На сайте: гостей - 57,
участников - 5 [ btr, Menjo, DangerAlex, Dr.Floid, AntiHAM]
 Форум —› Главный раздел —› Похоже проблема с Degen 1103. Нужна помошь.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 11 Окт 2010 15:14:01 #
Мне так же помогло шевеление подстроечника.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 11 Окт 2010 15:16:40 #
wulf какая на*** дата?
TUL благодарю - попробую. А ещё вроде конденсатором подстроечным покрутить? Нет?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 11 Окт 2010 15:17:29 #
ReBeat а какой контур? Номер на схеме/плате?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 11 Окт 2010 15:27:22 · Поправил: TUL (11 Окт 2010 15:32:41) #
Его и вертел-крутил , пока из него диэлектрик полез . Только тогда восстановился . Раза три крутанул . Один раз сам замкнулся . Слабые они .
Контур - катушку не трогал .
ReBeat
с окт 2008
Дата: 15 Окт 2010 02:03:31 #
медведь
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 07 Дек 2010 15:34:48 #
Сегодня был, впервые за четыре года безупречной эксплуатации, необъяснимый "глюк" с Дегешей. Помощь мне не нужна, но может мой опыт кому-то пригодится. При очередном переключении с FM на АМ диапазоны, обнаружил полное отсутсвие приема на оных ни помех - ни станций. Несколько раз "резетил" его и переключал в режим FM и обратно - результата никакого! То есть на FM по пржнему все ОК, а на прочих... Ну, думаю: "умерла так умерла". Может обидел чем? И уже потеряв надежду на реанимацию, уже просто автоматически переключил полосу пропускания и ... о чудо ожил приемничек как ни в чем не бывало и опять работает отлично, как буд-то и не было ночного кошмара! Полтергейст, да и только!
P.S. Проблем с самим переключателем никогда не наблюдал.
Alb
с ноя 2009
Львов
Дата: 07 Дек 2010 15:35:43 · Поправил: Alb (07 Дек 2010 15:37:20) #
пломба
с апр 2008
Дата: 07 Дек 2010 16:07:50 #
никакого полтергейста, просто переключатель застрял "среднем" положении ... :)
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 13 Окт 2011 13:45:35 · Поправил: wspangolin (13 Окт 2011 13:46:18) #
Друзья, ткните пальцем, где в трехстах с лишним страниц про деген описана проблема с УНЧ -
суть такова - есть нормальный сигнал на линейном выходе, но на динамике и наушниках нету...
Померло само по себе, при прослушивании на "ушах" с батареек. Подозрение на CXA1622 (стоит CD1622CB)
Они что, просто так дохнут?
Дата: 13 Окт 2011 15:52:10 #
wspangolin, Увас первого "сдохла". "RESET" не пробовали ? Громкость какова по индикатору?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 13 Окт 2011 22:07:55 #
Громкость переделана на переменник "подстройки". Переменник был рабочий, не хрустел и не
отваливался. А тут хлоп - и тишина.
На 1 и 16й ноге сигнал есть, на выходе нет... Если в наушниках прислушаться - то очень тихий звук есть, и не регулируется. Пайка на месте, доработки не отвалились.
Должен ли присутствовать аудиосигнал на 14й ноге?
enzo
с авг 2011
Дата: 30 Май 2012 17:41:27 #
Подниму вопрос. На "ровном месте" сдох звук в динамике Degen-а. Просто играл FM потом звук стал тише,тише, засипел и пропал вообще. В наушниках слава Богу звук есть. Помогите найти мастерскую в Москве (лучше на Савеле, просто ближе) для ремонта УНЧ. Чтоб толковые ребята были. Обидно, потому что не проработал толком и 2-х часов в общей сложности..
Спасибо.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 30 Май 2012 22:00:23 #
Любой сервис где китайчатину ремонтируют,ну там ВВК и тому подобную технику.Думаю там не откажут в ремонте.
KOCTET
Дата: 31 Май 2012 00:55:24 #
enzo По-моему у кого-то была такая неисправность, вроде по цепи питания косяк, какой-то кондесатор навернулся.
