На сайте: гостей - 62,
участников - 11 [ Crunch, Valery, BR4096, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Пара вопросов насчёт Yaesu VX-2
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Nikita
с фев 2005
Дата: 30 Июн 2005 14:12:22 #
WRX
Есть шанс не испортить резинку, просто снять ее на время пользования гарнитурой.
Nikita
с фев 2005
Дата: 30 Июн 2005 14:17:18 #
griton
Если использовать гарнитуру только для прослушки, то такой микрофон очень удачно прячется под воротник в районе ключичной впадины и снаружи почти незаметно(на себе проверял).
griton
с мая 2005
Дата: 30 Июн 2005 15:40:43 #
Nikita
Да, я тож так делаю. Но всё же удобнее маленький... Может кто-нить махнуться со мной захочет? =)
Подскажите, плз, на каких частотах погоду вещают для самолётов? И услышать её можно только около аэропортов?
А и ещё вопрос: В VX-2 есть зашитые каналы погоды, морские и т.д. Они стандартны во всех странах?
WRX
с мая 2005
Дата: 30 Июн 2005 15:49:31 #
Погода вроде только для штатов. А морские частоты явл-ся международными, насколько знаю. Про частоты с погодой - посмотрите в базе. У шереметьево это 127.250, что ли... (не помню точно). В общем, 127 с копейками. вроде так.
А вы, если в Москве, сходите да купите. Цена вопроса 10 у.е.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 30 Июн 2005 16:38:05 #
Разъемы для гарнитуры 4х есть в Митино(я брал 30р)
гарнитура от телефона(с кнопкой) 100р
плюс прямые руки.....
остался открытым вопрос диаметра джека?...
Vozhd
с июн 2005
msk
Дата: 30 Июн 2005 17:26:11 #
128.300 Внуково погода
но это явно не для этой ветки форума
griton
с мая 2005
Дата: 30 Июн 2005 20:01:33 #
kovcheg
Да стандартный разём, как на всех наушниках.
Сорри за оффтоп
ALL
А кто-нить видел просто переходник с 4х контактного на 2х или 3х ? Только чтобы оставшиеся контакты не замыкались, а то на передачу рация открывается.
griton
с мая 2005
Дата: 30 Июн 2005 20:18:04 #
kovcheg
Сорри за оффтоп
ALL
WRX
с мая 2005
Дата: 15 Июл 2005 16:38:26 #
Никто не заморачивался с приобретением/изготовлением батарейного блока для этой игрушки? А то чего-то хочется в полевых условиях 3 ватта на двойке иметь... ну и на тот случай, если акк сядет. Можно, конечно, запасной купить, от Нокии, но... :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Июл 2005 17:01:41 #
а что заморачиваться то? кассеты под АА аккумуляторы продаются повсеместно.... штекеры под эту станцию тоже в принципе не дефицит....
WRX
с мая 2005
Дата: 15 Июл 2005 17:11:49 #
haba
Дык. Кассету, положим, куплю. А штекеров-то вот я не видел. Не подскажете, где искать? И потом вот еще что. Станции надо 6 вольт. Один акк на 1.2 или чуть больше, если только что заряжен. Т.е надо 5 штук, получается? я это к чему спрашиваю. Не было случаев вылета выходного каскада в УМ? Как раз из-за повышенной "свежести" аккумуляторов?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Июл 2005 17:53:04 #
думаю ничего страшного от свежих аккумуляторов не будет.
штекеры - на митино. видел также на севеловском рынке но не на компьютерном а в "рядах" рядом с метро. то бишь к компьютерному надо выходить из метро инаправо а на "ряды" надо выходить из мметро и прямо по ходу движения срузу попадете в "ряд"
пройти надо порядка 500 метров... ларек с разьемами и тв антеннами будет слева если итти от метро. там точно есть эти разьемы.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 18 Июл 2005 14:16:03 #
Вот тут говорилось о раскрытии этой станции на полную передачу.Интересовался я у одного шарящего товарища,он сказал (про VX-1) что на 300 МГц у ней передача около 7 мвт будет после раскрытия,что совсем неинтересно.Так вот может кто подсказать примерные значения выходной мощи у раскрытой VX-2 на разных частотах.Т.е. есть ли смысл вообще её раскрывать и (или) делать выбор при покупке именно этой модели руководствуясь такими её возможностями или это баловство?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июл 2005 14:21:17 #
если собираетесь передавать на 300 мгц - то это будет баловство. причем возможно небезопасное как игра со спичками. вылетит выходной каскад - будет по настоящему весело .
ИМХО раскрывать имеет смысл конечно, но чисто так. для понта. ибо за границами диапазонов 136 -174 и 420 - 470 станция будет тупеть по приему и мощность на выходе тоже будет падать. и вообще работа на передачу вне любительских участков может быть небезопасна как для владельца так и для станции :)
Дата: 18 Июл 2005 14:21:33 #
Tonik никто кроме вас не сможет ответить есть ли смысл вообще её раскрывать . Нужна передача на этих частотах значит раскрывайте. Мне не нужна, считаю что это вредное баловство.
crasher
Offline2.7
Дата: 18 Июл 2005 19:15:28 #
Tonik
еще учтите, что при раскрытии freeband слетает европейский ars на двойке и превращается в американский, а он у них там неправильный :)) самое оптимальное раскрытие правтически для всех vx это mars/cap.
вот что с ними происходит на двойке:
http://home.comcast.net/~sllewd/vx7vhfpower.jpg
и на семидесятке:
http://home.comcast.net/~sllewd/vx7uhfpower1.jpg
для vx2 аналогичные кривые, просто базовая мощность ниже.
//сергей
WRX
с мая 2005
Дата: 18 Июл 2005 19:30:55 #
Порадовала отрицательная мощность от 110 до 115 :))) В этом диапазоне станция засасывает энергию фм-вещалок :) Батарейки больше не нужны :)
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 23 Июл 2005 01:24:12 · Поправил: rocker #
Скажите я тут отзывы почитал а стоит ли станцию викс-2 покупать - не пойму?
griton
с мая 2005
Дата: 23 Июл 2005 11:58:16 #
Стоит, если тебе нужен сканер, и в редких случаях передатчик. т.к. он слабенький
Flesh
с июл 2005
Дата: 23 Июл 2005 17:57:05 #
Подскажите, где в СПб можно купить чехол, гарнитуру для VX-2r? Как раз сейчас сын там отдыхает, хочу позвонить и сказать что бы купил. Но вот где?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Июл 2005 18:21:05 #
попробуйте позвонить в www.radioexpert.ru
