На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ RZ6, WebFox, rw6hrm, genius]
 Форум —› Радиостанции —› Радий 301 как запрограмировать?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 25 Фев 2020 19:36:50 · Поправил: Kim Mathers (25 Фев 2020 19:37:15) #
Стивен
Зачем издеваться? Я попросил помощи. Неужели приятно на это съязвить?
Причем тут съязвить? Вы задаете базовый вопрос, ответ на который есть в Гугле. А вы за сутки не смогли в него зайти. Или это сложно?
Стивен
с дек 2012
Нижегородская обл., г.Дзержинск
Дата: 26 Фев 2020 20:34:09 #
посмотрел... почитал... в общем китайская грамота, без помощи понимающих людей, не разобраться.
Но в самой первой строке поиска, на сайте есть то, что и было мной сделано (также с помощью интернет консультации): "Если же Вы хотите запустить старую игру или программу, которая не запускается в Windows, попробуйте использовать DOSBOX — это более оптимальное решение."
Вот именно таким образом я и запускаю программу для Радия-301. Когда все настроено и установлено, включается за пару секунд. Не получается вставить фото...
Kim Mathers
Дата: 26 Фев 2020 20:54:04 #
Стивен
Даже не знаю что вам сказать, кроме как повторить:
Из под Windows XP и выше более нет прямого доступа к железу. Нужен голый DOS или Win98, выгруженная в DOS.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 26 Фев 2020 21:03:54 #
Сделайте загрузочную флешку с ms-dos да и всё. У меня сейчас беда в другом))) комп поменял, и в новом lpt-порта нету вообще( а ком-порт радий в принципе не признаёт.
Стивен
с дек 2012
Дата: 27 Фев 2020 18:38:50 #
Да вот ведь проблема: в интернете узнал, что никакая Win98 просто тупо не примет современное "железо" с гигабайтами оперативной памяти и сотнями гигов жестких дисков. И процессоры с гигагерцами не под силу Win98. Там нужно что-нибудь древнее.
Поэтому и подумал (естественно из сети узнал), что можно обмануть программу, установить эмулятор и там уже запускать ее.
Но увы, радиостанцию она не видит и не шьет! Хотя работает замечательно, набил частоты, другие параметры для прошивки, сохранил их в отдельном файле...
Стивен
с дек 2012
Дата: 27 Фев 2020 18:55:10 #
Сделать флешку не проблема. Проблема в том, что нет старинного компа для старинных программ и ОС. А ради одной программы покупать старинное железо...
А на счет LPT порта... я тоже был в замешательстве, у моего компа даже СОМ порта нет. Но внимательно изучив материнскую плату, увидел на ней выводы и для СОМ и для LPT портов. Дальше был Алиэкспресс в помощь. Купил планку с LPT и СОМ разъемами и все подключил к материнке.
И даже, если на материнской плате нет LPT разъема, то также на Али можно купить добавочную плату с LPT портом для PCI разъема на материнке.
Проблема в том, как я уже сказал, что современное железо не примет Win98, ну или наоборот!
Стивен
с дек 2012
Дата: 15 Май 2020 09:33:38 #
В общем победил я Радий, теперь могу прошить любую возможную частоту и в любое время. Благо помог понимающий человек. Теперь если есть любой комп с портом LPT, я имея на руках флешку и на коленках сделанный программатор, смогу прошить Радий за несколько минут!
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 10 Мар 2021 23:55:18 #
to Стивен
Любую возможную частоту в каких пределах?
На 144,800 сможешь прописать?
 Страница:  ««  1  2