Дата: 31 Май 2012 10:14:26 #
KOCTET, ведь написано, что В наушниках слава Богу звук есть.- значит все проще или динамик или переключатель в гнезде наушников
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 21 Мар 2015 13:34:15 #
24 Мар 2015 10:31:40 - Присоединенная тема:
Degen 1103 перестал принимать КВ диапазоны
Всем привет. Приёмник был включен в режиме SSB, принимал на телескоп, никаких передающих устройств по близости нет, я его выключил ещё рабочий, но на утро отказался работать на всех диапазонах кроме FM. Приёмник ничего не принимает не на телескоп не на внешнюю антенну, делал полный сброс "sleep" + "hold" + "time" , потом "reset" даже не слышно характерного "блямканья" от вращения валкодера. теряюсь в догадках что могло произойти... У кого-нибудь такое случалось?
ПАлексей
Дата: 21 Мар 2015 14:49:28 #
Alexvanwir
Поздравляю Вас с первой самостоятельно созданной темой! Но, чёрт побери, неужели нельзя было задать этот вопрос в одной из этих? ТЫЦ!
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 21 Мар 2015 14:55:04 · Поправил: Alexvanwir (21 Мар 2015 15:18:27) #
я читал, но в основном там по отказу работы на телескоп
Дата: 21 Мар 2015 17:14:17 #
Alexvanwir я читал, но в основном там по отказу работы на телескоп, а у вас СВ и ДВ работают?
morze
Offline5.1
Дата: 21 Мар 2015 18:42:16 #
скорее всего под замену транзистор в смесителе. Если руки и паяльник есть можете заняться сами, а так несите в хорошую мастерскую.
Дата: 21 Мар 2015 19:51:39 #
morze, если не работает на всех , не только на КВ, то там есть транзистор , кот. вылетает из-за неисправного электролита - блокировочного конденсатора. Меняется кондер и транзистор - работа восстанавливается.
Для того, что бы спалить транзисторы в смесителе надо очень постараться.
morze
Offline5.1
Дата: 21 Мар 2015 20:19:29 · Поправил: morze (21 Мар 2015 20:28:49) #
я палил на своём простым потиранием антенны о шерстяное одеяло... Итог замена транзистора Q1, поменял на BF998, пару в параллель, было страшно, полевики всё таки, но заработало с первого раза, и на слух приём не ухудшился.
Кстати для информации
соединять можно второй затвор вместе со стоком, так будет гораздо эффективнее
с соединенными вместе затворами будет тоже работать.
Ладно не буду разводить тут... А автору совет самый главный, если нет инструмента и станции паяльной, внутрь лучше не лезьте...
Дата: 22 Мар 2015 00:49:42 #
morze, у меня была аналогичная ситуация. но не с транзисторами смесителя ;=), 998 стоит по сей день уже 10лет.
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 22 Мар 2015 09:22:43 #
Спасибо всем за участие, вобщем для начала авторучкой простучал по smd компонентам, сейчас приёмник ведёт себя так, что как-будто синтезатор не работает, даже при переключении всех кв диапазонов работает одна и та-же станция, хотя сама шкала и индикация частоты работают как надо, может и не синтезатор а нет управления на него с цифровой шкалы, но я незнаю как проверить, не понимаю в надписях рапиновки шлейфа, не подскажите?
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 22 Мар 2015 09:24:55 · Поправил: Alexvanwir (22 Мар 2015 09:26:45) #
а у вас СВ и ДВ работают? нет, так-же не поддаются настройке, только FM
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 22 Мар 2015 09:39:37 #
кстати я слышу эту станцию только при переключении переключателя в положене DX а в положении Lo станцию не слышно, несмотря что антенна растянута метров на 20-25, похоже что даже 2 неисправности? или просто потому что всётаки ПЧ не формируется должным образом...
Windk
Тюмень
Дата: 22 Мар 2015 10:09:14 #
я как то слегка прошелся пылесосм по столу, собрать пыль, с рядом лежащем приемником, выбило и входной и оба в смесителе.
Alexvanwir
похоже, что ПЧ усиливает наводку или УНЧ даже. а Lo просто шунтирует и ослабляет.
Либо ключевой транзистор. про который ats52 говорит, либо полевики все. Но если радио просто было выключено, спокойно лежало, а после включения не дышит, похоже на первое.
Alexvanwir
с мар 2015
п.Профсоюзник
Дата: 22 Мар 2015 10:16:55 #
А что за транзистор? я думал их 2, Q7 и Q8
Дата: 22 Мар 2015 11:17:06 #
Alexvanwir, здесь http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/de1103_main__my.djvu схема с некоторыми характерными режимами по постоянному току.
NickS
г. Волжский
Дата: 22 Мар 2015 15:02:17 #
ats52, ...из-за неисправного электролита...
Если не трудно, какой электролит (позиционное обозначение)?
