Дата: 29 Июн 2005 12:07:18
WRX
На передачу, слышат меня разборчиво, голос не глухой. На прием как у мобильного телефона, все очень достойно
Дата: 29 Июн 2005 12:09:45
Nikita
А в условиях повышенного шума как она себя ведет? Если в транспорте слушать?
Дата: 29 Июн 2005 12:10:52
Вы мне про звук скажите :) Звук какой?
Ну у меня опыта работы с гарнитурами для раций совсем немного, так что сравнить особо не с чем, но эта мне понравилась. Т.е. всё слышно, достаточно чётко, - по крайней мере не хуже встроенного динамика.
Дата: 29 Июн 2005 12:23:35
WRX
Все очень похоже на наушники от плеера, только он один. Все слышно, только приходится варьировать громкость
Дата: 29 Июн 2005 12:30:43 · Поправил: Nikita
Nick Rimer
Посмотрел снимки, там уже есть наметка, как вырезать лючок для питания. Можно аккуратно вырезать по внутреннему краю канцелярским ножом.
P.S. Частота на первом снимке ЗАБАВНАЯ...
Дата: 29 Июн 2005 12:58:31 · Поправил: Nick Rimer
Макетный нож? Можно попробовать, но внутри, по-моему, намётки нет - только снаружи.
Ага. Я даже теперь знаю, что Москвич-2141 пользуется спросом... Уже второй угнали в ЦАО за 2 дня :)
Дата: 29 Июн 2005 13:02:03
Nick Rimer
Главное резать по внутренней кромке, оставив уплотненный участок, он будет удерживать край от вытягивания
Дата: 29 Июн 2005 14:41:27 · Поправил: Nick Rimer
Примитивный способ - нажать на передачу в том диапазоне в котором она не должна передавать, например 300Мг.
Нажал. Не передаёт :( Типа "Error".
Теперь снимать припойный джампер или погодить пока? Чем это мне грозит, если сниму?
Дата: 29 Июн 2005 16:35:25
Кстати, а программно она раскрывается полностью? Или таки надо перемычки паять лезть?
Дата: 29 Июн 2005 16:37:59
Программно меняется только с Американской версии на Европейскую и обратно. Читайте на mods.dk
Дата: 29 Июн 2005 16:52:29
Блин, плохо... не хоцца внутрь лезть. Станция еще на гарантии...
Дата: 29 Июн 2005 17:11:32
WRX
А вы обратитесь в контору где брали, может услуга по раскрытию бесплатна или очень незначительно стоит. Я когда брал сразу попросил раскрыть полностью, дабы гарантия не нарушалась моим вмешательством. Правда когда делали общий сброс куда-то пропали все морские каналы и каналы погоды, а в остальном все хорошо
Дата: 29 Июн 2005 17:13:05
в станцию лезть не надо. Там сзади просто наклейка сдирается, там и есть эти перемычки :) Ну же, ну читайте вы mods.dk ;)
Дата: 29 Июн 2005 17:13:13
Дата: 29 Июн 2005 17:18:01
Дата: 29 Июн 2005 17:22:53
Дата: 29 Июн 2005 17:23:39 · Поправил: WRX
Nikita
Кстати, да. Как-то об этом не подумал :) Брал в "Радиовнимании". Кто-нибудь знает, раскрывают ли они и сколько это стоит?
Vozhd
модс.дк я читал :) Просто неохота лезть внутрь, чтобы не потерять гарантию.
Дата: 29 Июн 2005 17:29:03
http://mods.dk/view.php?ArticleId=2740 - раскрытие freeband mod
А что будет, если ещё и Jumper 5 убрать?
Дата: 29 Июн 2005 17:34:14
WRX
Векторком раскрывает, а вот Радиовнимание не знаю, проще позвонить в их группу тех.поддержки и поспрашивать
Дата: 30 Июн 2005 09:53:24
Съездил и я вчера в то же место... купил опековскую антенку и гарнитурку самую дешевую, за зеленый червонец.
