Дата: 20 Июн 2005 09:18:35
Покупная глючит и неудобная, хочу собрать из телефонной.
Подскажите распайку. Спасибо!
Дата: 20 Июн 2005 10:37:23 · Поправил: Feddy
Я прицепил тангенту от GP-340, там используются только три контакта из четырех. Сейчас по памяти уже не помню, какие, дома разберу - посмотрю.
Вот только сам разъем в станции крайне неудачно выполнен, очень слабенький и контакт регулярно пропадает. Малейшее неосторожное движение штекера во входе и тангента перестает включать станцию на передачу, только на прием.
Дата: 20 Июн 2005 10:57:10
Дата: 20 Июн 2005 12:37:18
Ну вот и мне смотреть не надо! :)
Дата: 20 Июн 2005 17:44:01
спасибо, будем разбираться
Дата: 04 Июл 2005 10:54:14
собрал, работает, но R1, он наверное шунтирует микрофон, т.к. звук стал тихим. Думаю, надо поднять это сопротивление, но до скольки? Чтобы ещё гарантированно распознавалась передача, а не через раз.
Дата: 12 Окт 2005 12:33:15
Свирепый Бамбр
Сломалась гарнитура (не фирма но красиво), звук был изначально тихим, так вот R1 там около 0.9К, а С1 вообще нет.
Хотел купить фирменную , но на них скидки закончились!
Дата: 30 Ноя 2005 11:09:54
А подскажите, где можно приобрести штекер для этой гарнитуры?
И еще - для VX-400 она подойдет?
Дата: 30 Ноя 2005 11:36:43
Свирепый Бамбр
Я поставил вообще один кОм - но всеравно громкость с гарнитуры выше чем с встроенного майка. А вообще этот резюк нужен - без него станция не включается на передачу (в моем случае с VX2, хотя особой разницы с VX5 нету)
Дата: 30 Ноя 2005 11:37:51
кондер кстати лучше не ставить - и так высоких частот недостаток, зачем еще урезать
Дата: 20 Дек 2005 04:13:21 · Поправил: Green
В моем случае без резистора и конденсатора всё прекрасно работает... видать электретник такой попался... Еще и с обычным 3х контактным джеком 3,5мм :)) Видать и джек такой кривой китайский попался, что попадает как раз на нужные контакты :))))
А кондер там всего 1000 пф. Он не для среза высоких вероятно сделан, а для сглаживания ВЧ наводки на микрофон.
Дата: 12 Фев 2006 18:37:45
А кто нибудь может подсказать, как устроена VOX гарнитура?
Т.е. как подсоединен микрофон?
И может ли обычная гарнитура(с кнопкой PTT), работать с VOXом?
Да, и еще вопрос: в инструкции к yaesu vx-7r написано: "Microphone Impedance 2K Ohms", а в моих залежах я нашел только 1.5к микрофон.
Но, без сопротивления R1, радиостанция, все равно не хочет открываться на передачу.
Насколько криминально, что на микрофонном входе будет 1-1.5к, вместо положенных 2K?
Дата: 14 Фев 2006 19:18:32
Граждане, ответьте пожалуйста!
Не верю, что никто не знает!
Дата: 08 Фев 2009 16:11:55
У меня есть гарнитура от Алинки 191-ой . Есть смысл переделывать по 5-ку или может не заработать ?
Дата: 20 Фев 2009 12:36:22
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/izobrazenie_034.jpg) Увеличить
Вот она самая ! Есть ли переходники с Алинки на ЕСУ ? |
Дата: 15 Апр 2009 15:34:46
Для VX-3R схема остается такой же как и для VX-5?
И еще, если применить гарнтуру от мобильного телефона Samsung, динамики и микрофон подойдут?
Дата: 15 Апр 2009 16:47:16
Есть .
Дата: 15 Апр 2009 22:08:59
да,без шунта станция на передачу не становится (использую гарнитуру от сотика сони-Эрикссон). Шунт я не ставил, а включаю режим Вокса. В итоге у меня станция ставится на передачу только тогда,когда я нажал кнопу начал говорить. Не удобно получилось.. Буду шунта паять.. :-) Кстати, для эксперимента, можно сперва припаять переменный резистор и с его помощью подобрать соправтивление, при котором станция начнёт надёжно открываться на передачу при нажатой РТТ на гарнитуре. После этого уже можно будет ставить smd-резюк... Кстати ,в гарнитуре от телефона уже были какие-то резисторы - можно будет их задейстовать, если подойдут ...
Дата: 16 Апр 2009 12:50:55
askaev Спасибо! Есть три идентичные гарнитуры Самсунг, думаю что одна из них сегодня "погибнет" в результате вскрытия и досмотра на наличие резисторов и кондюков. Сегодня куплю разъем для подключения к станции и буду эксперементировать... =)
Резульаты вскрытия и т.д. выложу в эту тему =)
Спасибо за ответ =)
73!
Дата: 18 Апр 2009 13:43:03
askaev
Novross
Парни, если можно, поподробнее опишите процесс переделки. Также имеется в наличии несколько гарнитур от сотиков и 4х пиновые штекеры. Покупать гарнитуру к VX-2 жаба поддавливает т.к. не особо в ей нуждаюсь (так, изредка в горах на лыжах покататься). Поэтому идею переделки гарнитур полностью поддерживаю. Еще немного непонятно, в мобиле микрофон автоматом включается, в рации-же надо кнопку давить, а лазить в карман в перчатках и нажимать клавишу неудобно. Нужно наверное какойнибудь микрик мутить на шнурке.
Дата: 20 Апр 2009 13:57:28
В общем разобрал я гарнитуру от Самсунга. При вскрытии обнаружилось 5 СМД конденсаторов и один диод. В таком виде она не подойдет для станции. Нужно переделывать платку которая находится в блоке где кнопка и микрофон. Буду вытравливать новую. Результаты отпишу. Пока что не нашел в продаже штекера для станции, точнее они есть но металические, что не подходит для станции по причине нахождения разъема рядом с антенной.
Дата: 20 Апр 2009 16:41:59
Novross
Где ищешь? Если в МСК, то рекомендую "КВАРЦ" на ш.Энтузиастов. Я там брал пластиковые. А в ЧиД вообще 4х пиновых нет уже с пол года!
Дата: 21 Апр 2009 13:25:19
Спасибо за рекомендации! =) Я из Новороссийска (Краснодарский край), до МСК далековато.
Дата: 21 Апр 2009 18:23:37
Дааауж. За штекерами не наездишься :)))))))))))))))
Дата: 18 Фев 2018 15:18:56
гарнитура yaesu vx-7r не работает с VOX как указанно в инструкции, резистор стоит 2,2 - 2,4 ком, в паяном виде покажет 0,9 ком , кнопку надо перепаять и изъять резистор с микрофона вернуть землю на общую шину , а резистор с кнопкой подключить независимо не разрывая общий провод для микрофона.
Резистор играет роль програмного (по номиналу) для команды PTT
