На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ melom, autosat, vinipu, osman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Маленькая антеннка для VR-500
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 20 Июн 2005 16:48:21 #
Давно собирался и наконец соорудил.
Разьем, колпачек от шариковой ручки, под ним десяток витков проволоки.
Подобрано по наилучшему приему на 450Мгц.
Оказалось что на этих частотах работает не хуже штатной.
Вещалки и ТВ также принимаются нормально.
Пользоваться стало удобнее, я доволен.
mapper
за МКАДом
Дата: 20 Июн 2005 17:38:48 #
Чувствуется отсутствие внутренней ферритовой. Что им стоило сделать , как в IC-R5, к примеру...
Диаметр и расстояние межвитковое, примерно?
Дата: 20 Июн 2005 18:42:26 #
Диаметр миллиметров 6, длина 30, шаг миллиметра 2.
Может это и не самое оптимальное.
tomigans
Дата: 28 Авг 2013 22:12:55 · Поправил: tomigans (28 Авг 2013 22:14:21) #
Вопрос к специалистам.Дано vr-500 3й этаж оцинкованая крыша,антена автомобильная на магните гражданского диапазона примагниченная на железо длинной 1 метр.Очень тихий прием на коротких,длинных волнах.Что я делею не так?(кабель 15 метров)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Авг 2013 15:47:32 #
ВСЁ!!! Для приёма КВ и уж ТЕМ БОЛЕЕ ДВ нужна антенна типа "верёвка" длиной НЕ МЕНЕЕ 10 метров , а для ДВ и 200 метров лишними не будут. Плюс ПРЕСЕЛЕКТОР ибо у VR-500 как бы КВ и уж тем более ДВ мягко говоря "Не ахти".
1428
с мая 2004
Дата: 30 Авг 2013 16:00:18 #
Всё не так.
СиБи хлыст не_будет работать на КВ и т.д.
Сделайте петлю из двух витков любым проводом. Диаметр петли 50-70 см. Подключите. Напишите о результатах. Для СВ-ДВ петлю из пяти витков.
badcompany
Татарстан
Дата: 30 Авг 2013 16:09:10 · Поправил: badcompany (30 Авг 2013 16:12:55) #
Все относительно, но 27 МГц уже КВ... на прием будет работать нормально, слышно все радиовещалки, я использовал такую длиной метра полтора в авто с КВ-магнитолой на заре молодости по незнанию и по нищете денежной.
?(кабель 15 метров)
может здесь потери большие в дешевом кабеле?
ЛВС2
Дата: 30 Авг 2013 19:33:12 #
Да.. вот темку то раскопали. 8 лет прошло, мой ник на форуме сменился, а антенна и приёмник всё еще в строю!
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 04 Сен 2013 14:26:45 #
Да, на КВ vr-500 мягко говоря.. совсем худ... сейчас ездил в поля, запитал mini-whip от аккума... от самой коробки куча палок и свистелок, так и на обычный вытянутый штырь diamond rh795 прием не важный... ни одного радиолюбителя не услышал, вещалки прут мощно, китайские часы на 15000 тоже... а все остальное, не потребно..
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 04 Сен 2013 15:10:25 · Поправил: Yupi (04 Сен 2013 15:15:33) #
cemichael
У Вас что-то с условиями приёма или приёмником. Длинная антенна, его может затыкать, используйте аттенюатор, если антенна с усилителем, играйте с длиной телескопа. По чуствительности и динамике в формфакторе VR-500 ничего лучше не создано.
tomigans
Дата: 04 Сен 2013 17:03:18 #
Ну я просто подумал, если приемник работает от телескопа,(я его сам делал)то если подключить антену сибишку через кабель, то получится тотже телескоп только на крыше! Ан нет.Если отключить экран то приемник просто разрываеться,и много мусора.А так мусора нет и только сильные станции слышны.Про веревки знаю,просто где я живу нельзя и окон ничего выкидывать.Странно все это.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 04 Сен 2013 18:27:57 #
Что-то скабелем , похоже на обрыв. У меня АОР8600 в машине на магните с хлыстом все ловит, даже 3.5мгц чует хорошо
tomigans
Дата: 24 Сен 2013 16:12:55 #
Дело было вечером ,делать было не из чего. Катушка замкнута по высокой частоте на корпус.Причем при прозвонке тестером, тестер показывал бесконечно большое сопротивление.(Антена новая купленная в магазине!)[imgs-l]null[/imgs-l] При вскрытии оказалось, что центральный проводник отвалился от разъёма, внутри изолятора катушки!(Причина тихого приема)После небольшой модернизации катушки, и надежного контакта разъёма,Был изготовлен (просто наглазок) согласующий трансформатор из ферита, от отклоняющей системы.30 витков на антену, 10 витков на кабель,землю вместе остальное поняли!В результате прием вещательных, и прочих станций, стал намного уверенней! Буду теперь искать отклонялку покрупнее, чтобы надеть её на антену, и антену на крышу.
tomigans
Дата: 03 Окт 2013 13:04:45 #
Конечный вариант антенны.Первое это наличие соединения экрана, второе кровля должна быть заземлена,(резинка с магнита снята).Помехи убрались,но недоконца.Прием хороший,жалко что на передачу нечем её пощупать!
tomigans
Дата: 29 Окт 2013 18:44:25 #
Ради эксперимента,отключил щтырь,кабеля 15 метров.Прием вещательных станций отличный!Слабые сигналы неслышны!к несчастью.Буду пробовать делать диполь.
tomigans
Дата: 25 Ноя 2013 16:51:25 · Поправил: tomigans (25 Ноя 2013 16:54:52) #
Итак, продолжаю проэкт Желтый таз! [imgs-r]null[/imgs-r] Чертежник из меня никакой.Получилось следующее периметр дельты 20 метров растянут по всему балкону,это не приемлемый вариант,так как много помех собирает!В результате оказалось ,что если собрать провода ,и намотать двойным проводом на ферите от ОС 20 витков,а оставшиеся провода сделать паралельно ,наподобии диполя то получиться интересного вида приемная антена, где-то примерно до 5 мгц,дальше начинаются помехи.
Почему я это делаю?
1.Делать мне нечего в свободное время.
2.Померить параметры нечем.
3.Это очень интересно,и несложно.
4.Скакать по балкону физически полезно.
5.Чтобы после меня этой фигней никто незанимался!
После завтра приедет балун 1 к 9.Буду с ним пробовать.
tomigans
Дата: 09 Дек 2013 13:50:23 #
Итак!Скоро премьера, новой ртутно-торсионной антенны, с круговой диаграммой направленности, на диапазон 10-1900кгц!
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 09 Дек 2013 13:56:27 · Поправил: romanumm (09 Дек 2013 13:57:26) #
Интересненько..патент есть уже? )))
tomigans
Дата: 09 Дек 2013 14:06:03 #
)))Нет патента нет это бесплатная инфа!Есть только 6ть мониторов разобраных!)))
tomigans
Дата: 17 Дек 2013 12:04:59 · Поправил: tomigans (17 Дек 2013 12:07:24) #
Будете смеяться господа,но она всетаки работает!Компактная антена для приема кв.Кстати этот желтый таз имеет диапазон 10кгц-14мгц.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 17 Дек 2013 16:18:06 · Поправил: Proffessor (17 Дек 2013 16:21:28) #
