазона;
АМ, FM, SSB, CW - тип модуляции;
УКВ (ультракороткие волны-VHF, UHF) - это не синоним FM (частотная модуляция), а ДВ (длинные волны-LW), СВ (средние волны-MW), КВ (короткие волны-SW) - это не синоним АМ (амплитудная модуляция).
На УКВ можно использовать например и АМ, а на КВ - FM. Просто ввиду распространённости, все обычно отождествляют ДВ, СВ, КВ с АМ, а УКВ с FM.
Частоту 67,22 МГц на которой вещает "Маяк" в DE1103 Вы не найдёте, т.к. диапазон УКВ в нём начинается только с 76 МГЦ.
Дата: 19 Июн 2005 05:22:22 #
moonflight
FM не только вид модуляции. имхо, устоявшееся "народное" название радиовещательного диапазона 88-108 МГц
DragNet
"вбивать" в деген- надо соответсвенно- частоту.
как посчитать частоту, если известна длина волны- вам пояснили выше.
а МАЯК- работает насредних волнах. 540 КГц кажется.
Дата: 19 Июн 2005 09:07:01 #
Профи будт смеяться,
но, как справедливо заметил FM,
не бедет сюрпризом услышать из уст диктора, что-то вроде:
"Вы можете слушать нас на УКВ на частоте ...
и в ЭфЭм диапазоне на частоте..."
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 19 Июн 2005 10:26:41 #
Если быть точнее не 300 надо делить на частоту, а хотя бы 314. :о)
Дата: 19 Июн 2005 11:23:09 #
Ээээ, нет, скорость света близка 3*10 в 8-й степени, точнее 2999999..... и так далее, поэтому 300/Мгц=метры 300/метры=Мгц.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 19 Июн 2005 11:23:55 #
Позволю себе осторожно не согласиться.
http://radon.boom.ru/velocity.htm
Скорость распространения радиоволн зависит от диэлектрической проницаемости среды и равна скорости света помноженной на корень из диэлектрической проницаемости. В свободном пространстве E=1 и скорость распространения радиоволн равна скорости света. С учетом того, что скорость света по опыту Майкельсона равна 299792438, то округлить ее скорее можно до 300 тыс км.сек, но не до 314
Дата: 19 Июн 2005 11:24:14 #
549 Кгц частота Маяка, также на УКВ 103.4Мгц.
DragNet
с мая 2005
Краснодар
Дата: 19 Июн 2005 12:54:51 #
А вот у меня (Москва, Октябрьское поле) гораздо лучше ловится 198 Кгц.
На Дегене эту частоту (103,4 Мгц=103400 Кгц) не найти? Или я опять запутался? :-)
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 19 Июн 2005 20:04:49 #
Не надо путать человека.
Не на УКВ 103,4 МГц а на FM 103.4 МГц.
Эту частоту Деген принять таки может.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 19 Июн 2005 20:15:47 #
nemo2
Сори :о) Заблуждался.
DragNet
с мая 2005
Краснодар
Дата: 19 Июн 2005 21:07:00 #
Т.е., получается, Маяк на СВ и Маяк-24 на FM - одно и то же?
Я как-то раньше пробовал сравнить - сложилось впечатление, что разные...
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 19 Июн 2005 22:10:51 #
разные это радивы....
mapper
за МКАДом
Дата: 20 Июн 2005 09:45:15 #
DragNet
Привет. Мои поздравления!
Нормальная цена. На Митинском одни чудаки выставили цену 3500, но нормальная цена 2600-2800 (есть такой киоск №37, у них все барыги берут и толкают тут же по 3000-3300).
Из постоянно слушаемых мной вещалок вбил
по возрастанию частоты:
612 Радонеж,
693 Дойче Велле
810 VOA
1044 Свобода
1260 ВВС
На FM
89.1 Джаз
91.2 Эхо Москвы
103.4 Маяк24
В основном же (на Дегене) слушаю КВ. Вчера было т.н. прохождение, очень благоприятные условия для распостранения радиоволн в диапазоне 14 МГц (т.наз. "двадцатка," если в метрах) Например, Слушал разговор любителя из Японии и европейцев. (италия, Гемания и Британия). Сначала на английском, потом на японца забили, стали обсуждать достоинства антенн Опти-Бим или что-то похожее, перешли на немецкий...
Япония на телескоп, четко и различимо...Приятно. Частота примерно 14150-14200, SSB.
DragNet
с мая 2005
Краснодар
Дата: 20 Июн 2005 10:03:10 #
Приемник мне попался немножко бракованный, завтра пойду менять...
При слушании в наушниках при громкости до 20 работает один наушник. Иногда оба, но с хрипами... После 20 (примерно), начинает все работать в штатном режиме...
Перепробовал с тремя разными наушниками - одна фигня...
Насчет Радонежа - спасибо за подсказку...
А в диапазоне, который в Дегене идет вправо от FM (не знаю, как называется, думаю, что это и есть КВ или ДВ) есть какие-нибудь интересные вещалки?
А следующий после FM столбец - это СВ?
mapper
за МКАДом
Дата: 20 Июн 2005 10:36:05 #
Вроде да, под рукой нет апппарата. Андрей, ты лучше привыкай в мега или килогерцах говорить, есть же шкала на приемнике.
Да, баг не мелкий, громкость выше 20 только в метро можно слушать, а нечего :) Еще бывает кнопочки сильно утоплены, я видел такой брак - замучаешься нажимать.
DragNet
с мая 2005
Краснодар
Дата: 20 Июн 2005 10:41:55 #
Привыкнуть говорить-то, это дело времени... :-)
С кнопками и валкодером, вроде, все нормально... Пока нареканий нет...