Nick Rimer, вас там помнят :) Мне сказали, что "вчера человек приходил, такой же набор взял, только еще чехольчик дополнительно" :)
Гарнитурка не разочаровала, звук нормальный, громкий, разве что глуховат немного, но это, видимо, особенности выходного сигнала Нч, а не наушника. Сам наушник в ухо садится хорошо, не выпадает совершенно. Приятно тем более, потому что мне далеко не всякие "затычки" подходят.
Немного поиспытывал антеннку. Кроме штатной резинки, у меня был куплен еще двоечный телескоп, около 50 см длиной. Так вот в сравнении с телескопом: на 430 мгц опек дает прибавку в среднем один кубик на s-метре, а если сигнал очень слабый, и того более. Впрочем, за повторяемость результата не поручусь, надо еще пробовать. На двойке антенны обладают примерно одинаковой эффективность. Разницу в показаниях и на слух заметить не удалось. Может быть, телескоп и выигрывает, но совсем немного.
Авиа и лоу-бэнд значительно лучше слышно на телескоп. Про остальные диапазоны ничего пока сказать не могу, но предварительный вывод таков: всё-таки для мониторинга больше подходит телескоп, тем более, что его можно подстроить, изменяя длину. Опековская же двухдиапазонка хороша именно для связи. В общем, для этой цели ее и брал.
Дата: 30 Июн 2005 11:09:03 · Поправил: Nick Rimer
:) Прикольно :)
Да, мне тоже она понравилась. "Ухо" очень удобное, звук нормальный.
А как называется ваша телескопическая антеннка, не помните?
Дата: 30 Июн 2005 11:35:26
Nick Rimer
я ее на митьке брал, в прозрачном пакетике. За 250р. Знаков различия на ней нет, но сделана качественно, надежно. Внизу, около разъема, есть такая трубочка, которая немного перемещается по антенне вверх-вниз. Если сдвинуть ее вверх, под ней обнаруживается двухколенный такой шарнирчик, который позволяет сгибать антенну под прямым углом. Разъем - BNC, пришлось еще купить переходник.
Насчет гарнитуры вот еще подумал: там на станции разъем под нее закрыт такой штукой резиновой... боюсь, что если часто втыкать гарнитуру, открутится эта резинка нахрен. Как думаете, можно ее будет чем заменить?
Дата: 30 Июн 2005 12:17:41
ОткрутиЦЦа она врядли. Резина - не пластик, а потом она там достаточно толстая. Заменить, по идее, можно - должен же быть сервис по этим рациям. У меня вот есть гарталон - значит есть и сервис :)
Дата: 30 Июн 2005 12:48:39 · Поправил: griton
Я тоже купил гарнитурку, но уже давно, через день после покупки портативки. Всё устраивает, кроме большго микрофона с кнопкой и клипсой. Здоровый он и прятать неудобно..
Думаю сделать отдельно только ухо. Купить 4х контактный джек и на 2 контакта прицепить наушник и хватит =) Вот только в чип и дипе нет таких разёмов... Странно конечно, может меня не понял продовец =)
Думаю будет работать
Дата: 30 Июн 2005 12:56:44
griton
А здоровый - это какой? Та, что купил я, вообще похожа на гарнитуру для мобилы. Т.е даже не просто похожа, а практически один-в-один :)
Дата: 30 Июн 2005 13:08:39 · Поправил: griton
Вот я хотел такой!!! А мне впихнули здоровый. Он конечно удобнее для разговора, но не для подслушивания, особенно в каких-нить супермаркетах... И стоит он 15$
Да кстати у охраны Ашана точно такие же =) На галстучке висят
Вот он:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/vx2garnitura.jpg) |
Дата: 30 Июн 2005 13:11:18
Тут мне Радиовнимание ответило, по поводу раскрытия. я им письмецо накатал сегодня. Сказали, что раскрытие Vx-1R стоит 120 у.е, по Vx-2R у них информации почему-то нет (???)... хотя каждый знает, какой джампер там надо отпаять. Нафик, нафик такое раскрытие, по цене сопоставимое с самой станцией...
Дата: 30 Июн 2005 13:35:04
Так оно-ж там вообще софтовое. От уроды!
Дата: 30 Июн 2005 14:02:29
Nick Rimer
Она не открутится, а просто оторвется. Проверено.
Дата: 30 Июн 2005 14:04:09
Блин, хреново :( Внешний вид страдает сильно.