А вот с громкостью - косяк... :-(
Дата: 22 Сен 2006 10:47:46 #
СПАСИБО ОГРОМНОЕ за расшифрофку. Очень мучалась вопросом, о разнице между УКВ и FM...
Теперь во всеоружии.http://smailiki.nm.ru/style3/sty006.gif
taymyr
с ноя 2004
Дата: 22 Сен 2006 10:57:50 #
Вот ведь сколько путаницы какой-то недоумок наделал, когда назвал европейский диапазон УКВ - "FM".
По-просту надо было назвать "Нижний и Верхний УКВ-диапазоны" или, то же самое, Русский и Европейский (ну, в-общем, "буржуйский").
NickS
г. Волжский
Дата: 22 Сен 2006 11:07:36 #
...При слушании в наушниках при громкости до 20 работает один наушник. Иногда оба, но с хрипами...
Видимо, похожий случай:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=55#msg151032
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 22 Сен 2006 11:15:50 #
Все эти корявые обозначения диапазонов (в виде AM и FM) прижились у нас благодаря импортным приемникам и магнитолам, на отечественных они были правильными, правда раньше в СССР 88-108 МГц не использовался как вещательный.
AlexLux
Дата: 22 Сен 2006 11:22:27 #
Это не корявые, а англоязычные обозначения: AM - Amplitude Modulation, FM - Frequency Modulation.
У нас они прижились из-за моды на все западное. Из патриотических соображений правельнее произносить
ЧМ - Частотная Модуляция
Cerega Lisin
Комсомольск-на-Амуре
Дата: 22 Сен 2006 12:26:39 #
А на шкале Дегена (справа от FM) MW = medium waves = средние волны. Если кто не в курсе :)
Радиослушатель
Ставрополь
Дата: 23 Сен 2006 01:10:05 #
Традиционно диапазоном УКВ называют частоты 64-72 МГц, а FM - 88 - 108 МГц. FM в переводе частотная модуляция. УКВ - тоже частотная модуляция, но для приема стереопрограмм в нем нужен диполь, то есть 2 отдельных рога антенны, что есть, например, на приемниках "Ленинград" 010 и 015.
У меня Degen DE 1103 и Tecsun HAM 2000. Купил коробочку за 70 р., на которой написано адаптер УКВ-FM. Делают в Зеленограде. Одна пальчиковая батарейка, цепляется скобочками на антенну. Переводит УКВ в диапазон FM 92-98 Мгц. То есть на указанных приемниках, в т. ч. и на Дегене я принимаю УКВ в приличном качестве, правда в моно. Но я живу в Ставропольском крае, и там диапазон FM ниже 100 Мгц практически свободен, так что станции не налезают друг на друга.
Что касается Дегена, то с наушниками он тоже глючил, отрубался один канал. Приходилось выключать приемник и вновь включать, все тогда работало нормально.
Теоретически у Дегена можно расширить FM диапазон до УКВ, но я бы свой приемник ковырять не дал и не слышал, чтобы конкретно на Дегене это делали.
Hoary
США
Дата: 23 Сен 2006 02:48:28 #
Не верно. Тип антенны к приему стерео сигнала ни какого отношения не имеет (только уровень достаточный должна обеспечивать).
Все дело в том, что в бСССР, помимо использования "своего" диапазона частот для УКВ стерео-вещания, еще и применялся свой способ кодирования стерео сигнала (чтобы "враги" совсем запутались), соответственно обычный декодер в импортных приемниках его декодировать не может.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 23 Сен 2006 03:24:41 #
Радиослушатель
Прекратите пороть чушь, ей больно. Тут уже просто исписали все вдоль и поперек на счет этих обозначений.
УКВ - Ультра Короткие Волны. Авиация работает тоже на УКВ, но в АМ - Амплитудной Модуляцией. На радиолюбительских УКВ диапазонах работают люди и FM, и АМ, и SSB, и даже CW (если это Вам о чем-то говорит). Глубоко обывательское заблуждение считать так, как Вы считаете, и вводить в заблуждение тем же остальных, кто не силен в вопросе.
Про FM и УКВ. На Западе обозначают диапазоны по типам модуляции из своих соображений, и это логично, что на УКВ диапазоне работают станции с частотной модуляцией (FM), а на ДВ, СВ, КВ с амплитудной (AM). У нас считали иначе и тоже логично, поэтому писали на приемниках сугубо диапазоны: ДВ, СВ, КВ, УКВ. А вот в последнее время стал замечать, что на импортном ширпотребе стали обозначать те диапазоны, которые были обозначены ранее АМ, как LW, MW, SW (ДВ, СВ, КВ), но УКВ так же продолжают обозначать как FM.
DragNet
Вам придется привыкнуть все-таки к диапазонам, и частотам, а так же к типам модуляций. Потому, что с обывательским взглядом на это дело будет трудновато ориентироваться.
nemo2
Дружище, картинку с таблицей ТВ каналов Вы зря сюда вставили, да еще в JPEG и плохо ужатую. Эта таблица есть на сайте: http://www.radioscanner.ru/freqs/file/list27.html =)
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 23 Сен 2006 08:51:04 #
Между прочим, господа, на немецкоязычной аппаратуре видел название диапазона - UKW. А частоты там, однако, как в буржуйском FM. Так что от языка тоже много зависит.
AlexLux
Дата: 23 Сен 2006 12:57:09 · Поправил: AlexLux (23 Сен 2006 12:58:40) #
На LW, MW, SW встречаются станции с разными видами модуляции - AM, FM, SSB, CW, частотная и амплитудная манипуляции т.д. А вот в вещательном УКВ 87,5-108 МГц - только ЧМ. Поэтому часто диапазон подменяют видом модуляции - FM
